Pedrollo easy pro - глючит
Старый 24.04.2016, 23:41   #1
fisart
По умолчанию Pedrollo easy pro - глючит
Контороллер давления насоса не включается при открытии крана. На экране светит P20.4. Я так понимаю что это давление запуска, что очень много. Есть подозрение, что глюк в плате. Кто что может сказать по этому поводу?
Принудительно контроллер включается, но после закрытия крана выключается и уже не включается.
П.С.
Проработал лет 5.
Установлен в шахте в земле возле скважины.
Вода с железом.
fisart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 18:17   #2
90BCO
Аватар для 90BCO
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 233 раз(а) в 118 сообщениях
Ну,по фотке видно,что девайс неремонтируемый(всё залито эпоксидкой).Наверное,попробовать можно открутить сам датчик давления(чёрный,на трёх саморезах) и глянуть "шо под ним"-грязь,ржавчина,песок,попробовать почистить...
90BCO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 22:09   #3
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 638
Поблагодарили 5,820 раз(а) в 1,290 сообщениях
Сообщение от fisart Посмотреть сообщение
Вода с железом.
99%, что закоксовало отложениями железа приемник датчика давления.
Как писалось выше, открутите, осмотрите, и прочистите.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 20:24   #4
fisart
Итак. Был на даче и снял датчик давления - фотки прилагаются.
Если шлейф отсоеденить от схемы, то на дисплее давление падает до нуля и контроллер врубает насос. Присоединяю шлейф - насос вырубается соответсвенно и давление на дисплее стетит 20,1.
Движущихся частей в датчике нет. Что тут можно починить\почистить не ясно.
У кого какие мысли?
Старый 12.05.2016, 00:09   #5
90BCO
Аватар для 90BCO
У кого какие мысли?
Мысль напрашивается только одна-заменить этот датчик.Где взять-х.з.,отдельно ужЕ продаются или нет.Попросить у продаванов с рынка такое реле "на подставу",или в сервисах поискать.Вот такие мысли...
Старый 13.05.2016, 21:12   #6
Shurentiy2013
Аватар для Shurentiy2013
Есть такой, но рабочий б/у, сейчас без надобности пишите в личку, если что..
Shurentiy2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +2.
