Пирог между входной дверью и фундаментом
Старый 30.05.2016, 17:57   #1
wisecat
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 119 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию Пирог между входной дверью и фундаментом
Строит вопрос об установке входной двери в дом, прошу совета.
Исходные данные:
1) Дом из газоблока 400 мм Д400
2) Дверной проем - ширина 100 см, высота 210 см
- слева и справа соответственно газоблок,
- сверху 30 см бетонная перемычка, 10 сантиметров утеплитель ЭППС
- снизу - пока только фундамент и на нём в два слоя лежит рубероид
3) По проекту 0 пола выходит на одном уровне с поверхностью рубероида
4) Дверь будет ставиться в коробке/раме из профиля (коробка), а не в раме из уголка.
В принципе можно (и есть желание) поднять уровень пола на пару сантиметров по всему дому. Это также даст возможность поднять уровень под дверью, если нужно, до установки двери.
Собственно вопрос - нужно ли межу дверью и рубероидом сделать дополнительный слой какой-то суперпрочной стяжки (и если да, какой смесью), например толщиной в 2-3 см, или ставить дверь прямо на рубероид?
Я так думаю что нужно ещё стяжку седлать. Один установщик сказал что пена не возьмётся к рубероиду.
Другими словами - если ли стандартные рекомендации по установке уличной двери? Чтобы установить правильно сразу, а не переделывать потом.
Заранее благодарен.
wisecat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 14:14   #2
El Porte
Аватар для El Porte
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 51 раз(а) в 46 сообщениях
Нежелательно, лучше обнажить до бетона, перед запениванием по правилам нужно это место пропшикать водой, потом пенить. Если в перспективе будет подниматься уровень пола, то лучше и под дверью заранее сделать парапет нужной высоты. Раствор любой, главное чтоб грепкий, не развалился.
El Porte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +2.
