Партнер раздела:
откатные ворта
Старый 13.07.2007, 13:59   #1
малой
По умолчанию откатные ворта
Если есть какая инфа по откатным воротам, чтобы сделать их самому,
можа кто сталкивался с этим. У нас мастера лупят цену рельно невменяемо.
малой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2007, 14:19   #2
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: откатные ворта
Сообщение от малой
xamgelo - такие делает сам - по той же причине.
Старый 13.07.2007, 19:22   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Привет
Затеял я это потому что считаю цены на такие ворота необоснованно завышенными. Подсмотрел в Голландии - там процентов 80 откатных ворот самодельные. Переделал их устройство под доступные на тот момент материалы. Вместо роликов использовал подшипники 62306 ( СКФ, как по госту не помню , кажется 6180306У) Ну и у нас на тот момент механизмы отдельно не продавались. Расчетный вес ворот - около 200 кг. Механизмы - бесплатно получились, только руки и пару вечеров . На металл надо долларов 200-250 (может уже 300 - считал в прошлом году) Фирма мне зарядила 2000 евро за мой пролет (4 м)
Пока я изготовил только механизмы, стадия строительства и карман не дают пока довести до конца. На днях выложу чертежи, они к сожалению хранятся в недоступном для меня на этой неделе месте
Старый 13.07.2007, 22:34   #4
малой
xamgelo, низзя ли поподробней. На первый взгляд сделать их не очень сложно- сделал чертёж, деталировку, нарезал, сварил. Но во всех работах есть свои нюансы, так и тут, всё сделаешь, а потом окажется , что чёта упустил и переделывать поздно или дорого.
Может есть какие конкретные ссылки, а то я поюзал поисковики но ничего стоящего не нашёл.
Старый 13.07.2007, 22:55   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Не , ссылок я тоже никаких не нашел. Все внутри моей головы и пару автокадовских файлов. Ну нет у меня сейчас к ним доступа, на той неделе - выложу. Суть простая, ворота "висят" на опорахГолландцы используют трубу разрезанную. Но грубовато выглядит. Я сделал под 65 швеллер. Но это все самому хотелось бы обсудить - какие недостаки...
Кстати - файлы как - как dwg выложить или как картинки?
Старый 14.07.2007, 10:16   #6
малой
в dwg приятней будет.
У меня такие варианты : рама ворот полностью подвесная или внизу с роликом по направляющей рельсе. Первый вариант предпочтительней
т.к. не боится грязи, снега но но требует как мне кажется более массивных опор и фундамента.
Старый 14.07.2007, 14:47   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Только 1-й вариант рассматриваю Устройство фундамента -данные есть, выложу вместе с чертежами, конечно в это придется вложиться но не так уж много. Грубо - 2 швеллера 100 длиной 1 м , сваренные между собой перемычками Х . Все это заливается в яму 2000х1000х300 мм. По верху устанавливается система роликов по которым ворота будут кататься.
Второй вариат - возможно обмерзание да и рельеф у меня...
Старый 14.07.2007, 15:02   #8
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от XamGelo
Не понял! Привод, привод-то какой?
Или ручками открывать?
Вот продаюцца привода "лифтмастер", например..
367ойро на вышеозначенные параметры
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2007, 16:23   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Я ж писАл - когда все это задумал - в Украине можно было купить только готовые ворота за много-много евро Механизм и автоматика - своя, железная часть - на мотозапчастях, электроника - ну, я имею некоторые навыки чтобы самому сделать...
Старый 14.07.2007, 21:05   #10
малой
на счёт привода известные мне варианты: при помощи цепи или гибкого троса, во всех случаях двигатель с червячным редуктором.
Ещё читал есть при помощи зубчатой рейки, но предполагаю, что в этом случае не должно быть люфтов, чего трудно добиться.
Также я считаю, что привод должен легко разъеденятся от рамы ворот, чтобы можно было их открыть в ручную на случай отключения эл-ва.
Старый 14.07.2007, 22:04   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
В продающихся приводах на зубчатой рейке есть такая функция. В случае пропадания электричества, вставляется пластиковый ключик, им разблокируется рычаг, отводишь рычаг в сторону и ворота можно откатывать вручную.
Старый 15.07.2007, 10:17   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
Мотозапчасти - я и имел ввиду цепь мотоциклетную и звездочку. На случай отсутствия электричества буду думать над возможностью быстрого рассоединения привода. Руками - ложил на свой механизм кусок 65 швеллера , становились 3 взрослых мужика - усилие конечно приложить надо, но вполне приемлемое
Старый 26.07.2007, 16:59   #13
FishHunter
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Кхе-кхе ... так как там с аннонсироваными чертежами? Мне за 4.6м насчитали 2.2 килоевро. Если покупать только ролики - 650 евро ... как-то больно дофига выходит - самому делать прийдется ...
Удачи!
FishHunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2007, 17:15   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Чертежи смогу выложить только через неделю Я сейчас не в Украине поэтому и замолчал по этому поводу
Старый 28.07.2007, 10:26   #15
малой
У меня изначально фирма насчитала 2950 бакинских без стоимости бетона (пролёт 5 метров), сказали на такой пролёт должна быть створка 8 метров. Предлагал им продать ролики и привод отдельно, остальное делать самому- не захотели.
Я согласен как писали выше, что подвесная створка практичнее накатной, однако конструкция сложнее- надо устранять горизонтольное смещение створки, особенно когда пролёт 5 метров.
Чертежи такого роликового механизма я нигде не нашёл.
Старый 28.07.2007, 11:35   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Для 5 м должна быть створка не менее 7.5 м. По гоизонтальному смещению Все зависит от способа крепления рамы. На фирменных приводах - обеспечивается за счет конструкции нижнего ролика и верхних роликов. Для себя я это осуществил несколько иначе, по тому же принципу но исходя из доступных мне материалов
ЗЫ: Вроде находил информацию, что сейчас привод можно готовый купить отдельно. Только в том что предлагалось длина направляющей рейки была маловата (мне тоде надо 7.5 м)
Старый 31.07.2007, 11:47   #17
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вот, нашел чертежи. Это так сказать общие виды, сечения, без размеров. Ну чтобы суть устройства понять.
Старый 10.08.2007, 12:30   #18
Ufo
Аватар для Ufo
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 99 раз(а) в 75 сообщениях
Можно приехать к нам в офис и посмотреть. Стоит выставочный макет, внутренности видно. Были клиенты, которые брали только фурнитуру и автоматику, а сам каркас варили и проклепывали своими силами. Офис на Позняках. 501 48 27 459 34 27
Кстати, кому интересно по Днепропетровскому региону - открыт филиал, милости просим. 056 789 11 93, 050 445 66 48.
Ufo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2007, 18:22   #19
XamGelo
Аватар для XamGelo
А в Одессе ?
Старый 13.08.2007, 17:12   #20
Ufo
Аватар для Ufo
По-моему в Одессу возят из Киева (по рассказам партнеров)
Похожие темы
Откатные ворота, как или где? Олег Ворота, шлагбаумы, автоматика и принадлежности 281 08.04.2013 18:13
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +2.
