#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Делаю деревянную лестницу на бетонном основании, подошел к вопросу отделки деревом. Так вот строители очень настаивают делать вместо стандартных 4 см толщины ступеней - 2 см + 2 см юбка которая заходит на ступень, чтобы спрятать стык и сколы на бетонной лестнице.
Посоветуйте, как лучше поступить? 2 см толщины это не мало для ступеней на бетоне? Или лучше настаивать на стандартных 4 см? Есть ли какаято разница на практике? |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
#4 |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 240 раз(а) в 206 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо shodyveletyk за это полезное сообщение: | Gitan (03.05.2016) |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 182 раз(а) в 142 сообщениях
Какая-то странная постановка вопроса- дефекты бетона скрывать юбкой ступени. Есть
ступень и подступенок, они как-то должны стыковаться и закрывать черновой каркас. Примеры привели предыдущие ораторы. Могут быть и другие решения. Хватит ли толщины 20-25 мм для прочности- большой уверенности не испытываю, хотя есть люди, такое практикующие годами. Конечно, в сочетании с обшивкой бетона фанерой, как указано. Чем меньше склеек продольного с поперечным- тем лучше для стабильности. Это к вопросу о ступенях. |
#7 |
Фанера предложена не была, просто ступень на пену и на бетон.
Подступенка тоже не будет. |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 127 раз(а) в 114 сообщениях
![]() Цитата:
#10 |
На пену- это утро в колхозе. Особенно на кривой бетон (а он всегда кривой).
Еще на фанеру тонким слоем. чтобы некуда было проседать- куда ни шло. Есть паркетные клеи для этих целей, нужно брать эластичный для широких досок. Ступень играет со временем, жесткий и хрупкий клей оторвется, как бы ни держал. |
Этот пользователь сказал Спасибо Фрол Фомич за это полезное сообщение: | rul.32 (04.05.2016) |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 542
Поблагодарили 1,799 раз(а) в 890 сообщениях
20мм на бетон выглядит авантюрно но возможно,только не с масивом,хотя имеется удачный опыт с масивом 30мм в обкладке 55 мм прямо на гидроизолированый бетон по маяках на 536 Клейберит,правда больше так не делал,опасно,там дело не сколько в клеях сколько в технологии изготовления самой ступени а именно процес стабилизации щита.В 20 мм масива геометрия плоскости не "доживет" даже до покраски не то что до монтажа .
Этот пользователь сказал Спасибо viksel за это полезное сообщение: | rul.32 (04.05.2016) |
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +2.
