#1 |
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 85 раз(а) в 42 сообщениях
Обзвонил все известные (и проскакивавшие тут, на форуме) заводы, везде 600 и 800. На некоторых только 800. Причем уверяют, что 400-й спросом не пользуется. Т.е востребован только конструкционно-теплоизоляционный пенобетон, а теплоизоляционный никому не нужен? Продавцовский бред.
Впрочем один продавец делает D400, только минимальные объемы у него большие, да и цена процентов на 15 выше, чем у остальных. В общем я несколько в недоумении: если бы речь шла о материале, изготавливаемом в условиях невесомости в среде аргона, то нет вопросов, но пенобетон... |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Если за сезон три-четири покупателя спросят за Д400 так какой резон их делать?!
Производство сейчас недешовое. Нерентабельно такой блок делать. Такой блок можно заменить простым ракушняком. По теплоизоляции будет не хуже, а по деньгам - дешевле. |
#3 |
а кто может подсказать какая сейчас стоимость на пеноблоки?
в частности интересует пеноблок D800 60х30х20 |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Я бы вообще плюнул на пенобетон ЛЮБОЙ плотности и поискал газобетон. Да, дороже, но... В прошлом году я использовал ПБ для одноэтажного сарая, плотность 600 и 800 из двух мест (со всеми сертификатами). И тот и другой через год дали трешины, которые явно связаны с усадкой и деформацией материала. Я уже не говорю о кривизне блоков, толщине шва и т.п.
#5 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Полностью согласен с Olex
#6 |
Да, я тоже передумал стены из него делать.
А вот если использовать пенобетон для утепления, т.е. он перевязан с основной стеной из кирпича анкерами, тоже можно ожидать тяжелых последствий? Родственники купили по моему совету, не хочется теперь отвечать ![]() Если усадка длится год, может порекомендовать им не штукатурить стену внутри год? |
#7 |
Если все таки найти ПБ марки 400 для утепления, его будет весьма трудно закрепить, так как он очень плохо прилипает к строительным растворам, штукатурки на нем держатся недолго и т.п.
Т.е. материал имеет весьма сомнительные качества, но дешев в изготовлении и в условиях дефицита производители на нем очень неплохо зарабатывают... А крепить анкерами ПБ низкой плотности, все равно что забивать анкер в песок. |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
Утепление изнутри? Если так, то думается это не правильно. Если кирпичная кладка свежая, то в любом случае лучше отложить штукатурку до весны, при этом если пенобетон как и положено снаружи - обработайте его гидрофорбным составом.
#10 |
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Пенобетон D400 не может иметь прочность более 10-12 кг/см2. Это обусловлено малым содержанием цемента в таком блоке. При плотносте 600, прочность соответственно увеличивается до 15 кг/см2. Некоторые горе-производители предлагают пеноблок такой прочности для несущих стен, не смотря на то, что блок такой плотности является всго лишь самонесущим. Отсюда и последующие проблемы в виде трещин. Так же трещины могут появиться от неправильной технологии укладки пеноблока. К примеру, не применяется армировочная сетка или не делается армопояс под перекрытия.
В любом случае, произведенный с соблюдением технологии пеноблок, набравший свою прочность никогда не даст усадку. По-поводу обработки пеноблоков гидрофобными пропитками - можно, но это лишняя перестраховка. Пеноблок имеет закрытую пористую структуру. Соответствеено он натягивает влагу только поверхностно и очень быстро высыхает. В довершение всего вышесказанного, привожу пример своего личного дома, который сейчас находится в процессе завершиния возведения коробки. Он построен из пеноблоков марки D800, размерами 500х400х200. Ширина стен 400мм. На зиму он остается без наружной отделки. Весной фасад будет утеплен XPS и оштуратурен декоративной штукатуркой. Я на 200% уверена, что ничего ужасного с моим домом за зиму не случится. Проверенно 5-летной работов в области производства пеноблоков ![]() |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 |
А зачем пенобетон штукатурить внутри помещения? Намного проще, быстрее и лучше поклеить гипсокартон на клей.
#13 |
Может я не того Ружинского читал, но тот утверждал, что паропроницаемость должна возростать изнутри-наружу.Так как в данном случае пенобетон по отношению к кирпичу более паропроницаем то он должен распологаться снаружи,если это не правильно пусть меня поправят.
#14 | |
![]() Цитата:
И по-поводу паропроницаемости и он (Ружинский) и Вы - оба правы. Только непонятно, что это за строение на фотке - какая-то сборная абра-кадабра утепляется пенопластом ![]() |
#15 |
Согласен по поводу абракадабры - привел в качестве примера.Только это не пенопласт, а газобетон ИТОНГ - плиты для утепления толщиной 10мм с пазогребнем.Я думаю аналогично будет утепление пенобетоном.
#16 | |
![]() Цитата:
#17 | ||
![]() Цитата:
смысл был "дом из пено-/газобетона МОЖНО облицовывать кирпичем". Разницу между можно и нужно взрослым людям объяснять не буду. |
#18 | |
![]() Цитата:
#19 |
Какой то беспредметный спор, а все потому что вы неправильно формулируете. В посте от 26.10.07 вы говорили об утеплении стен из кирпича изнутри пенобетоном(утеплитель уж никак не может быть толще несущей стены в данном случае), а теперь речь зашла об облицовке пенобетона кирпичом.Определитесь.
#20 | ||
![]() Цитата:
Опции темы | |
Пеноблоки. | Lida | Реклама и акции | 19 | 05.02.2008 09:07 |
Помогите с информацией про пеноблоки. | Лелия | Материалы (что, где, почем) | 27 | 28.08.2007 16:46 |
Куплю пеноблоки | sany | Архив объявлений до 2010 года | 3 | 19.04.2007 10:09 |
Пеноблок плотностью D400 для стены - миф или реальность? | FreeDigger | Важные и глобальные вопросы | 14 | 15.03.2007 20:10 |
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +2.
