Кирпичные столбики забора - армирование столбиками "еврозабора"
Старый 24.05.2016, 17:58   #1
Капитан Смоллетт
Аватар для Капитан Смоллетт
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 87 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Капитан Смоллетт с помощью AIM
По умолчанию Кирпичные столбики забора - армирование столбиками "еврозабора"
Всем добрый вечер.
Хочу забор из необрезной доски. Примерно такой, как на первом фото, но с кирпичными столбиками.
Казалось бы, ничего сложного, но фундамент и столбики получаются очень дорогими. Ищу варианты удешевления.
Кирпич есть - остался после облицовки дома. Полнотелый, тяжелый, хороший.
Дерево - надо покупать, но это "малая кровь" (обрабатывать буду шведским составом)
Щебень/песок/цемент/арматура - надо покупать.
Плюс столбики надо чем-то укрепить изнутри.
Прочитал на форуме, что самй дешевый забор - т.н. "еврозабор".
Подумал, а что если вместо дорогой металлической квадрат-трубы (80*80*3, 80*80*4) поставить внутрь кирпичного столба столбик от еврозабора?
Они ведь по-любому армированы внутри, если выдерживают по 4 бетонные секции. Плюс качество заводского бетона.
Они получаются дешевле квадрат-трубы, к тому же пространство между ним и кирпичом не надо дополнительно заполнять раствором - см.рис 2.
У меня участок на склоне, уклон примерно 20 см на 1 метр. Рис.3 показывает, как собираюсь "заборничать". Может, кто-то знающий кинет тапком или ткнет носом что не так? Где еще можно сэкономить (кроме как выбрать другой вид ограждения)?
Капитан Смоллетт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 18:08   #2
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 4,614 раз(а) в 2,326 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Эти столбики сами еле стоят,ткни-развалятся.
Что Вы ними армировать собрались?Там внутри от силы катанка-шестерка.
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 22:46   #3
Капитан Смоллетт
Сообщение от Пий Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. У соседей стоят эти столбы и держат 2м забора бетонного - того самого "евро". Кирпичом необложены. Вот я и подумал их вместо квадрат-трубы. Внутри у них и правда проволока 4-6мм.
Старый 24.05.2016, 22:53   #4
Пий
Аватар для Пий
У меня они тоже стоят и держат два метра.
Но вертикальной нагрузки.
Пойдите пошатайте вбок эти столбики-только осторожно.
Кирпич сам по себе намного крепче стоит.
Этот пользователь сказал Спасибо Пий за это полезное сообщение:
Старый 25.05.2016, 13:55   #5
silver8848
Вы сказали Спасибо: 726
Поблагодарили 644 раз(а) в 398 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
Я бы не закладывал в ростверк 4 ряда арматуры. Достаточно 2 прута внизу и 2 вверху. Трубу можно меньшего сечения (например 60*60). А вообще часто армируют столбики вертикальной арматурой. Заливают с самого низа 4 прутка ф8-12 мм и можно при желании сделать хомуты из проволоки ф5-6 мм через 50 см. Внутри кирпичной кладки столбиков залить бетон.
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо silver8848 за это полезное сообщение:
Старый 26.05.2016, 16:15   #6
Учик
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 1,223 раз(а) в 301 сообщениях
У меня так делали. Арматура и бетоном заливали.
Учик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +2.
