#1 |
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 79 раз(а) в 43 сообщениях
На днях в неудачном эксперименте пострадал мой "солнечный" друг, думал все....
![]() ![]() ![]() В общем дождался захода солнца, и быстренько "шнайдера" на операционный стол, разобрал быстро, а вот дальше сложнее ![]() 3 часа рыл интернет, схем нет вообще! Так что пришлось просматривать плату под лампой, и рисовать свою схему. Еще пару часов, и вот ОНО! Логика и пара ключей. Теперь вопрос, где в 23:00 найти нужные детали? Блин, перерыл кладовку, и нашел донора UPS APC 500, ура! Фото "солнечного друга" прилагаю. |
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,613
Поблагодарили 4,916 раз(а) в 2,901 сообщениях
Если позволите. Так для сравнения.
Плата MPPT контроллера 60А. Китай: попалась на стол по причине: при сборке, китаец зацепил стабилизатор, он прижался к резистору и коротнул. 2 минуты вход тянул это дело и пыхнул. но ниче, щас буду собирать назад в корпус. |
#3 |
Очень даже неплохой "китаец" МPPT, добротно сделан. У меня причина поломки вышла по неосторожности, на AUX "повесил систему управления балансирами, и когда один балансир отсоединял, провод с AUXa коснулся радиатора балансира, а там + аккумуляторов, в общем неприятнось вышла... ну ничего, слава Богус паяльником и законом Ома дружу
#4 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
![]() ![]() ну ниче поднялся, работает)))) с сетью параллелится, генерит нормально. |
#5 |
Уважаемый, если не трудно вам, нужна помощь в номинале двух сгоревших резисторов на плате AUX, после грозы это случилось..
резистор R43 R38 они стоят с права в верху где отверстие крепления, под электролитом, если смотреть на дисплей. Буду признателен. |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 279
Поблагодарили 301 раз(а) в 197 сообщениях
Чтобы не плодить темы напишу тут.
Задача - в осенне-зимний период максимально экономно заряжать АКБ от дизельгенератора. АКБ у меня на 48 вольт 125 А/ч. (6+ кВт/ч) Есть желание на вход Schneider Xantrex XW MPPT 60 150 подавать 115 вольт постоянки от армейской электростанции типа АБ-1-П/115 или АБ-2-П/115. Т.е. когда выработки ноль - заводим генератор и вместо электричества с фотопанелей подаем электричество с генератора. Вопрос. Как к такому нестандартному использованию отнесётся Schneider Xantrex XW MPPT 60 150 ? Фотопанели на это время могу отключать (хотя у них вроде как есть диоды и можно обойтись без отключения). З.ы. Сразу отвечу почему нельзя просто взять обычный генератор на 220в и от него через зарядное заряжать АКБ. У такого решения общий КПД будет безрадостным. З.ы.ы. Есть армейские генераторы типа АБ-1-П/30 предназначенные для зарядки АКБ 28 вольт. У них КПД самого генератора порядка 70% (для сравнения КПД автомобильных генераторов меньше 50%). Но как их прикрутить к сорокавосьмивольтовым аккумуляторам? И как без напряга контролировать зарядный ток? Вот поэтому и хочу использовать 115 вольт и имеющийся в наличии контроллер заряда Schneider Xantrex XW MPPT 60 150. |
#7 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Alexxx2000 за это полезное сообщение: | s-k-y-w-a-l-k-e-r (16.02.2018) |
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +2.
