Партнер раздела: Metrotile
Металлочерепица. Кто чем режет?
Старый 03.07.2009, 21:34   #1
OTIS
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для OTIS с помощью AIM
По умолчанию Металлочерепица. Кто чем режет?
Собственно в разговоре с кровельщиками возник вопрос кто чем обрезает листы метчерепицы....меня немного озадачил их ответ что они везде и у всех резали болгаркой....аргументируя что ножницами можно резать прямые участки а с волнами начинаются проблемы...да и трудозатратно(восновном)
Естественно я понимаю что по всем инструкциям стоит чёткий запрет на болгарки.....которые палят защитное напыление, но в моём случае (вальмовая крыша, почти шатёр, черепица "ТПК" матполи NG ) будет обрезка только углов которые закроются коньками....тоесть места пропилов от воды будут закрыты.
Вот и вопрос чем профи обрезают черепицу и насколько смертельна болгарка для покрытия...вернее как далеко она его спалит???
Кто что подскажет? Всем заранее спасибо!
OTIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 21:52   #2
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10658
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 16:22   #3
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
По книжкам ножницами надо, действительно трудно, надо иметь левые и правые ножницы. Мои резали болгаркой дисками 0,8мм (меньше горит) а после болгарки срезали ножницами обгоревшую кромку 2-3 мм и паролончиком красочкой срез пропитывали. Это намного проще, чем резать весь лист ножницами, особенно косой рез.
Старый 07.07.2009, 16:26   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
элетролобзиком с пилкой по металлу ...
Старый 07.07.2009, 22:35   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Электроножницы Макита показали самый лучший результат.
До этого и болгарку и электролобзик использовали - не то, а этим девайсом - хоть фестончики вырезай, одно неудобство - цена.....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 00:55   #6
OTIS
Спасибо всем за советы
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Шарманщик...а каким видом макиты пользовались?
Просто есть два типа ножниц:слева макитовские высечные(они идеальны ими действительно хоть круги рисовать можна) .....справа бошевские (кажется вырубные) в которых режущий квадратик используется....
А ситуация у меня такая....кровля вальмовая почти шатёр...будут только косые срезы по конькам....у кровельщиков нет электроножниц и естественно покупать макиту за 2.5 тыс. грн они не будут...
у меня есть идеальный вариант купить российский или китайский аналог ножниц которые на фоте справа....это всего 350-400 грн и на мою кровлю их хватит...вот только я не знаю можно ли работать "бошевским типом" по черепице...вызывает сомнение прохождение через волны....
Если кто-то в курсе, черкните пожалуйста..
Старый 08.07.2009, 08:13   #7
alyak
Нарушение: Бан
еще раз повтрою , но настаивать не буду , электролобзик у вас останется в хозяйстве , вы им еще дерево можете резать , для одной крыши электроножницы наверное излишне ....
Старый 08.07.2009, 10:22   #8
OTIS
ЭлектроЛобзик как раз у меня в хозяйстве есть - только вот я не пробовал резать металл, да ещё и не гладкий(черепицу то по диагонали срезать будут через рёбра и изгибы)...и как это на весу делать?
Из опыта работы по дереву знаю что лобзик нужно сильно прижимать к плоскости ибо прыгает и вибрирует.....но это полотна по дереву...как с еталлом Нз
Старый 08.07.2009, 17:04   #9
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от OTIS Посмотреть сообщение
молча все получается . резали .
Старый 13.10.2009, 12:27   #10
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Ниблер или высечные ножницы по металлу Макита. И НИКИХ БОЛГАРОК!
Режут почти во всех направлениях. Бывают трудности когда режем по диагонали но и то, легко решить проблему обойдя сложный момент вокруг.
Для строго прямолинейных резов можно использовать дисковыю пилу (ручную циркулярку) с диском по металлу.
OTIS, вот те котрые на фото слева они и есть!
А ребят с болгарками вон гнать!
Старый 13.10.2009, 14:37   #11
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
Я своим кровельщикам в счет будущих рассчетов купил спец ножницу по металлу, как на фото выше. Вещь зачетная, только много мелких кусочков на мембране остается.
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 16:18   #12
Нарушение: Бан
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Потом набивается в подошвы, царапает полиэстер, разносится по всему двору, намертво въедается в колёса автомобиля и вы лучший клиент шиномонтажки!
Я, пока не понял в чём причина, раз 15 ремонтировал колёса на бусике.
Будте внимательны с этим.
Старый 14.10.2009, 01:29   #13
OTIS
Всем спасибо за советы.....кровля удалась...
Касаемо ножниц...у меня решилось аналогично ZAI- поставил вопрос ребром: или не палим кровлю..или не делаем вообще, в результате в счёт зарплаты купил людям Макиту (в точности на фото слева) результат отличный, сам пробовал инструмент - режит идеально. любой рисунок и окружность не говоря уже о прямых срезах..... наблюдались небольшие трудности при проходе двух листов положенных внахлёст (косой срез стыка) .....но это оказалось просто без привычки к инструменту...нужно подобрать правильный угол и всё в порядке...
Кстати,насчёт кусочков срезанных....у меня на кровле практически их небыло, 95% уходили под листы черепицы и остались на гидробарьере благодаря принципу работы ниблера........потому ничего никуда не разносилось и никуда не въедалось
ps совет из личного опыта в поиске ножниц:
на фото справа (БОш) тип ножниц которыми можно резать только плоские листы металла......для черепицы с любыми минимальными волнами они не подходят..
Старый 14.10.2009, 08:20   #14
Нарушение: Бан
- шлицевые. только для плоского металла.
- высечные. для профилированных листов.
Старый 14.10.2009, 22:38   #15
Даймонд
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Даймонд с помощью AIM
Рабочие пять лет назад в Симеизе резали болгаркой не подкрасили ни чего не произошло немного торец поржавел, край открытый для отмосферных осадков. Иногда когда надо сам режу болгалкой.
Даймонд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 14:19   #16
Нарушение: Бан
А как вам это? Это ржавчина от стружки из под болгарки которую повымывало со всех щелей. Теперь эти пятна надолго...
Старый 16.10.2009, 21:10   #17
Крымчак
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Крымчак с помощью AIM
Мои роботяги резали и ножницами по металлу, и электролобзиком, но потом взяли оклеили место резки бумажным скотчем и -болгаркой, не знаю что будет, будем посмотреть, но это было единственым способом порезки МЧ.
Крымчак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 13:24   #18
Даймонд
да если резать на крыше и стружку оставить на металле будет ржавчина которую ни чем не смыть но эти точки на металлене так страшны как говорят наблюдаю больше пяти лет они не увеличиваются и краска не слазит а вобще не рекомендую но если очень надо то можно
Старый 26.10.2009, 17:05   #19
macafanik
Аватар для macafanik
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Крымчак Посмотреть сообщение
самый оптимальный инструмент для резки мч ручная дисковая пила с диском для твердых пород дерева с количеством зубов 40-48 если взять на60+-по алюминию будет резать хуже и немного будет подгорать покрытие а ручные ножницы тоже есть для мч называюся пиликаны три года назад брал себе за 30 уе немцы делают ими хоть в доль хоть по диагонали и не нада не правых не левых ножниц . и какие там скалки от болгарки или от электро ножниц на крыше вы что мч режее на крыше,мы например меряем розмер а на низу уже человек отрезает лист по размеру(работает на одном месте и если там есть какие скалки от резки то они будут в одном месте а не по всему участку)
macafanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 19:15   #20
don-maks
Аватар для don-maks
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 39 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для don-maks с помощью AIM
Нашел в инете такую штуку "насадка-ножницы ''сверчок'' по металлу до 1,6мм, прикручивается к дрельке или шуруповерту
Стоит не дорого 290грн , кто-то уже юзал этот девайс как он в работе с МЧ.
Заранее спасибо!!!
don-maks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +2.
