xtrail Опубліковано: 29 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2009 как делают вход электрики в новых домиках? есть вариант на крышу или под землей? на крышу мешается груша которая стоит между столбом и домом а под землей вроде как сложно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2009 Да, груша - эт конечно аргумент... и под землей - сложно.. может на груше остановиться???? не вести в дом? А че - повесил лампочку, включил... и груши целы и земля не копана... красотищща!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 30 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2009 дерево не особо мешает, просто я думаю что в будущем она может будут ломаться ветки и падать на кабель и порвут кабель в будущем....мне просто интересно как сейчас делаю вход в дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 30 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2009 Ветки жестко обрезаются, особенно со стороны кабеля, 0,5 м минимум! от кабеля. А бояться не надо, с тем же успехом эти ветки и на вас и на ваших домочадцев могут упасть - держите дерево в приличном состоянии, а не аварийном и все получиться. А если просто интересно - в "Город мастеров" извольте через Гугл можно, там в соответствующем разделе все и найдете, или хотя бы на дома соседние посмотрите, ежели не лень голову поднять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 как делают вход электрики в новых домиках? есть вариант на крышу или под землей? на крышу мешается груша которая стоит между столбом и домом а под землей вроде как сложно... От столба до щитка - ТОЛЬКО путем , который позволяет провести быструю ревизию состояния подключения. Т.Е. что бы умные и честные украинцы не тырили электричество - только по воздуху. А от щитка - -как Вам взбредед в голову. P.s. щиток кстати можно и на столбе поставить - вс е зависит от размера замка и крепости щитка от воров и вандалов. А от него под землей - куда Вам надо. А груша - -кстати пилится очень хорошо. Удорожание есть незначительное - -примерно 15-25 гривен на метре земляной укладки - в стоимость работ добавляется лопата с мужыком и гофрорукав изоляционный (это по уму если делать, а сверху кладете рядок кирпичей прямо на кабель сверху, что бы потомки ненароком копая ночью клад в Вашем огороде не рубили лопатой провод под напругой...).А можно и так положить , без рукава и кирпичей- только сгниет лет за 10... Вариант гофрорукава - -канализационная труба 50мм.Влезет все. и дешево и сердитото.Только надо концы залить бетоном а то поселиться мыша - -и будет с голодухи грызть изоляцию..А потом - ба-бах ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 как делают вход электрики в новых домиках? есть вариант на крышу или под землей? на крышу мешается груша которая стоит между столбом и домом а под землей вроде как сложно... Вы бы сначала в РЭС заглянули. Там и расскажут как они это хотят видеть и как они это примут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 А можно и так положить , без рукава и кирпичей- только сгниет лет за 10... Это почему тот же АВБбШв должен сгнить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Вы бы сначала в РЭС заглянули. Там и расскажут как они это хотят видеть и как они это примут. После счетчика РЭС не волнуется особо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shurduka Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Уже существуют СИП технологии. Довольно таки неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Это почему тот же АВБбШв должен сгнить? Не советуют алюминь в землю. Хотя медь конечно сейчас "покусывает"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 1 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2009 Не советуют алюминь в землю. Хотя медь конечно сейчас "покусывает"... А почему нельзя, он ведь в изоляции для закладки под землей плюс бронирование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 1 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2009 Честно говоря я не понимаю почему не рекомендуют прокладывать алюминий в земле,я имею в виду кабель,тот же АВВГ или АВББШВ.Всегда можно было а сейчас нет?Тот же ВВГ ,ВВБШВ можно,почему?Что с алюминием так?Почему он сгниет?Если изоляция пробёт то и медь не выдержит.Да алюминий меньше выдерживает при одинаковом сечении с медью меньшую нагрузку.Никто не мешает взять на сечение больше,даже в этом случае он будет в два раза дешевле.А сели еще взят маслонаполненный кабель то он выдержит еще больше перегрузки.Так что я не вижу причин по которым нельзя прокладывать алюминиевый кабель в землю,я имею в виду именно кабель а не СИП или ASxN. В одессе РЭС в частных домах требует счетчик на фасаде, видимый подход к счетчику и хоть ты тресни,а отход уже как хотите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
