Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Обязательно снимать побелку?
Старый 16.05.2016, 16:40   #1
akaDemik_ua
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Обязательно снимать побелку?
Рабочие приступили к отделке комнаты, необходимо покрасить потолок. Сейчас на потолке тонким слоем, около 2 мм лежит побелка, пробовали ее снять шпателем - хорошо держится, потом размыть, тяжело смывается, после некоторой консультации, было решено побелку оставить и вскрыть ее грунтом СТ17 супер, сейчас грунт высыхает до утра, потом будут смотреть на состояние и приступать к отделочным работам: фасадная сетка+ротбанд, затем мультифиниш и латексная краска.
Переживаю чтоб потолок не повздувался через месяц/год или действительно данная грунтовка позволяет оставить тонкий слой побелки?
Добавлено через 1 час 9 минут
после еще одной консультации, побелку таки сдираем, грунтовка дала размякнуть побелке, теперь она снимается легче, правда удовольствие с помощью ст17 снимать побелку не из дешевых
akaDemik_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 19:44   #2
Aleksandr87
Аватар для Aleksandr87
Вы сказали Спасибо: 278
Поблагодарили 230 раз(а) в 157 сообщениях
Отправить сообщение для Aleksandr87 с помощью AIM
Как для побелки - то это толстый слой.Может это не побелка?
тяжело смывается
Я обычно все эти "совдеповские" слои шпаклёвок и побелок размачиваю макловицей или водой из пульверизатора(воду наношу в 2-3 захода,чтобы пропитать слой набела/шпакла,хорошо видно как впитывает - и затем счищаю остро заточенным с одной стороны шпателем).
З.ы.:а над этими слоями "побелки" какой потолок? ЖБ-плиты?
Aleksandr87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 21:06   #3
akaDemik_ua
побелка, в некоторых местах был гипс, но с 2мм я наверно загнул, там слой был тоньше
да
Старый 19.05.2016, 12:16   #4
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,823
Поблагодарили 6,484 раз(а) в 2,462 сообщениях
Щеткой и горячей водой нужно было вскрыть 2-3раза.Церезитом смывать побелку это круто.:D
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 18:13   #5
malyarman
Сообщение от umbro Посмотреть сообщение
Эх,я б не снимал раз так крепко держиться. Согласен с предыдущим оратором - это не побелка
Только эта непобелка имеет обыкновение потом вздуваться в самый неподходящий момент-при покраске(или даже до)вместе с новой шпаклевкой.
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
Aleksandr87 (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 19:26   #6
akaDemik_ua
у багатых свои причуды
это не побелка
побелка размылась, в некоторых местах надо было пошкрябать шпателем, скорее всего старая штукатурка
Старый 07.06.2016, 07:36   #7
LeonesKennedi
Отправить сообщение для LeonesKennedi с помощью AIM
Сообщение от akaDemik_ua Посмотреть сообщение
да, снимать побелку дело и впрямь неблагодарное. Я считаю, что в таких случаях можно подумать об альтернативном варианте ремонта потолка. Например можно рассмотреть такою вещь, как тканевый натяжной потолок. Он оочень красивый и не требует больших затрат при монтаже. Там его даже самому смонтировать легко remoo.ru/potolok/tkanevye-nat...i-minusy-foto/ Так что советую не спешить и подумать об альтернативах)
LeonesKennedi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +2.
