Псевдобалки
Старый 22.08.2009, 01:37   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 179 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Псевдобалки
Обращаюсь к дизайнерам и форумчанам, которые могут подсказать, как себя ведут псевдобалки в эксплуатации. Как долго они имеют вид? Почему у одних продавцов цена 100 баксов за п. м., а у других - 300 грн за 3 м. п.? И самое главно: при врезке в псевдобалки точечных светильников куда девается тепло от ламп?
Заранее благодарен за консультацию!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2009, 02:07   #2
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Можно вставить мебельные кружочки с решеткой или просто перфорировать балку в менее заметном месте, верно?
Этот пользователь сказал Спасибо TVA за это полезное сообщение:
Олица (23.08.2009)
Старый 23.08.2009, 23:30   #3
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,804
Поблагодарили 6,196 раз(а) в 1,670 сообщениях
А где Вы по 300 нашли?
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 00:46   #4
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Не обессудьте - ошибка с ценой
Простите, друзья!
Продавец на обойном был пъян, а я просто уставший...
Скорей всего, 300 грн было за 1 метр, а изделие итого 3 метра...
Эта инфо требует уточнения.
PS: В Новой Линии на Одесской трассе 21х11 темнокоричневая (3 м) 870 грн.
Старый 25.08.2009, 00:48   #5
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Ищу...
Кстати, рассмотрю предложения по данному изделию в габарите 17х21 см в максимально коричневом цвете (идеал - венге).
Если кто из форумчан будет видеть где такое откровенно дешевле - маякуйте.
Заранее благодарен!
Старый 25.08.2009, 07:32   #6
Mila50
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 79 раз(а) в 40 сообщениях
В Элитдекор на Вышгородской видела такие балки. От дерева не отличить- сама купилась, хотя работаю с деревом. Ширина 190, глубина 172 по цене 226,92 гр
Mila50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 09:05   #7
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,276 раз(а) в 3,891 сообщениях
А почему сами не хотите изготовить такие балки из дерева?
Цвет и размер будут любыми. За выходные можете сделать до 20 метров.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 14:24   #8
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Благодарю!
Сообщение от Mila50 Посмотреть сообщение
А это за метр или?..
Старый 25.08.2009, 14:26   #9
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
Если б я уже жил в доме и не спешил туда заселиться, то может так и поступл - люблю после работы головой сделать что-то руками. Но может быть и быстро отказался, т. к. крепить такое к потолку из гипсокартона уже требует других трудозатрат + еще ж врезать точечный свет...
Старый 25.08.2009, 14:32   #10
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 577
Поблагодарили 2,007 раз(а) в 474 сообщениях
Заранее благодарен!
Когда-то сам собирался подобные мостить себе в бильярдной .... но потом посчитал-пощупал-понюхал и остановился на другом варианте
Сам дилер этих балок сидит на 300м. дальше по трассе от НЛ, возле перекрестка Гатне по той-же стороне, что и НЛ возле надписи "Рехау", у него цена на 30-40 % дешевле
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь Long за это полезное сообщение:
TVA (25.08.2009)
Старый 27.08.2009, 15:39   #11
Max_designer
Аватар для Max_designer
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 921 раз(а) в 412 сообщениях
Отправить сообщение для Max_designer с помощью AIM
Плохое решение. Стыковочные уголки на углах выдают низкое происхождение и дешевизну материала. Это то же самое что пластиковые белые уголки на углах обложенных плиткой стен вместо зарезки под 45*.
Опять же, полиуретановые балки разработаны все таки дизайнерами. Поэтому они имеют подходящие пропорции под стандартизированые помещения, более менее правильно тонированы.
Можно делать балку по месту из трех досок. Старить ее огнем, тонировать и лакировать. На большом обьеме это выгодно. На маленьком все нервы уйдут на битие исполнителей за мелкие огрехи.
На приведенной выше картинке пропорции и цветовая гамма - полный аут. Не делайте так. Слабое ньюансное сочетание подшивки потолка и обшивки балок вызывает раздражение.
Max_designer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 13:34   #12
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию SOS
Сообщение от Игорь Long Посмотреть сообщение
Не нашел!!!
Час ездил, на какие-то базы попадал... Все без дупля. А надпись Рехау там только на здоровенном комлексе, который есть офис и склады Рехау...
Прошу уточняющие координаты!
Старый 30.08.2009, 16:35   #13
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
А что там особо дилерского-то? Обычная обшивка водостойкой, быть может, фанерой. А может и не водостойкой - тогда дешевке. Все равно помещение достаточно сухое и всегда можно пройти пинотексом или тиккуриллой. Уголки отделаны накладными уголками из деревянного профиля. О том, что это все фанера, как раз уголки по всем сторонам и подсказали. Судя по несуразной толщине - некий каркас, возможно стропильны конструкции, обшивался рейкой и уже по ней били фанеру.
Было б интересней подрезать ту же фанеру под 45 градусов - смотрелось бы веселее.
Старый 31.08.2009, 00:04   #14
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию О блин...
Новый головняк: из этих балок нужно сложить неразрывный прямоугольник. Задумался о месте их примыканий...
Есть у кого опыт, фото для решения этой проблемы?
Старый 03.09.2009, 17:21   #15
Max_designer
Примыкания отделываются герметиком с помощью мастихина. Монтаж поиуретановых балок и больших полиуретановых/гипсовых багетов требует достаточно серьезной квалификации. Люди должны быть обязательно с опытом. Я на доме выгнал трех жопоруких, пока не нашел спецов.
Можно пользовать балки DECOSA это немци. п.м. стоит 30 доллярив.
у них достаточно большая линейка продукции, есть балки разных сечений (подешевле и подороже)
Старый 04.09.2009, 02:06   #16
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Благодарю за учавствие!
Фух, вроде почти все разрулил.
После звонка Игорю нашел со второй попытки "дилеров". Ребята сидят в здании Рехау - кому интересно, вот инфо о них: www.tisprofile.com, тел 2510581 (-2, 3).
Но их продукция ,вернее остатки ее на складе, не подошли по размеру и цене. У них дороже 19х15 по сравнению с будмайдановской 21х15.
С примыканиями вопрос можно решать по разному - от способа подрезки, до силиконов, красок и греметиков. А если позволяет дизайн, то можно брать стандартные накладки для этого.
Вот...
Старый 18.11.2009, 14:00   #17
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Монтаж полиуретановых псевдобалок
В виду того, что в моем случае в балки будет врезаться свет, есть сомнение, что жидких гвоздей будет достаточно...
1. Кто как крепил у себя и как готовил под это склеивающие (если клей в процессе присутствовал все же) поверхности?
2. Требуется мастер, который прицепит мне эти балки к потолку. Сколько стоит такая работа?
Заранее благодарен за помощь!
Старый 18.11.2009, 14:44   #18
AVON_FIRST
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
Нарушение: Спам
Балки полиуретановые, Harmony:
EQ004 (4 м) светлая 190х170 мм - 38.24 USD/м.п.
EQ004 (4 м) темная 190х170 мм - 37.09 USD/м.п.
EQ005 (4 м) светлая 200х130 мм - 35.07 USD/м.п.
EQ005 (4 м) темная 200х130 мм - 34.02 USD/м.п.
EQ006 (4 м) светлая 120х120 мм - 27.34 USD/м.п.
EQ006 (4 м) темная 120х120 мм - 26.52 USD/м.п.
Консоли:
С8005 светлая 120х120 мм - 7.88 USD/шт
С8005 темная 120х120 мм - 7.64 USD/шт
С8025 светлая 190х170 мм - 16.89 USD/шт
С8025 темная 190х170 мм - 16.38 USD/шт
AVON_FIRST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 15:20   #19
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
муж цеплял на черные саморезы.
стыки прикрывали спецовой лентой, продавалась там же. где балки
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 19:22   #20
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от AVON_FIRST Посмотреть сообщение
Благодарю!
Но у меня уже стоят в гараже купленные (Бовелаччи).
Мне бы человека, который прицепит.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +2.
