Вопрос по подготовке под тротуарную плитку
Старый 08.05.2016, 18:53   #1
sr2007
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 45 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для sr2007 с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по подготовке под тротуарную плитку
Всем доброго времени суток.
Нужно облагородить площадку перед домом. На площадке будет постоянно обитать машина весом под 2т. Грунт глинисто песчаный.
Начитался интернета и растерялся во мнениях.
Строители предлагают сделать отсыпку из щебня 20см, сверху 10см бетона и поверх уложить плитку.
Производители плитки утверждают что достаточно отсыпки из щебня 50см и поверх плитку.
Хочется сделать бюджетный вариант но что бы не было просадок плитки в будущем.
ПОМОГИТЕ!!!!!
sr2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 21:40   #2
profwind
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 51 раз(а) в 30 сообщениях
Производители плитки ее не ложат, большинство из них очень далеки от реальности в стройке и практических вопросах. Их дело продать побольше. Можно положить плитку на слой щебня, но утрамбовать его нужно очень и очень, да и вариант такой не исключает проседания грунта в будущем. Каждый бюджетный вариант не может быт идеальным - он же бюджетный.. Строители вам дело говорят, бетонное основание под авто исключает просадку, а если сделать армировку...
profwind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 21:50   #3
sr2007
Сообщение от profwind Посмотреть сообщение
Если уже бетонировать то армировка по любому.
Какой слой щебня и бетона в этом случае оптимален?
Какую толщину плитки брать?
Старый 09.05.2016, 09:17   #4
profwind
20-30 см щебня достаточно, но все зависит от ситуации на участке. Плитку 6 см, или можно заезд сделать гранитной бруковкой - почти вечно
Старый 09.05.2016, 18:08   #5
sr2007
С щебнем понятно. А сколько бетона поверх отливать?
Старый 09.05.2016, 19:52   #6
profwind
Защитный слой бетона около арматуры минимум 4 см, вот и выходит 10 см вполне достаточно (2 см - нахлест арматуры 10 - ки, и по 4 см бетона с двух сторон).
Этот пользователь сказал Спасибо profwind за это полезное сообщение:
sr2007 (09.05.2016)
Старый 09.05.2016, 21:49   #7
Ромчик3
Вы сказали Спасибо: 230
Поблагодарили 100 раз(а) в 86 сообщениях
Если бетон разделяет два газона или сад...не забыть кинуть под низ канализационнуо трубу "сотку",вдруг нужно будет протянуть или шланг или кабель, это облегчит задачу поп прокладке чего либо.
Ромчик3 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ромчик3 за это полезное сообщение:
sr2007 (09.05.2016)
Старый 12.05.2016, 09:27   #8
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,678 раз(а) в 854 сообщениях
Нарушение: Спам
Тут либо бюджетный, либо без просадок.
Только вот эти строители забыли сказать, что срок службы тротуарной плитки на бетонном основании снижается в 2 раза.
Снизу вверх
Песок 10 см
Щебень 20-40 с расклинкой щебнем 5-10 - 25 см, либо смесевой щебень 0-40 - 25 см
Всё, естественно уплотнить виброплитой.
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimir_U за это полезное сообщение:
sr2007 (15.05.2016)
Старый 15.05.2016, 22:12   #9
profwind
Очень интересное замечание о снижение срока службы, а чем это обусловлено?
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +2.
