#1 |
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 172 раз(а) в 119 сообщениях
Нарисовал ящик, выбрал 6мм глубины под панель дна 10мм (фрезеровку буду заказывать, боюсь сам точно за 13мм от края дешевым фрезером не осилю).
![]() ![]() Размер панели дна делать на эти 6+6мм больше чем внутренняя ширина ящика или таки лучше только 11мм (запас по 0.5 мм по сторонам)? Ну там что б при стягивании струбцинами дно не уперлось в отколовшуюся стружку или клей? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Можно даже 10 сделать, т.к. глубину паза могут накосячить и недофрезеровать, а дно может в + уйти, тогда подрезать днище придется. От днища свисающая часть 10-12 делается, толщина 16 должна быть в этом месте
#3 | |
![]() Цитата:
Боковины и поперечины ящика 16мм, дно 10 Насчет свесов, то поговорив с Блюмом заметил 12-15мм Делаю 13 ибо в таком случае ящик унифицируется для хеттиха, блюма и грасса ![]() ![]() |
#4 |
#5 |
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
#6 | |
![]() Цитата:
Я уже прорисовал все, интересовал нюанс с тем, оставлять ли зазор по глубине паза или делать тютельку в тютельку, рискуя сделать ящик чуть шире, против чего абсолютно все производители фурнитуры (уже можно до 1.5мм) Оставил зазор 0.5мм ![]() ![]() |
#7 |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 560 раз(а) в 363 сообщениях
#9 |
Делал так с 10 ящики в кухню, вияр порезал пазы-на краях куча сколов, замахался их шпаклевать.
#10 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ужас какой, а по рекламации что говорили? Просто их конструктор дает цену на это паз как УЧЕТВЕРЕННУЮ от стоимости простого паза (36грн за погон) За эти деньги они должны были переделать? Я дома попробовал ручным сделать паз - сколов нет, а вот нестабильные 13мм от края через люфты говнофрезера - есть Советуете пазовать самому? |
#11 |
#12 | |
![]() Цитата:
#13 | |
![]() Цитата:
Время на неспешную приемку и ожидание по рекламации вагон Добавлено через 1 минуту Десятка взялась из-за желания жены наделать в ящиках гардеробной перегородок и возможно даже сот под мелочевку Отсюда уже встречное желание свети 16-ку к одному листу, максимально заменив ее 10й, которая на 85% в остатках от листа |
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +2.
