Партнер раздела: UDK
Пол по ж/б балкам: как лучше сделать.
Старый 16.07.2009, 12:18   #1
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Пол по ж/б балкам: как лучше сделать.
Всем доброго здоровья.
У меня конструкция такая: цоколь отлит из железобетона вместе с балками. Балки находятся на высоте примерно 0.5м над уровнем грунта. Я планирую на эти балки настелить черновой пол, далее на него теплоизоляцию из стекловолокна или минваты 5 см, потом деревянные лаги и чистовой пол. Как лучше сделать: надо ли гидроизолировать грунт под полом или не надо, надо ли вентилировать подпольное пространство отдушинами в наружных цокольных стенах или нет? Нужно ли под чистовой пол стелить пароизоляцию для защиты минваты?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 17:54   #2
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 396 раз(а) в 234 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
Не знаю как сейчас.Раньше в сёлах было так: грунт засыпали песком сверху лаги потом пол, и обязательны отдушины.
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 07:22   #3
Хтось
Аватар для Хтось
Больше мыслей ни у кого нет?
Старый 20.07.2009, 08:26   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
если грунт балок не касается, его гидроизолировать не нужно, вентиляция (отдушины) нужны, пароизоляция нет. Теплоизоляция при таком варианте нужна полноценная.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
Хтось (20.07.2009)
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +2.
