Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Строительные блоки (камень стеновой) из известняка-что это?
Старый 31.07.2007, 22:55   #1
viktor02
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Строительные блоки (камень стеновой) из известняка-что это?
Прошу совета:купил блоки,вернее,по-правильному,камень стеновой ГОСТ-4001-84 размером 20x20x40 из известняка.Весит один блок где-то 20-23кг.Добывают его в Черновицкой области в шахтах,вырезают комбайнами.Показывали мне физико-механические свойства камня.В частности,коэфициент теплопроводности 0,64 вт.Хочу выкладывать стену в два блока,затем первый этаж накрывать плитами.Посоветуйте,пожалуйста,кто-то слышал об этом камне что-нибудь и надо ли надо между блоками укладывать пенопласт? Наружную стену однозначно хочу штукатурить.Заранее спасибо.
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 16:40   #2
marrmus
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 222 раз(а) в 117 сообщениях
+1 к вопросу, видела есть такой материал, но по нему мало что есть
marrmus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 19:13   #3
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
viktor02, если я ничего не путаю, то 0,2х0,2х0,4= 0,016 м3. То есть в кубе 62,5 "кирпичей". При весе "кирпича" 23 кг получаем 1437,5 кг/м3 (принимаем плотность 1400)
В связи с тем, что место строительства нам не известно, то принимаем как Киев и делаем тепловой расчет.
Наименование параметра Значение параметра
Город Киев
Тип здания Жилое
Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 18
Расчетная влажность воздуха, % 55
Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б
Температура отопительного периода, °С -0,6
Продолжительность отопительного периода, сут. 176
Температура наружного воздуха, °С -22
Коэффициент положения наружной поверхности
ограждающих конструкций по отношению к
наружному воздуху n 1
Коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности ALPHAв 8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной
поверхности ALPHAн 23
Нормативный температурный перепад DELTA tн 4
Требуемое сопротивление теплопередаче
Rтр, м2*°С/Вт 2,54576
Наименование слоя (Толщина слоя, мм)
Известняк плотностью 1400 кг/м3 (400)
Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 0,848075962018991
что составляет 33% от требуемого
То есть Ваша стена должна быть втрое толще (1,2 метра) или необходимо дополнительное утепление.
Старый 02.08.2013, 10:32   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,123
Поблагодарили 6,554 раз(а) в 2,489 сообщениях
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Добавлю, утеплитель закладывать не между двумя камнями, а снаружи под фасадную штукатурку.
Похожие темы
Стеновой пирог!? Котяра Стены, перекрытия, фасады 20 11.03.2008 10:35
Утеплить фунд.блоки снаружи+рваный камень? вакула Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 19 03.08.2007 20:06
строительные блоки Dmitro_S Важные и глобальные вопросы 18 05.06.2007 17:36
строительные блоки Dmitro_S Материалы (что, где, почем) 4 05.06.2007 11:57
Поругайте стеновой пирог Ростислав Важные и глобальные вопросы 2 02.02.2007 17:00
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +2.
