Надо разрезать шкаф купе :-)
Старый 20.06.2016, 16:54   #1
Киткат
По умолчанию Надо разрезать шкаф купе :-)
Ребята, есть шкаф купе 2х2,5 с зеркалами, глубина 70 см., хотим перенести в другую комнату, но глубина нужна 43-44 см. Вопрос, кто может такое сделать и сколько это будет стоить? Спасибо
Контакты
Ознакомьтесь с множеством строительных тендеров на популярном ресурсе Rabotniki.UA
Киткат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 18:57   #2
Волчок
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 289 раз(а) в 246 сообщениях
Прежде всего необходимо видеть картинку самого напонения шкафа, что бы определить, что нужно резать и сколько. По всей вероятности нужно разбирать полностью шкаф, резать детали, кромковать, а потом собирать заново.
Надо все озвучить подробно в теме или в личке.
Волчок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 19:00   #3
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 2,236 раз(а) в 908 сообщениях
А торец шкафа будет виден? Мне предстоит похожая операция, только по навесному кухонному. Планирую просто взять в руки лобзик и самостоятельно обрезать. Да, будут небольшие сколы на месте среза, но у меня они видны не будут.
Иначе можно все разобрать, отвезти в Кронас детали и поставить задачу по уменьшению каждой конкретно детали.
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 20:42   #4
jia
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 170 раз(а) в 118 сообщениях
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
При 70-43 - выходит, что кроме конца обрежут еще и присадку одного метиза (если конечно шкаф не сделан на уголках)
Если на уголках - то дешевле такой же новый собрать по корпусу + старые двери, чем играться со старым
Нужны фоты
jia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 17:48   #5
Киткат
Тааак какие фоты нужны? Сами резать не будем и в любом случае будем разбирать, так как перенесем в другую комнату
Старый 21.06.2016, 18:04   #6
Киткат
Стенка только с одной стороны, полка одна сверху и одна внизу, во второй части только сверху.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160621_175118.jpg (1.92 Мб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160621_175320~2.jpg (1.88 Мб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160621_175011.jpg (1.05 Мб, 29 просмотров)
Старый 21.06.2016, 18:08   #7
Dex-paketa
У Вас же там только фасад от шкафа ))) Смешно.
Боковая стенка на новом месте будет видна?
Старый 21.06.2016, 18:17   #8
Волчок
Сообщение от Киткат Посмотреть сообщение
Видна только половина внутренности. Там кроме полки верхней и трубы больше ничего нет, выдвижных ящиков, средней перегородки ?
В каком районе Вы находитесь? Высота потолков в помещениях одинаковая ?
Старый 21.06.2016, 18:50   #9
Киткат
Внутри : полка сверху с двух сторон и снизу (с одной стороны) , перегородка и 3 палки потолки одинаковые, но волной стенку надо привинтить с другой стороны (там где сейчас дырка) мы на метро Осокорки
Старый 21.06.2016, 21:24   #10
Волчок
Если правильно понял, необходимо урезать 2 вертикальные стойки и закатать их торцы, три горизонтальные полки и закатать их торцы. Прежде всего, все разобрать. Потом все собрать в новом месте.
Подтвердите необходимость станочного реза и закатки торцов кромкой.
Старый 21.06.2016, 22:29   #11
Киткат
3 вертикальные стойки (стенка, перегородка, стенка) и три горизонтальные полки. разберём сами, а собрать надо будет а что такое закатать торцы?
Старый 21.06.2016, 22:42   #12
Волчок
У Вас на фото в открытом шкафу не видно боковой стенки и крышки . Или она оклеена обоями внутри?
Закатать торец - после реза, обычно, торец кромкуют ПВХ кромкой 2 или 0,5 мм, или меламиновой кромкой(бюджетный вариант - утюгом), дабы деталь имела товарный вид. Это необходимо делать в условиях цеха на станке. Если Вас не смущает рез дисковой пилой с частичными сколами покрытия и определенной пылью в квартире, то можно сделать все на месте, без кромковки торцов (покрытия их торцовочной кромкой.
Старый 22.06.2016, 08:34   #13
jia
Сообщение от Волчок Посмотреть сообщение
Там кромка пластиковая, думаю для тыльных частей такой же будет выше крыши, а резать можно хоть лобзиком
ЗЫ. Все таки сделать подобный шкаф на три доски лучше и не сильно дороже новый, используя старые двери
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +2.
Выделить тендер
25грн
Вы можете выделить название тендера
жирным шрифтом и красным цветом
сроком на 7 дней. Это привлечет внимание компаний и Вы получите больше предложений. Также Ваши контакты смогут увидеть абсолютно все пользователи сразу с момента публикации тенедера.
Отправьте SMS с кодом:
S4200000
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 7 дней.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн.
Служба підтримки: 056 735 77 77.
