#1 |
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 119 раз(а) в 76 сообщениях
Есть вот такая проблема (северная сторона)
![]() Вычитал, что на западе существует целая индустрия по очистке и предотвращению налета на крышах из керамической черепицы. А что у нас? Какие могут дать советы уважаемые спецы? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 97 раз(а) в 76 сообщениях
Керхер вам в помощь
#3 |
Нарушение: Спам
Обратите внимание: на шиферных старых крышах, если есть оцинкованный конёк, на некотором расстоянии от него нет мха. Это реакция на окислы цинка.
Медь более активна. Если вдоль конька прикрепить прут толстой медной проволоки или ленту (площадь поверхности имеет значение) то со временем весь мох сойдёт. Добавлено через 1 минуту Так же есть специальные составы для снятия мха, но не могу подсказать, где их раздобыть. Да и считаю это преступлением. Черепица под мхом более обаятельна и солидна. Но это на любителя. |
#4 | |
![]() Цитата:
Да, черепица не агноб и, наверное, достаточно пористая. А что за лак вы имеете в виду? Я уже перебирал, как варианты, обработать силиконовым гидрофобизатором, жидким стеклом. С добавлениями солей меди, железа ли цинка. Плюс, как профилактика, на западе вдоль конька устанавливают медные или цинковые полосы, с которых дожди смывают частички (ионы что ли), оказывающие превентивное действие. В общем, хотелось бы услышать советов, основанных на практике, чем ее покрыть. Последний раз редактировалось vlam; 23.02.2016 в 19:02. |
#5 | ||||
![]() Цитата:
#6 |
Черепица вроде бы кикинда.
Читал про Крым еще такое: Свои дома чехи строили из кирпича, а крыши покрывали плоской черепицей, так называемой «марселькой» или «немкой» (более дорогой, в отличие от простой полукруглой «татарки»), которую в те годы делали на заводах Таврической губернии. Зажиточные поселяне для прочности и долговечности использовали оригинальный прием — обрабатывали черепицу жидким стеклом. Насколько я понимаю жидкое стекло само по себе имеет антигрибковый эффект + убирает гидрофобность. Однако, насколько я понимаю, оно с течением времени смоется (?). Еще вот думаю, если в него добавить железного купороса (который убивает грибок) и если тот не вступит в химическую реакцию с ж. стеклом по идее получить ся еще более эффективная смесь (?). Или же проделать что-то подобное с силиконовым гидрофобизатором. Я как бы понимаю, что со стороны это выглядит как страдание херней, но западные средства для обработки черепицы у нас не продаются и в то же время, насколько я понимаю, их композиция достаточно проста. Сейзон еще не наступил, поэтому я пока пытаюсь разобраться в теории. |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 1,399
Поблагодарили 4,478 раз(а) в 2,045 сообщениях
Где-то проскакивал совет про то, чтобы натянуть по коньку медную проволоку. Из-за солей меди мох не растет.
#8 | |||
![]() Цитата:
Удачи вам с чисткой и эксплуатацией |
#9 | |
![]() Цитата:
Кстати, в жидком стекле тоже есть кремний. Касательно медной ленты - я над этим думаю, но меня также смущает эстетика + крепежи + стоимость. Медь сейчас не дешева - на весь объем мне понадобиться меди минимум на 6-7 тыс. грн. |
#10 | |||
![]() Цитата:
#11 |
Вы сказали Спасибо: 1,242
Поблагодарили 1,214 раз(а) в 433 сообщениях
Автор, а за какой период она так у Вас почернела?
![]() Спрашиваю, так как сама являюсь обладательницей черепичной крыши. Правда, у нас ангоб. |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Метротайл завозил из Голландии средство от мха.
#13 | |
![]() Цитата:
Из того, что я вычитал по жидкому стеклу - при обработке ним керамической черепицы, оно вступает в реакцию с содержащимися в составе глиняной смеси частичками известняка (высокое содержание которых является причиной повышенного водопоглощения) и связывает их, образуя какое-то там неводорастворимое соединение, что в результате снижает водопоглощение. Когда я писал о жидком стекле выше, я еще не знал, что там происходит подобная реакция. По поводу эстетики меди - проблема в том, что она со временем может давать зеленые патеки (читал). Что же касается ее стоимости - мне приблизительно понадобиться 115 погонных метров ленты шириной около 5 см. Проволоку на западе не используют - только ленту, стандартная - 5 см ширина, толщина 0.6 мм. Вот такую: ![]() По ее стоимости я выше таки неправильно посчитал + мне посчитали. Один кг медного листа или ленты стоит 280-300 грн. 1 кв. м. меди при толщине 0.6 мм весит 5.4 кг. Получается мне нужно чуть меньше 6 кв. м. Добавлено через 1 минуту Эта что на снимке за 8 лет. Если у вашей плохая водопоглощаемость - полагаю ей такое не грозит. |
#14 | |||
![]() Цитата:
#15 |
Уточню, что кровле в этом году исполняется 10 лет.
Работы недавно были закончены. Черепица вернулась в свое первоначальное эстетическое состояние. Помимо всего была покрыта импортным средством, защищающим от грибка и лишая. Это я ради эксперимента пробовал в одном месте отчистить черепицу сам: ![]() Это конечный результат работы ребят из фирмы "kroem.com.ua" ![]() Это средство, которым черепица была обработана: ![]() Оставил положительный отзыв о "kroem.com.ua", ибо очень понравилась их работа: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...11#post3904411 Последний раз редактировалось vlam; 24.04.2016 в 00:23. |
Этот пользователь сказал Спасибо vlam за это полезное сообщение: | yuk (08.08.2019) |
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +2.
