#1 |
Вы сказали Спасибо: 11
Хотілось би зрозуміти які є підходи до керування приточно витяжною вентиляцією? Наприклад з опаленням, в кожні кімнаті батарея і контроллер температури що передає сигнал на задвижку, виставив на контролері температуру і він керує батареями) Але не ясно як керувати подачею повітря.
Будинок двоповерховий, 160м2. При будівництві коробки канали було закладено в центральну несучу стіну. 1-й поверх: - вітальня 27 квадратів - два канали по 100мм - кухня 12 квадратів - два канали 100мм - спальня 12 квадратів - один канал 100мм - санвузол - один канал 100мм 2-й поверх: - спальня 12 квадратів - один канал 100мм - спальня 16 квадратів - один канал 100мм - спальня 18 квадратів - один канал 100мм - санвузол - три канали по 100мм Всі канали виходять на нежиле горище , де в майбутньому планується встановити рекуператор. Зараз розводимо електрику, наприклад для керуванням батареями заводимо кабелі під контролери температури. Стало питання яку проводку треба розводити для вентиляції. Я поки зміг нафантазувати 2 можливі варіанти: 1) є центральний регулятор який просто регулює оберти двигуна. Відповідно інтенсивність вентиляції по всьому будинку збільшується\зменшується однаково. 2) в кожні кімнаті стоїть регулятор який регулює інтенсивність подачі повітря саме в цю кімнату. Якщо є інші варіанти поділіться. І хоча б в двух словах опишіть те як вони реалізовуються. Я наприклад бачу що є приводи для керування задвижкамина воздуховодах але не розумію як то все приєднується до рекуператора. В документації на рекуператори пишуть що є система керування обертами, але не ясно як то приєднати до роздільного керування по кожній кімнаті. А може взагалі не варто розділяти кімнати в котеджах. Последний раз редактировалось partyvan; 10.05.2016 в 17:07. |
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +2.
