Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Фасадное утепление
Старый 17.08.2007, 07:27   #1
eact
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Фасадное утепление
Сколько я не пользовался поиском, толком я ничего не нашёл по фасадному утеплению. Единственное, что я понял - нежелательно утеплять пенопластом (для меня это - нельзя утеплять пенопластом).
Для себя вижу 2 варианта:
1. Екструдированый полистирол.
2. Минеральный утеплитель (к чему более и склонен).
В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ я так и не понял, как правильно отводить влагу, выходящую наружу, и встречающую влаго-паронепроницаемую преграду.
ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ беспокоят мысли о намокании минерального утеплителя, И вообще есть-ли "почва" для моих беспокойств в этом случае?
И ГЛАВНОЕ - где можно чётко прочитать доводы, плюсы и минусы, и увидеть технологии и примеры реализации ФАСАДНОГО утепления из данных материалов?
Пожалуйста, откликнитесь все, кто ломал голову над подобным и нашёл чёткие ответы!
eact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2007, 08:26   #2
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Re: Фасадное утепление. КРАТКО и КОНКРЕТНО.
Сообщение от eact
Вариант 1.
Толщина см 10, тогда проблем не будет. Ответы в постах Избы на этом форуме и на его сайте (www.izba.su)
Старый 17.08.2007, 08:39   #3
eact
Сообщение от sevlad
Вариант 1.
А как бороться с влагой, (как её удалять правильно)?
Старый 17.08.2007, 09:25   #4
sevlad
Сообщение от eact
Сообщение от sevlad
Вариант 1.
Толщина см 10, тогда проблем не будет. Ответы в постах Избы на этом форуме и на его сайте ((ссылка устарела))
Старый 17.08.2007, 09:43   #5
Cytoplasm
Вы сказали Спасибо: 1
Cytoplasm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2007, 10:04   #6
sevlad
Сообщение от Cytoplasm
Сообщение от eact
Я для себя решил - перлитовая пресс-плита или перлитомагнезиальная плита.
perlit.com.ua/ru/products/2
Та я сначала решил дом строить из перлитобетона плотность 600-700.
Даже 10-к блоков купил на посмотреть/пощупать как оно.
Чесна говоря - не готов я пока из них стоить. Не готов... как то не нравиться мне их любовь к воде, нижняя часть блоков лежащих на деревяном поддоне - постоянно покрая на 1,5-2.
На сайте нету цены на эту пресплиту, узнавал? В живую видел?
Старый 17.08.2007, 10:26   #7
Cytoplasm
Старый 17.08.2007, 10:38   #8
sevlad
Не - я не имел в виду перлитобетон. Я из кирпича стены строить буду, а внутри стены будет эта пресс-плита. Где-то на форуме проскакивало сообщение о том, что перлит (в виде песка) можно вспучить с добавлением цемента (пропорций не помню уже) и заливать прослойку между облицовкой и стеной - тогда никаких выветриваний, и тепло держит хорошо. Поэтому я и обратил внимание на пресс-плиту - там, я так понимаю, уже ничего вспучивать не надо.
Ты нифига не понял.
1. Перлит с цементом - заливать - это и есть перлитобетон.
2. Для получения перлит вспучивают сырье. Перлит - уже вспученые, и ничего ты ему не сделаешь. Он вообще уже ничего по сути не боиться. Его применяют как теплоизолятор в металургии при температура за тысяци градусов..
3. Суть сообщения ты тоже не увидел - он НАТЯНУЛ воду и не просыхает. Мокрый теплоизолятор перестает быть теплоизолятором.
Старый 17.08.2007, 10:48   #9
Cytoplasm
Старый 17.08.2007, 10:52   #10
Lana2007
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от eact
Мы утепляли дом минеральной ватой, частично (где лестничная клетка) - пенопластом. Сверху штукатурка. Насколько знаю, минеральным утеплителем нужно утеплять в сухую погоду при плюсовой температуре. Во время утепления фасада, когда намечались дожди, все стены закрывали клеенкой. Работы проводились прошлым летом. Хотите посмотреть - можете приехать, мы в Киеве.
Lana2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2007, 11:12   #11
sevlad
Сообщение от sevlad
Ты нифига не понял.
Спасибо, что просветил. С перлитобетоном и вспученностью я неправ. Какая тогда есть доступная альтернатива (только не пенопласт)? Керамзит - тоже намокает (я сам видел), и со временем гранулы разрушаются, пеноизол, минвата - тоже намокают и со временем разрушаются, пеностекло для меня недоступно.
Пресс-плита позволяет сделать ещё и воздушную прослойку между стеной и облицовкой, что должно сократить время пребывания плиты в намокшем состоянии.
Пеностекло в крошке не такое дорогое...
а вообще сам не определился как стоить.
А утепление плитой + вент зазор - там еще больше проблем. Почитай на сайте Избы по этому поводу.
Старый 17.08.2007, 11:43   #12
Cytoplasm
Старый 17.08.2007, 13:12   #13
sevlad
Сообщение от sevlad
Хм... Это интересно, спасибо за информацию - почитаю обязательно. А какие по-твоему могут быть минусы у пеностекла в крошке, почему на него не определился?
1. Потому что все равно остануться мостики холода, вокруг окон например. Такой способ теплоизоляции конструктивно не может решить всех вопросов.
2. Я уже не хочу делать лицевой кирпич Не могу найти недорогих и красивых домой из лицевого кирпича. Облицевка красным кирпчем, беленькие окна/подшивка крыши - это уже пошло.
Если определюсь в сторону лицевого кирпича - то будет крошка пеностекла.
Старый 17.08.2007, 13:25   #14
Cytoplasm
Старый 17.08.2007, 13:42   #15
sevlad
Сообщение от sevlad
А я подумываю силикатником облицовывать. Правда тоже пока сомневаюсь. Просто у нас практически нет нормальных штукатуров, или я о них не знаю - почти везде у нас на домах фасадная штукатурка разваливается через 2-5 лет... Может можно будет скомбинировать крошку с плитами из пеностекла, чтоб все конструктивные проблемы решить...
Ну силикатник никак не согласуется с моими эстетическими взглядами....
что бы решить - ну сделать вокруг окон "порталы" крашеные. Но сделать это красиво, не пошло - я не знаю как. Но при силикатной облицовке - пофиг.
Старый 17.08.2007, 14:58   #16
Seriy
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 538 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
пенопласт это и есть экструдированный полистирол.
Пенопласт для утепления, плотность 15, не то, что воздух, воду свободно пропускает. Что меня поразило.
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2007, 15:31   #17
Cytoplasm
Старый 17.08.2007, 16:09   #18
sevlad
У меня в проекте стена 1,5 кирпича + 10см утеплитель + 4 см воздух + полкирпича. Каковы будут мнения - достаточно ли такой стены, если использовать всё-таки 10 см перлитовой пресс-плиты, или лучше засыпать эти 14 см крошкой пеностекла?
О пресс-плите цитата с сайта: "Теплопроводность такой плиты равна 0,03 Вт/мК." По пеностеклу заявляют 0,048 на сайте одного из дилеров.
В абсолютно сухом состоянии! И то врядли 0,03 будет.
Ну если хочется - пробуй. Болько разбирать стену из лицевого кирпича - грустно...
Старый 17.08.2007, 16:10   #19
sevlad
Сообщение от Seriy
Гы. Понятно...
Старый 17.08.2007, 16:17   #20
Cytoplasm
Похожие темы
Утепление пенопластом - мой опыт Vladimir Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 553 26.01.2018 08:35
Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы) AK Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 1339 15.11.2013 13:58
Помогло ли Вам утепление? Леонид Важные и глобальные вопросы 15 18.12.2007 15:00
Опять "стодвадцатьпять". Фасадное утепление еструд eact Важные и глобальные вопросы 1 28.08.2007 21:33
Подскажите, достаточное ли утепление? Al-khv Важные и глобальные вопросы 1 28.08.2007 13:13
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +2.
