#1 |
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 47 раз(а) в 25 сообщениях
Покритикуйте/посоветуйте по конструкции забора пожалуйста.
Есть участок с уклоном, по боковым (не фасадным) сторонам которого нужно поставить легкий забор из дерева или профнастила. Также в результате подсыпки участка будет перепад между моим и соседними участками - от 10 до 80 см в некоторых местах. Общая длинна забора около 110м. Собственно идея такая: Сделать бетонные столбы на глубину 1м под которыми насыпать 20-30 см песка. Расстояния между столбами 2,5-3м. В столбы замуровать вертикальную металлическую трубу, к которой будут крепиться продольные металлические трубы а уже к ним - профнастил или деревянные рейки. В качестве подпоръной стенки закопать в основной грунт листы плоского шифера на глубину 30-50 см. Чтобы их не выворачивало из земли от давления подсыпного грунта - забетонировать в столбики горизонтальную трубу, которая будет подпирать листы шифера со стороны более низкого участка, на высоте примерно h/2 выпирающей из земли части шифера. Без ростверка. Что скажете ? Поскольку длинна забора значительная, решение нужно недорогое, но чтобы и не покрутило тоже. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 201
Поблагодарили 395 раз(а) в 283 сообщениях
Что Вы понимаете под бетонными столбами? Если они будут заармированы, то ещё куда не шло, если так как нарисовано - сломает Ваш забор, на раз-два. Как минимум, проф.трубы должны выполнять роль армирования "бетонных столбов", тобиж, иметь длину 1000мм+высота под*****й стенки+высота забора.
Шифер имеет право на жизнь, но опять-таки, не с одной поперечиной. п.с. я бы не рисковал, т.к. всё это добро тоже стоит денег, и куда разумнее один раз потратиться и залить человеческую подпорную стенку. ИМХО |
Этот пользователь сказал Спасибо Piontkovskiy за это полезное сообщение: | Nathaus (16.05.2016) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 5,743
Поблагодарили 3,345 раз(а) в 1,540 сообщениях
Шифер в виде не съемной опалубки ---да + 200мм армированного бетона--- тогда да
просто шифер с подпорками ---нет Можно еще с блоков ( бетонных) несъемная опалубка для фундаментов |
Этот пользователь сказал Спасибо yriy1 за это полезное сообщение: | Nathaus (16.05.2016) |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 3,062
Поблагодарили 2,528 раз(а) в 1,005 сообщениях
![]() Цитата:
Зазор только обязательно делать - пенопласт прокладывать - если у ваших столбов расширение внизу. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...1&postcount=47 То, что вы собираетесь сделать - очень скоро будете переделывать. В конечном итоге выйдет дороже, чем если бы сразу сделали роствёрк. Армировать ростёрк - в качестве подп-орной стенки - по такой, проверенной схеме. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...9&postcount=76 Фундамент для забора на участке с уклоном.Участок необходимо выровнять. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=28835 *** |
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение: | Nathaus (16.05.2016) |
#5 |
До речі , у чому таємничий зміст піску під стовпчиками - на глибині 1 метра ?
Ви впевнені, що зможете цей пісок утрамбувати ? А якщо ні, то наслідки цього розумієте ? |
#6 |
2Piontkovskiy - да, согласен, нужно чтобы железный столбик доходил до самого низа ж/б столба. Учту.
Из ответов следует что обязательно делать ростверк. Вопрос - ростверк достаточно делать только на высоту подсыпки со стороны более высокого участка, или обязательно заглублять в землю? Если заглублять, то на сколько? Какая минимально достаточная толщина ростверка и схема армирования? 15см толщина ростверка с армированием из двух сеток 400*400 соединенных на расстоянии 10см арматурой ф8 - достаточно будет или нет? Чтобы вода уходила ниже, и не скапливалась под столбом. Т.к. бетон отлично проводит холод, то зимой промерзание через столб будет большим - если там будет мокрая земля, то будет столб подрывать из земли. |
#7 | ||
![]() Цитата:
![]() Для армирования используют арматуру, а уж никак не трубы. Причём, арматуру закладывают не в центре опоры , а по её периметру. Наверное, - это делают неспроста ? Купите б/у арматуру на пунктах приёма металлолома и не перерасходуйте нормальные трубы - не закапывайте их в бетон. Цитата:
Какая вода - зимой ? |
#8 |
Про песок под столбиками не принципиально. Идея была уменьшить силы пучения, т.к. песок менее пучинистое основание чем земля.
Что думаете про достаточную толщину ростверка и схемы армирования. И нужно ли заглублять ростверк в землю? Ветку "Армировать ростёрк - в качестве подп-орной стенки - по такой, проверенной схеме" посмотрел, но думаю та схема далека от требуемой мне, тк. там фундамент дома, и кол-ва арматуры и бетона для моей задачи сильно избыточны. |
#9 | ||||
![]() Цитата:
Размеры сечений внецентренно сжатых элементов должны приниматься такими, чтобы их гибкость l0/i любом направлении, как правило, не превышала: для железобетонных элементов из тя*желого, мелкозернистого и легкого бетонов ......................................... 200 ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА в плитах и стенках толщиной, мм: до 100 включ. ..............................................10 св. 100 .................................................. ........15 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 2.03.01-84* Цитата:
Для меня , с эстетической и практической точки зрения - надо заглублять, обеспечив воздушный зазор. Цитата:
*** Минимальный диаметр столбов фундамента я бы рекомендовал - 200 мм. Можно меньше, но тогда проблематично армировать , заполнять скважину бетоном и вибрировать. Вибрировать надо обязательно - так гарантируется, что не будет пустот и арматура будет защищена. Делать бетон жидким, добавляя чрезмерное количество воды, - существенно ухудшать характеристики бетона - прочность, морозостойкость и т.п. Да, армировать надо не только вертикально, но и горизонтальные связи - тогда арматура будет работать в комплексе и будет действительно железобетон, а не его жалкое подобие. *** Последний раз редактировалось Privet; 20.05.2016 в 11:28. |
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение: | Nathaus (28.05.2016) |
#10 | |
![]() Цитата:
Сколько прутов нужно заложить сверху и снизу ростверка, чтобы была получена необходимая жесткость ростверка-подпоръной стены? Какое расстояние между прутами сделать? Тогда толщина ростверка легко определяется + защитный слой бетона с двух сторон. Ок, наверное буду делать 250 мм. Если делать яму под столб глубиной 1000-1100 мм вглубь, нужно ли тогда делать расширение снизу, или тогда можно без него ? |
#11 | |||
![]() Цитата:
Тут куда важнее - чтобы переход свая/ росвёрк - был монолитный бетон. Цитата:
Без него - зимой может фундамент толкнуть вверх и поломать роствёрк. Цитата:
Люди институты заканчивают, учатся по несколько лет, делают расчёты, чертят разные схемы - чтобы давать квалифицированные ответы на подобные вопросы. Я бы сделал - три арматуры - вверху, три - внизу и две - посередине.Только, взял бы арматуру д.12. И завязал бы это всё вертикальной арматурой д.8 - через каждые 0,3 метра. *** |
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение: | Nathaus (31.05.2016) |
#12 | ||
![]() Цитата:
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +2.
