J.B. Опубліковано: 6 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2009 Про все сказано в названии темы, может кому пригодиться. www.pechkiinfo.ru/books/mangal_gril_barbeky/14.php 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Майк Опубліковано: 8 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2009 Сучья сжигать - действительно просто. Красота в простоте. Но данная конструкция больше ни для чего не пригодна. А вот если выложить без промежутков между кирпичами - бока без дырок - будет еще и простой мангал ( а то мясо будет гореть ) . Американеры любят такие круговые конструкции , ибо вокруг них можно стоять по кругу, точить лясы и готовить. Но верхний ряд надо бы накрыть глазурованным кирпичем с нависанием - и полка удобная , и парапет, что б зимой влага стекала, не разрушала мангал. Если кому надо - сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimosha Опубліковано: 17 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2009 Спасибо. На выходных, из остатков кирпича, за пол-часа, сложил такую сжигалку, только радиусом чуть побольше. Все отлично сжигается и в отличии от простого костра - пепел и угли не разносятся ветром (а ветер был сильный в эти дни). Семейство с радостью жгло ветки. Да еще одно преимущество - не нужно постоянно подгребать несгоревшие ветки в центр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 17 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2009 А вот и первый отзыв пользователя, а не теоретика! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimosha Опубліковано: 3 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2010 .. ну вот еще один отзыв.. сложил другой очаг, такой же, но без промежутков, снизу оставил для поддува - ветки горят практически также. может чуть лучше. Но стоять кругом холодными осенними вечерами уже не так весело - потому как тепло только вверх излучается - приходится как негры вокруг бочки толпиться... Короче разобрал и пользуем старую с дырками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 Я себе наконец-то сделал печь-утилизатор, где сгорает быстро и без проблем ВСЁ!!!. Давно собирался, но только осенью руки дошли. Идею печки подсказал "Максимыч" в своей книге, но он там ваял её из двух старых бочек, у меня была подобная конструкция, прослужили честно шесть лет(до первого прогара) ну и с заплатками пару лет... Недостатков куча, посему и пришлось "репу" в дело включать. Сейчас конструкция работает на восемь баллов из 10, подошла стадия исправления шибок. В частности, из-за отсутствия знаний(к сожалению) неверно выбрано сечение дымохода и обратная тяга такой силы, что очень сильное пламя выбивается из эжекторного зазора... Так, забежал вперед.. Конструктив печки - внутренняя камера сгорания - параллелепипед 650х650х900 мм, сверху кожух, 690х690х980мм, все накрыто пирамидальным колпаком с вытяжной трубой 130 мм, дно печки 650х650- колосниковая решетка. При нагреве камеры сгорания, через зазор между стенками 45 мм(полка уголка), создается дополнительная тяга. Испытания, показали-четыре огромные охапки совершенно мокрого и гнилого паркета сгорели за двадцать минут с ревом и треском. Остаток - только пепел и зола, чего собственно и добивался, т.к. любимая всё время требует золу для сада-огорода, а предыдущие варианты печек больше угля давали, чем золы, приходилось измельчать или дожигать в мангале. Дальнейшая эксплуатация показала, что в печке очень быстро сгорает все, что горит, тяга настолько сильная, что выброс дыма уходит на 10-12 м и никого уже не беспокоит. Короче, одну проблему - утилизацию решил, об вторую споткнулся - сечение дымохода.. ежели кто-то может подсказать, какой дымоход сваять, что бы не было выброса пламени через воздушные зазоры между стенками, не для того я их лепил. Есть вариант - заглушить несколько колосников на решетке, но это как-то неконструктивно и прямолинейно.. Может все ж таки сечением дымохода поиграться? Люди, кто подскажет???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 Вам нужно поиграться с высотой трубы в первую очередь.Прямоточные печи гарантированно тянут на трубе в 130 мм,плохо работают тогда,когда труба низкая,а уж после смотреть сечение дымохода.Чем больше диаметр дымохода,тем ниже можно сделать трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2010 Ну, а какого тогда обратная тяга там, где должно тянуть вверх, в трубень 130 мм диаметром и высотой 5 м? причем, когда сжигал остатки древесины от опалубки фундамента, язык пламени из трубы был высотой около 1,5 м....не говоря уже о языках пламени из "эжекторного" зазора... По логике, ( я не спец, к сожалению), имеется избыток давления внутри камеры сгорания и малое сечение дымаря заставляет искать выход газам в иную сторону, посему без консультация профи мне не обойтись....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 5 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2010 Ну, а какого тогда обратная тяга там, где должно тянуть вверх, в трубень 130 мм диаметром и высотой 5 м? причем, когда сжигал остатки древесины от опалубки фундамента, язык пламени из трубы был высотой около 1,5 м....не говоря уже о языках пламени из "эжекторного" зазора... По логике, ( я не спец, к сожалению), имеется избыток давления внутри камеры сгорания и малое сечение дымаря заставляет искать выход газам в иную сторону, посему без консультация профи мне не обойтись....... Так фото или чертеж в студию, а то обсуждаем "...стабильность жизнедеятельности на теле восьмиухого семизайца..." 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2010 Так фото или чертеж в студию, а то обсуждаем "...стабильность жизнедеятельности на теле восьмиухого семизайца..." 8-) Туточки ещё одна проблемка - не получается через моего провайдера - "альтернета" ни чертежики, ни фотки пропихнуть... Даже в Автокаде и Архикаде сноситься в СПАМ.... Давно бы поменял провайдера, но такой скорости по р/к никто не обеспечивает... Сорри... Хотя казалось, что в описании дал размеры камеры сгорания, колосниковой решетки и диаметр сегодняшнего дымохода. Подскажите, какие ещё данные нужны для расчета примерного сечения дымохода - я со всей душой готов соответствовать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Ещё раз дублирую свою просьбу к гуру - подскажите, плиз, д какого сечения разумно увеличить дымоход, что б не исключить эффект "обратной тяги" в печи-утилизаторе. Фотки готов переслать по электронке, по две пропихиваються или долго-долго отвечать на все вопросы и давать все размеры, необходимые для расчета... Печь работает классно и участвует в цепочке сад-огород по- Курдюмову, но вот есть мои просчеты, как говорил, знаний не хватает, посему - помогите советом спецы-профессионалы, успею исправить до начала сезона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
