Cкважина в пятне застройки дома.
Старый 23.08.2007, 12:28   #1
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,784
Поблагодарили 3,635 раз(а) в 1,630 сообщениях
По умолчанию Cкважина в пятне застройки дома.
Есть мысль сделать скважину для воды сразу на месте размещения котельной(в пятне застройки дома). Там планирую и насос поставить.
В полу люк, а в нем скважина.
Из плюсов:
- не замерзнет
- короче трубы (насос надо меньшей мощности)
- не украдут
Минусы:
- вероятно влажность из скважины?
Кто что посоветует?
Старый 23.08.2007, 13:32   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Если не дай бог скважина загнется, то пробурить еще одну рядом с наружной, как правило, трудностей не составляет и переподключиться на нее можно без проблем (труба -то из дома выведена). Или нового потребителя туда завести (к примеру если баньку на участке еще поставили или летьний душик). А вот если внутренняя скважина загнется....или разводку поменять
Нормально утепленная и заглубленная скважина и так не замерзнет. По поводу "не украдут", а сигнализация на что? Поставьте на люк дополнительный датчик и спите спокойно. "Короче трубы ==>надо насос меньшей мощности" вообще не аргумент. Лишние 3-4 метра трубы никакой погоды не сделают.
Старый 23.08.2007, 16:33   #3
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
В старом доме у нас скважина в погребе. Размеры погреба 2х2 м Н=1,9 м. Все плюсы размещения уже перечислены предыдущими ораторами.
В новом доме тоже пробил скважину в подвале (цокольный этаж). Плюс к этому при заливке пола оставил резервную незабетонированную дырку: если первая скважина замулится, или ещё какая беда, - чтобы меньше париться с новой скважиной. Высота потолков в цоколе - 2,5 метра. Вручную, с пластиковой трубой, ребятишки без проблем пробьют. 8)
Обращаю внимание: скважина неглубокая (17 метров), пробивается вручную ! Если бы нормальная вода была глубоко и пришлось бы бурить машиной - хорошо бы подумал о возможном ремонте.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2007, 20:06   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Бурил машиной в гараже в углу во время отсутствия того гаража. Скважина 90м, артезианские живут более ста лет, так что не очень заморачивает а разобрать её и на улице уже не выйдет. Зато работ вокруг обустройства скважины не будет, насос поставил открыто и готово.
Старый 27.06.2008, 21:37   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вопрос по прежнему актуален.
Старый 27.06.2008, 21:44   #6
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
влажность то такэ, а вот шуметь будет. у меня стоит в подвале под кухней, перенес после случая подмерзания в лютый мороз, теперь не парюсь шум не слышно так, только если прийти на кухню часа в три ночи и сидеть тихо прислушиваясь, как идиот
Последний раз редактировалось mirock; 27.06.2008 в 21:47.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2008, 08:57   #7
Дилайт
Аватар для Дилайт
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 109 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Дилайт с помощью ICQ Отправить сообщение для Дилайт с помощью AIM
У меня тоже скважива пробита внутри терассы . Сверху будет люк. Если участок не большой , то думаю нормальный вариант, но надо предусмотреть как и какое оборудование будете ставить сразу.
Дилайт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2008, 01:28   #8
Artemis
Аватар для Artemis
Вы сказали Спасибо: 367
Поблагодарили 152 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для Artemis с помощью AIM
Сообщение от дилайт Посмотреть сообщение
+1
У меня тоже..
Artemis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 17:15   #9
О_Светлана
Вы сказали Спасибо: 4
Gitan!
Как решили вопрос со скважиной? сделали внутри дома?
Вопрос задаю потому как сегодня бурилась скважина на соседнем участке уже с построенным домом. Бригадир бурильщиков посоветовал нам сделать скважину еще до постройки дома в том месте, где будет к примеру кухня или котельная, гараж. Теперь ломаю голову - надо ли это делать таким образом? Скважина на 50 м, высокий уровень грунтовых вод, предлагают ставить трубу 63 мм металл с эмалью.
О_Светлана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 21:11   #10
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 193 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от О_Светлана Посмотреть сообщение
Gitan!
Задайте бригадиру бурильщиков вопрос: кто возьмется и каким образом будет чистить скважину, после лет 3-5 эксплуатации? А ведь придется8-)
При фильтровой трубе Д= 63мм единственный способ - продувка сжатым воздухом.
Представьте в помещении фонтан водопесчаной пульпы из скважины
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 22:09   #11
Gitan
Аватар для Gitan
Gitan!
Я передумал делать скважину в доме именно по причину невозможности ее ремонта в дальнейшем. К скважине должна подьезжать машина.
Старый 23.06.2009, 23:19   #12
О_Светлана
спасибо за советы!!!
однозначно не будем ставить внутри дома...не пойму только для чего такие советы дает бурильщик
Старый 24.06.2009, 00:55   #13
Ботан
Вы сказали Спасибо: 5
Для меня принципиальным условием выбора места под скважину было удаление ее от канализационного колодца моего и соседей. Это важно если Вы, конечно, не бурите артезианскую, или у вас централизованная канализация. Если Вы даже поставите себе биологическую очистку стоков, то не факт, что соседи не травят. Прорисовала радиусы и нашла оптимальную точку. Участок позволяет. В подвале тоже поначалу хотелось пробурить. Но исходя из выше сказанного, оказалось невозможным. Кстати, артезианскую скважину тоже надо правильно бурить с бетонированием проходов верхних водоносных слоев. Осторожно - в один прием получится халтура!
Ботан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Продам проект дома с бассейном внутри дома и подвалом Дмитрий111 Архив объявлений до 2010 года 4 24.06.2008 21:31
Пятно для застройки на ген. плане System Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 7 28.02.2007 09:16
примерный план застройки Romka Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 5 20.11.2006 12:55
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +2.
