Давайте еще раз о маленьком бюджетном домике поговорим
Старый 13.11.2006, 11:37   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,323
Поблагодарили 14,439 раз(а) в 3,469 сообщениях
По умолчанию Давайте еще раз о маленьком бюджетном домике поговорим
цель: отдых в лесу или возле речки с друзьями или в одиночестве. Зимой иногда, летом часто. Домик одноэтажный состоит из зала с кухней и ванной. Ванная 9 кв метров, зал с кухней 22 метра. Итого имеем домик 6 на 5. Так как домик легкий в качестве фундамента подойдет мелкозаглубленный ленточный армированный. Я думаю см 50 в ширину и 30 в глубину хватит. Стены делаем из газо блока или пеноблока на 40 см. в толщину. Снаружи красивая штукатурка. Внутри гипсокартон или можно прямо по газобетону обшить стены листами красивой соломы плетенной. Крыша металочерепица. Интересно насколько потянет домик? Скважина, котел Украинский. В систему антифриз, чтобы зимой можно было уезжать смело. Я думаю в штук 20 реально влезть.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2006, 11:37   #2
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Где бы еще такой проектик найти?
Старый 13.11.2006, 11:40   #3
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Re: Давайте еще раз о маленьком бюджетном домике поговорим
Сообщение от Сергей (besik)
если это для периодического посещения может лучше брусовый домик?
типа сауны ( бани) с расширенной зоной отдыха.
с электроотоплением.
Старый 13.11.2006, 11:48   #4
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Ты что???? Сожгут нафиг его.
Старый 13.11.2006, 11:51   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
если захотят............. то сожгут любой............
Старый 13.11.2006, 12:04   #6
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
а где расположен будет? в селе, в лесу, в дачном кооперативе?
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2006, 12:12   #7
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
У Архона много таких проектов. Они, правда, мансардные, но никто ж не запрещает из проекта второй уровень выкинуть?
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2006, 12:16   #8
Иван
Мне кажеться на стоит тратить 300-500 баксов на проект, а делать самому.
Старый 13.11.2006, 12:35   #9
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
А кто говорит про покупать? Идею посмотреть
Старый 13.11.2006, 12:46   #10
nusya
Аватар для nusya
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Бесик, не имеет смысла делать одноэтажный -- все равно фундамент есть -- только чуток поглубже 50-60 см. Мансарду сможете оборудовать потом. 5 на 6 -- это слишком мало. Минимальный знаю 660 на 770. Газобетон, конечно, одобряю Если хотите, нарисую Вам, много таких рисовала, только ориентацию по сторонам света дайте и привязку к участку. И куда главный фасад. И, конечно, в 20 не уложитесь, это иллюзия -- мы тоже думали в 20 уложиться...
nusya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2006, 12:51   #11
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Я думаю строить домик даже без всяких проектови дозвилов на строительство. Все равно в лесу будет или на окраине села глухого Если что потом штраф заплачу.
Старый 13.11.2006, 15:05   #12
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
Однозначно и проще и дешевле будет строить из оцилиндрованного бруса. Чтобы не сожгли его нафиг - существуют специальные пропитки и промазки, хотя сжечь могут любой у нас (Водка нам для запаху, - дури и своей хватает!). Да к тому же и вид у него будет не в пример другим-одно заглядение! Тем более, что такой дом может и должен быть разборной, надоело одно место, можно передвинуть на другое. Фундамент для таких целей можно вообще делать не ленточный мелкозаглубленным, а столбчатым, что опять же будет дешевле. Но идея понравилась!
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2006, 15:17   #13
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от Master
и все таки лучше брус, я прикидывал что леса уйдет на 4-5 штук уе.
на площадь 60м2
Старый 13.11.2006, 15:20   #14
Master
Аватар для Master
В принципе, не так важно, то ли это будет квадратный брус, то ли оцилиндрованный, кому что больше нравится, но смысл один и тот же. Протс мне дома из круглого бруса нравятся больше, какой то у них особый шарм, похожи на избушку на курьих ножках из детской сказки :D
Старый 13.11.2006, 15:44   #15
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Как вариант: каркасный дом с отделкой блок-хаузом
Старый 13.11.2006, 15:53   #16
nusya
Аватар для nusya
Сообщение от Jarik
Каркасный дом у нас совсем не такой дешевый, как в америке. Получается очень даже дорого. Была ветка на эту тему, пропала, что ли?
Старый 13.11.2006, 15:55   #17
Master
Аватар для Master
Сообщение от Jarik
Кстати, думаю, что каркасный домик можно и самому сварганить, нужно иметь лишь дерево, кое-какой станок да руки с головой. Ну, в крайнем случае, можно все подогнать напильником по месту
Старый 13.11.2006, 16:02   #18
Jarik
Сообщение от Master
100%. Именно это я и имел ввиду. Из всех станков потребуется ручная циркулярка, желательно также лобзик и цепная пила (но в крайнем случае можно обойтись и одной циркуляркой).
Старый 13.11.2006, 16:06   #19
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от Jarik
Сообщение от Master
утеплитель,пленки.фанера...
проще купить брус 150*100, бензопилу........
Старый 13.11.2006, 16:10   #20
Jarik
Не уверен, что по технологии брусовый дом проще каркасного.
Похожие темы
Давайте поможем деткам!!! Artvika Жизнь вне стройки 127 31.03.2012 22:41
Давайте еще раз поговорим о газовых котлах Белая Рысь Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 192 15.04.2008 09:13
давайте и мы пожалуемся:) Павлухан Жизнь вне стройки 2 10.12.2007 14:00
Затеряться в домике с видом на вечность Al-khv Важные и глобальные вопросы 3 01.11.2007 22:05
Давайте все поздравим... Pe_Na Жизнь вне стройки 19 12.12.2006 16:19
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +2.
