Нужен совет по кровле
Старый 22.06.2016, 16:17   #1
SergSV
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Нужен совет по кровле
Помогите советом по реконструкции старой крыши. Есть дом 60х годов постройки с вальмовой крышей, к нему пристроена пристройка из газобетона (на фото). Хочу заменить старую вальму на новую 2х скатку и на пристройке тоже 2х скатка, материал битумная черепица.
Суть вопроса вот в чем, один из кровельщиков сказал что нужно на старом доме заливать монолитный пояс и только тогда ставить стропила, мол при 2х скатке нагрузки намного больше на стены и может разъехаться кровля, реально ли такое? Мауэрлат на старом доме оцилиндрованное большое бревно, куда оно может уехать?
Не слушать таких спецов и спокойно делать 2х скатку или есть нюансы?
SergSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 16:29   #2
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Двускатка двускатке рознь! Можно так построить что и железобетон раздавит, особенно если пологую делать
Вы бы план строений выложили с размерами, а то по фото видно только 2 стены и то "условно". А также есть ли армопояс у ГБ пристройки
Ну и как Вы видите свою кровлю (где фронтоны будут) и какой видите свою стропильную систему.
А там и мастера-специалисты подтянутся - им будут уже материалы для советов (я самоучка).
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 16:40   #3
SergSV
2х скатка висячие стропила с затяжкой, шаг 600мм
У пристройки есть армопояс, около 18х18см 4 прутка 12 арматуры.
План дома прилагаю
Суть вопроса не в самой стропилке, с ней то более менее понятно, а нужен ли там армопояс на старом доме. Как по мне он там вообще ни к чему, помимо удорожания еще и нагрузка лишняя. Или просто кровельщики хотят развести на доп работы.
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось SergSV; 22.06.2016 в 17:23.
Старый 22.06.2016, 17:22   #4
Kostja
План дома прилагаю
Нэма плану...
Старый 22.06.2016, 17:50   #5
Serbes
Аватар для Serbes
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Serbes с помощью ICQ
Ну балки перекрытия имеются? И старый мауэлат на чем-то лежит и к чему-то крепится?
Serbes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 18:27   #6
SergSV
перекрытие есть, бревно(мауэрлат) лежит на саманных блоках, 60лет та делали многие дома
Сообщение от Serbes Посмотреть сообщение
Старый 22.06.2016, 19:01   #7
Serbes
Аватар для Serbes
В принципе, проблем быть не должно, но лучше смотреть 1 раз, в каком все состоянии. Возможно в вашем случае армопояс = доп. денюжка+простота дальнейшего монтажа кровли.
Старый 22.06.2016, 19:06   #8
SergSV
в том то и фокус что не совсем простота, пристройка ниже дома на 20см + в ней уже все готово для крыши (армопояс+шпильки)
Старый 22.06.2016, 19:16   #9
Serbes
Аватар для Serbes
Ну, мы легких путей не ищем... А чего сразу в один уровень не строили? Вопрос риторический. Эта "не совсем простота" немного усложнит задачу.
Старый 22.06.2016, 19:27   #10
SergSV
нереально было угадать по высоте точно, да и потоло 2.90 неприколльно
Старый 22.06.2016, 19:30   #11
blin09
Вы сказали Спасибо: 446
Поблагодарили 350 раз(а) в 252 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
Есть такое, но все зависит как сделана крыша. Вот тут можете прочитать. У Вас же есть старая схема кровли смотрите как сделано. Не разъехалась же за столько лет?
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 19:35   #12
SergSV
согласен, но это если бы вальма была равномерной по всем сторонам, а та у меня 6.5 м 2х скатка и по метру вальма, что эти метры могут решать? добавится всего по одной паре стропил и вся крыша станет 2х скатной.
Сообщение от blin09 Посмотреть сообщение
Старый 22.06.2016, 19:50   #13
blin09
А Вы старую полностью будете переделывать? Или только одну сторону вальмы? По сути у Вас же будет две разные кровли - одна на пристройке, другая на старом дома. Я верно понял? Или одна кровля на все?
Добавлено через 5 минут
Читаем по ссылке что давал выше
Висячие стропила верхними концами упираются друг в друга и под местом стыка не имеют опоры. Для нейтрализации распора в нижней части висячих стропил устанавливают дополнительный элемент — затяжку. Таким образом, висячие стропила образуют треугольник, нижний элемент которого работает на растяжение, а на стены передается только вертикальное напряжение от веса крыши и снега.
Что тут не понятно? Или Вам без затяжек делать будут?
Старый 22.06.2016, 21:57   #14
SergSV
переделывать буду всю,если получится то одна сторона будет в одной плоскости если нет то будет ступенька между крышами.
полез на крышу с фонариком посмотреть на бревно мауэрлата и получил сюрприз, крыша стоит на кирпичной стене а не на бревне, 2 последних ряда лежат в кирпич кое где в полтора на них тоненький брусок 40х100 а дальше стропилп, так что никакого монолита не будет или сразу новый мауэрлат потолще или еще ряд кирпича сверху по периметру а дальше по науке
Старый 22.06.2016, 22:28   #15
blin09
Что-то мне кажется что у Вас основа кровли(без вальм) как на фото внизу. Назначение мауэрлата - принять нагрузку от веса крыши, равномерно распределить ее и передать на стены. Иногда и доски 40х100 достаточно. Нагрузку то несут стропила и стены.
FireShot Screen Capture #133 - 'Особенности скатных крыш' - ostroykevse_com_Krisha_02_html.jpg
Старый 23.06.2016, 06:48   #16
SergSV
так и есть только затяжка повыше
Старый 26.06.2016, 12:31   #17
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 3,080 раз(а) в 977 сообщениях
а дальше по науке
По науке это залить по периметру нормальный армопояс, а эти игрища с кирпичами в итоге выливаются в неприятные ситуации, которые бьют по карману с утроенной силой.
Кровля будет с битумной черепицей, которая намного тяжелее шифера.
Кровля двускат, у которой нагрузка в основном на боковые стены, а распределятся эта нагрузка будет только благодаря АП, но не как рядами кирпича.
Я уже не говорю про ветровую и снеговую нагрузки. Снег на таком виде кровли из БЧ 100% будет лежать. Короч... АП это не те затраты на которых можно сэкономить...
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2016, 12:38   #18
SergSV
уже вопрос решен, никакого армопояса поверх кирпича небудет, крыша простояла 40лет и еще столько простоит.битумка легче советского шифера
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Старый 09.01.2017, 11:02   #19
vasya.filatov.89
Отправить сообщение для vasya.filatov.89 с помощью AIM
По умолчанию Качественная черепица
Здравствуйте! Подскажите, хочу купить качественную черепицу, какую лучше выбрать? Собираюсь перекрыть на даче возле Харькова, но нужно сделать качественно и на долгий срок.
vasya.filatov.89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 16:00   #20
DEN24
Аватар для DEN24
Сообщение от vasya.filatov.89 Посмотреть сообщение
Вы хотите
Керамическую...
Битумную...
Цементно-песчаную...
Металло...
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +2.
