#1 |
Вы сказали Спасибо: 273
Поблагодарили 151 раз(а) в 71 сообщениях
Всем привет,
Может кто-нибудь сориентирует как правильно подойти к решению вопроса: Есть домишко из одной комнаты. Планирую там со временем сделать утепленный деревянный пол, но сейчас хочу заложить основание и положить только черновой. Вопрос по основанию/опоре. БОльшая часть помещения ограничена старым (40 лет) фундаментом. К старому я подлил еще дополнительное пространство, что отодвинуло одну из стен на 2 метра и спрятало одну старую сторону фундамента внутри помещения. В старой части грунт залит бетоном, не ровно, ни о какой горизонтали и речи нет. В новой части вышло так, что как раз в хапнутом месте я когда-то закопал трубу с водой и соорудил распредколодец из бетонного кольца. Т.е. то, что было снаружи теперь внутри. 1) Столбики в старой части где бетон. Дырявить бетон, формировать ямки, а потом арматура и бетонирование? Или выложить столбики из кирпича прям на старом бетоне? Бетону этому лет 40. Подпол планирую холодным/проветриваемым. 2) В новой части открытый грунт, но как раз в этом месте в 2012 (4 года назад) я копал траншею трактором для трубы с водой, потом засыпал без трамбовки. Я боюсь, что с нагрузкой от пола столбики здесь дадут усадку. Как решить эту проблему? 3) В новой части в углу в уровень с грунтом находится верхняя кромка бетонного кольца. Я хотел бы сделать в будущем люк в это кольцо сквозь пол. Как сформировать опоры в районе этого кольца? Кольцо очень близко к стене, что при формировании столбиков у стенки кольца даст проблему, описанную выше (см. п.2). Привязываться непосредственно к кольцу? Или как-то привязаться к фундаменту? (фундамент выглядывает из под кирпича стены на пару сантиметров) Может какой-то альтернативный подход существует? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 3,332
Поблагодарили 10,399 раз(а) в 1,980 сообщениях
Вот бы фото еще полной картины.
#3 |
Общее представление можно заключить по вот этим фоткам.
На первой виден колодец. От него влево и вправо тронутый грунт траншеи. На двух следующих зацементированное дно бывшего хлева На последней видно что произошло после доливания ленты - кольцо с траншеей оказались внутри |
#4 |
Мне кажется, есть смысл по внутреннему верхнему периметру фундамента в местах укладки лаг закрепить Г-образный уголок (100 х 100) - сразу получаете идеальный уровень пола и минимум ......
Этот пользователь сказал Спасибо bardyk за это полезное сообщение: | make_evchanin (06.05.2016) |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 963
Поблагодарили 413 раз(а) в 304 сообщениях
монтажные клинья погуглите
#6 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
#7 |
фото примера. удобно
Последний раз редактировалось sunreal; 06.05.2016 в 19:55. |
Этот пользователь сказал Спасибо sunreal за это полезное сообщение: | make_evchanin (06.05.2016) |
#8 |
а может засыпать все это дело щебнем и сделать стяжку поверх сантиметров 7-10? Просто и надежно, мне так кажется...
#9 | |
![]() Цитата:
А если между двумя лентами, которые на расстоянии 2м, привязавшись к этим лентам, установить что-то вроде ферм в самом примитивном их виде, а на фермы уже лаги городить? И тут как раз их можно опереть на предложенные выше уголки А над бетонной частью столбики как столбики - думаю, что сезонные подвижки грунта с бетоном должны быть пренебрежительно малы |
#10 |
"а что предлагаете делать с серединой лаг?"
Даже не предлагаю - без опоры не обойтись..... Ну или лага типа "швэллер"! |
#11 |
забыл указать, что лаги предполагаются достаточно высоко - например, не менее полуметра над открытым грунтом. Т.е. без каких-то столбиков\опор не обойтись.
#12 |
А если между двумя лентами, которые на расстоянии 2м, привязавшись к этим лентам, смонтировать швеллер, а на швеллер уже устанавливать лаги? С каким шагом надо монтировать куски швеллера и какого размера достаточно?
Как лучше организовывать связи с бетонными лентами? |
#13 |
Чтото мне кажется швеллер+балки+доски пола обойдутся гораздо дороже чем песок + 7см бетонная стяжка. Размеры пола не знаю, допустим 15м2. 15м2 * 0.07см = 1куб бетона. 1 куб заводского бетона стоит около 1000грн+- если залить вручную может еще дешевле. Еще нужно песка для засыпки.
Если швеллер - допустим 12ый стоит 180грн\мп то 1тыс грн как раз хватит только на сам швеллер по бокам. А еще нужны: анкера, лаги, доска пола, шурупы, антисептик для лаг, краска или лак для досок пола и грунтовка для швеллера. Бетонный пол не испортится со временем в отличии от деревянного. Плюс подпол в сарае - место обитания хвостатых грызунов. Да, кстати, даже просто доска пола если 25мм и 15м кв то это уже 15*0.025 = 0.375м3. Цена за куб сосны нынче около 2тыс грн. Итого 750 грн... |
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение: | make_evchanin (17.05.2016) |
#14 | |
![]() Цитата:
В этом месте рядом с домом стекает талая или дождевая вода с горы. В паре метров от фундамента можно видеть набежавшее озерцо. Моя логика была такая - поднять пол повыше и проконтролировать хорошее проветривание подпола в расчете на возможное подтопление. Вы предлагаете вместо этого поднять уровень грунта песком - выйдет в среднем плюс 30-40 см, а потом бетон. Как это все устройство будет вести себя в случае минимального подтопления в районе нынешнего уровня - как губка? Или влажность не поднимется вверх через такой слой? Меня даже просто интересует, что лучше - подсыпать или не подсыпать грунт в случае без стяжки Все же думаю, что надо еще искать вариант. Кстати, а не подойдет ли в качестве силовых поперечин старый мощный уголок от забора? У меня его как раз есть в достатке. Уложить штук пять, как на рисунке жирным |
#15 | ||
![]() Цитата:
![]() Засыпайте песком, потом нужно или выждать около 3 -4 мес пока оно самоуплотнится (если спешить некуда, или допустим крыша будет еще не скоро), или же трамбуйте, проливайте водой, опять трамбуйте, застилаете пленку , небольшой армокаркас (можно из готовой сварной квадратной сетки) и заливайте бетоном. Если закажите заводской бетон маркой хотя бы В20 (разница в цене не существенная) то получите достаточно герметичный пол, так как сам бетон такой марки почти не пропускает воду. Можно и вручную заливать, только добавте какую то гидрофобизирующую добавку для надежности. Толщину стяжки меньше 7см делать не надо. Больше 10см тоже. Получите хороший пол на века. |
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +2.
