#1 |
Вы сказали Спасибо: 401
Поблагодарили 855 раз(а) в 525 сообщениях
Привет всем!
Имеется топка FERLUX 820. ![]() В данной топке регулировка горения/притока воздуха осуществляется только через заслонку внизу дверцы. После разжигания я закрываю данную заслонку, но горение продолжается довольно активно. Находясь возле топке четко слышно "свист" воздуха, приток его в топку по верхнему краю стекла.....уплотнитель там отсутствует( "чистое стекло") ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, как уменьшить интенсивность горения? Пока вижу варианты: 1. Установка заслонки/шибера над выходом из топки ( это даст эффект, или при закрывании шибера получу кучу дыма внутрь?) 2. Герметизация верхнего края стекла( что тогда будет со стеклом?) СПАСИБО!!! |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 281 раз(а) в 226 сообщениях
если топка не новая
1, замена уплотнительных шнуров на новый клей (со временем дают усадку) 2, шиберная заслонка нужна в идеале брать вариант - в закрытом положении 15- 20% зазора для выхода дыма с пружинным фиксатором типа такой kaminhouse.com.ua/materials/i...BD%D0%B8%D1%8F 3, после этого зазор над стеклом можно не трогать |
Этот пользователь сказал Спасибо T-Kiev за это полезное сообщение: | alfa77 (25.05.2016) |
#3 | |
![]() Цитата:
Скажите пожалуйста, а "потроха "заслонки можно отдельно купить( без трубы)??? Просто 300мм - короткая. У меня кусок, который можно заменить ф200х450мм При таком апгрейде дым внутрь помещения идти не должен? СПАСИБО!!! |
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +2.
