#1 |
Есть возможность взять боковые обрезки леса с пило рамы по стоимости дров. Длинна 6 метров, ширина до 30-50 см., толщина до 30 см. в одном конце и соответственно на сужение в другом конце. Появилась мысль склеить узкое с широким и получить 30х30 или даже 40х40 см. брус, балки перекрытия. например для сарая, навеса, беседки и т.п. Даже можно торцонуть боковые стороны (перпендикулярно шву) по размеру склеенное с 2 х частей и к боковинам наклеить ещё по 1 шт на сторону. Получим массивный брус и разное направление волокон. Вопрос к форумчанам: есть ли у кого понимание о возможности такого и если да , то как лучше сделать?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 667
Поблагодарили 121 раз(а) в 96 сообщениях
На доводку такого изделия будет затрачено много ч/часов, поэтому, нужно понимать цену итого.....
#3 |
ч/часов -будет потрачено на заработок денег для покупки бруса и не всегда это соответствует ч/часов потраченного на поклейку и распилку бруса, при наличии навыков и инструмента.
#4 |
Если Вы правильно указали сечения,то такие балочки краном поднимать нужно,да и изготовить их мягко говоря проблематично.
#5 |
Вы сказали Спасибо: 298
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Специальный клей нужен для этого, что бы не растрескался на ультрафиолете, плюс дерево должно быть сухое, потом строганное, потом только клееное. Клей около 60 дол за кг. Зато куб такого дереве стоит сейчас 320 - 440 дол\м3
#6 |
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,952 раз(а) в 2,414 сообщениях
Для начала представте себе процесс строгания таких бревен в идеальную плоскость. Если осилите (нужен фуганок с 30см ножами и роликовая направляющая, чтобы доска шла ровно), дальше нужен клей и не маленькие струбцины. Если есть стройка и нужен десяток балок - дешевле купить балки, если есть незагруженное производство - можно попробовать поиграться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olenevod за это полезное сообщение: | Sinke (06.08.2016), Сергей-ASSA (07.08.2016) |
#7 |
Да че таить - нормальный столярный цех нужен!
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +2.
