#1 | |
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 56 раз(а) в 39 сообщениях
Добрый день, предлагаю открыть тему по вопросам ИБП Power Star IR
В моем случаи это связка ИБП Power Star IR1512 + АКБ 225Ач. Bosch T5. На одном сайте я нашел следующую информацию: ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ POWER STAR IR1512 Цитата:
возможность выбора глубины разряда АКБ в диапазоне 0-100% Этой возможности ведь на лицевой панели нету, возможно она регулируется через ПО и консольный кабель управление ИБП? Какой порог минимального разряда АКБ в данной модели? По моим тестам 4 часа нагрузки порядка 300Вт, ИБП выдал следующие параметры расходы АКБ: ![]() Где 11.0V это уже критичная отметка для АКБ ведь, но ИБП продолжает работу. Задаю следующие вопросы, так как хочу сохранить жизнь для АКБ. Спасибо за ответы всем, кто будут участвовать в этой теме. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
производители АКБ иногда указывают минимальное напряжение и 1,65В на банке что составляет 1,65*6=9,9В (это глубокий разряд с учетом запаса АКБ) но в большинстве конечно 1,75В-1,8В.
1,8В*6=10,8В. Посмотрите мануал для Вашего АКБ что рекомендует производитель? Возьмите таблице разрядов вашего АКБ там должна быть характеристика указывающая на минимальное напряжение. К ИБП лучше подключится через консоль если таковая есть. |
#3 |
Здравствуйте! Там наверное имелось ввиду регулировка тока заряда АКБ в диапазоне 0-100%. А для минимальной глубины разряда в данной модели есть только три варианта 10В, 10.5, 11Вольт (Режим 7-9 в настройках напряжения заряда и приоритета работы)
Этот пользователь сказал Спасибо energomarket_5891 за это полезное сообщение: | Novos (18.05.2016) |
#4 | |
![]() Цитата:
На данный момент использую 4 режим для АКБ T5 225Ач Bosch. Добавлено через 20 минут Интересно просто защита сработает, ИБП умный вижу и зараджает его разными токами и поддерживает на 1-2Ач. Вот только разработчики заложили я так понимаю мертвую отметку 10.5V чтоб АКБ не угробить, и на каких режимах там их 1-8 Интересует 4 режим для Sealed lead acid. В инструкции не нашел, при каких режимах - граница минимального тока отключения. Ну и еще один спорный вопрос, скажем на клемах АКБ может быть и 10.8 а ИБП нарисует 10.5 и должен по идеи отключится. Что тоже вероятно спасет АКБ на 3 десятих. ![]() |
#5 |
Да есть там в паспорте табличка, отключение у IR задано 10В, с допуском +/-0,3В. Режимы 7-9 вам не подходят, т.к. это режим приоритета акб - отключено встроенное зарядное.
#6 | |
![]() Цитата:
Логика в другом, скажем если потребитель не дома, в отпуске. У него по плановым работам Облэнерго отключение на 8-10 часов, ИБП не продержится столько в режиме потребления необходимой штатной нагрузки. Он дойдет до отметки 10В и похоронить АКБ? Я все верно понимаю? Спасибо за ответы. Добавлено через 4 минуты отключение к режимам заряда вообще не относится. Оно статическое заданное производителем 10V +/- 0,3 вы правы. |
#7 |
Задано 10В потому что в приоритете ИБП максимальное время работы, а не сохранность батареи. Некоторые аналогичные инверторы позволяют выбирать 10; 10,5; 11В. Но все имеет свою цену.
#8 |
10V и ваш АКБ оч скоро прикажет долго жить если он на это не рассчитан. Нужно смотреть что пишут в мануале на АКБ.
#9 |
Помогите решить такую проблему :
есть ИБП Power Star IR3024 и ИБП Power Star IR2024 При работе начинают сильно гудеть и вибрировать, и при нагрузке и на холостом. Гудит только когда подключены к сети. На табло показывает превышение по герцам от 50 до 50,7. На входе у меня стоит стабилизатор он не влияет, стабилизирует только напряжение, я его отключал показатели не менялись. Подскажите, посоветуйте пожалуйста какие есть варианты стабилизироваться? В обэнерго я обращусь, но думаю что это будет долгая история, а хочется решить вопрос сейчас. |
#10 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,638
Поблагодарили 4,931 раз(а) в 2,912 сообщениях
![]() Цитата:
Они при работе от сети стают в байпас. И вибрации быть не должно, разве что-то с зарядником Пробуйте отключить заряд и посмотреть на результат. |
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +2.
