Партнер раздела: Системы автоматического полива
Потужний насос або 2 в 1?
Старый 18.06.2016, 08:53   #1
Краківський Вомбат
Аватар для Краківський Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,904
Поблагодарили 12,809 раз(а) в 3,712 сообщениях
По умолчанию Потужний насос або 2 в 1?
Друзі, підкажіть, мо хто знає.
Чи існують потужні насоси для поливу типа Ручеек чи ще якісь, щоб можна було вкинути в ставок, полити, витягнути і усьо. Просто ті, що є - вони якісь не потужні, на 250 ватт, на метрів 100-200 воду не подадуть. Чи може варто дві штуки їх купити та під"єднати в одну систему, то може вони тоді дадуть потрібний тиск?
Краківський Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 18:06   #2
Dimakiev
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 589 раз(а) в 341 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Мне кажется, Вам подойдет дренажный насос.
Мощность 1,5 Кв, напор достаточно мощный, на расстояние 100 м, без проблем подаст напор, при чем с хорошим давлением.
Dimakiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dimakiev за это полезное сообщение:
Старый 30.05.2017, 14:01   #3
Краківський Вомбат
Підкажіть, який насос підійде краще для організації поливу з копанки на відстань від 60 до 100 метрів?
rozetka.com.ua/ua/karcher_1_645_500_0/p9192544/
rozetka.com.ua/ua/werk_spw12_40732/p1130045/
rozetka.com.ua/ua/optima_8694900303693/p9137864/
Старый 01.06.2017, 14:09   #4
looncap
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 89 раз(а) в 57 сообщениях
1- не подойдет
2- если по "правильному" то ему нужно переноску на 100м 4 квадрата и шланг пожарный (2"), думаю у вас переноска не больше 1,5 кв будет и какое у вас там эл-во, и шланг?
3- на 32 трубе качать будет, но на напор не рассчитывайте, прицепите на него шланг 1/2 может и будет по чуть-чуть качать но не долго.
На замену ручейку/каштану/водолею купил в село тайфун2 с двумя клапанами, так как у него на выходе уже резьба, то буду на нем примитивное водоснабжение делать, а пока с колодца 7м качает на полив( трубой 25) метро 40, лучше ручейка но не так как скважинный. Работает с начала сезона , на сколько хватит не знаю
looncap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо looncap за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2017, 10:10   #5
Краківський Вомбат
А не підкажете, який напор на 40 метрах? Так щоб пару розбризкувачів поцепити - буде працювати?
Старый 02.06.2017, 15:01   #6
looncap
В селе буду на следующей неделе -проверю, один разбрызгиватель работал нормально, но 2 думаю не потянет(работать будет , но радиус полива уже не тот) . И тут опять шланг будет играть большую роль которым подключите, из опыта скажу ,подключенные 2 разбрызгивателя(фото1) к скважинному насосу шлангом 1/2 25метров уже работают намного хуже чем шлангом 3/4. Разбрызгиватель(фото2) на 25 метрах работает хорошо , а на 50 метрах 1/2 уже хуже. Да и эти разбрызгиватели быстро перестают крутится когда воду из озера в них без фильтра подавать.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +2.
