Партнер раздела: Реклама
Канализация
Старый 12.06.2016, 12:55   #1
Николай В
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 29 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Канализация
Всем здравствуйте.
Есть два варианта присоединения приборов к системе канализации.Какой вариант лучше выбрать и почему?
Николай В вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2016, 15:51   #2
Вячеслав69
Вы сказали Спасибо: 2,650
Поблагодарили 6,291 раз(а) в 1,649 сообщениях
Сообщение от Николай В Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
Вложение 511497
Однозначно вариант 2 - почему? Вы и сами всё понимаете.
Вячеслав69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вячеслав69 за это полезное сообщение:
Николай В (12.06.2016)
Старый 12.06.2016, 18:33   #3
Николай В
Сообщение от Вячеслав69 Посмотреть сообщение
Вячеслав, спасибо большое, но, если не сложно, объясните все-таки почему второй вариант.
Старый 12.06.2016, 19:13   #4
Вячеслав69
Н\ Попробую рассказать незатейливо и просто - не гоже ....... мимо кухни проплывать.;)
(про длину, угол магистрали и пр. можно не рассказывать)
Старый 13.06.2016, 12:22   #5
Ded_M03ay
Вы сказали Спасибо: 222
Поблагодарили 181 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ded_M03ay с помощью AIM
ИМХО вариант №1 лучше, причем здесь "г....." которое мимо кухни будет проплывать. Единственное что интересует - у Вас два этажа (санузел на втором этаже тоже есть)? Если нет, то фановую трубу желательно ближе к унитазу переместить.
Ded_M03ay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ded_M03ay за это полезное сообщение:
naupv (13.06.2016), Николай В (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 14:08   #6
Николай В
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Спасибо. Санузел на втором этаже есть. Он размещен немного в стороне от санузла первого (в районе центрального стояка и фановой трубы). Меня интересует вопрос, не будет ли срывать затвор при спуске воды с унитаза как в первом, так и во втором варианте и есть ли какие-то серъезные замечания в обоих случаях.
Старый 13.06.2016, 16:25   #7
Ded_M03ay
А какая длина от унитаза на первом этаже до фановой трубы?
Старый 13.06.2016, 16:26   #8
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,986
Поблагодарили 7,268 раз(а) в 4,785 сообщениях
На практике затворы не срывает с двух этажей даже без ФАНа, с третьего рвет. А какашки через кухню нельзя, это что-то новое
Старый 13.06.2016, 19:04   #9
Николай В
От унитаза до поворота - примерно один метр, а от поворота до фановой трубы - примерно три с половиной метра, т.е. около четырех с половиной метров.
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Что-то я совсем запутался. Получается, что подсоединение к 110 трубе кухонной мойки обязательно должно быть перед унитазом.
Старый 13.06.2016, 20:01   #10
Вячеслав69
Не обязательно....но я бы так сделал. (ч/д конечно не высотка и вероятность засора минимальна, но в случае такого эксцесса Ваши водные затворы в сифоне поддона мойки и кухни будут бесполезны, если есть возможность разделить магистрали, то почему бы так не сделать?)
имхо.
Случай из практики Было:
в итоге ....... вышла очень грустная история
Стало :
(правда это квартира на 1-м этаже 9-ти этажного дома)
Последний раз редактировалось Вячеслав69; 13.06.2016 в 20:21.
Старый 13.06.2016, 21:04   #11
Ded_M03ay
В случае засора все выйдет в поддон душевой так как он имеет самый низкий уровень. В кухню никак выйти не сможет так как низ раковины мойки выше верха унитаза, то есть быстрее с унитаза через верх пойдет.
По поводу срыва гидрозатвора срывать не будет, максимум булькание в умывальнике при спуске унитаза, но при четырех метрах не думаю что будет происходить даже это.
Этот пользователь сказал Спасибо Ded_M03ay за это полезное сообщение:
Старый 13.06.2016, 21:20   #12
Вячеслав69
Про уровень мойки кухни я не говорил ни слова) а вот сифоны разные бывают :
соответственно и уровень канализации может оказаться ниже верха унитаза + неизвестный уровень подключения бытовой техники (стиралка/посудомойка, пр.) При разделении магистралей не будет даже т.н. бульканья при спуске унитаза.
всё имхо
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +2.
