Металл для армирования и ржавчина.
Старый 27.08.2007, 07:37   #1
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Металл для армирования и ржавчина.
А можно ли использовать старые ржавые уголки для армирования бетона? До какой стрепени их нужно почистить?
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 09:50   #2
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Металл для армирования и ржавчина.
Сообщение от SadKo
Ну ващета уголок - не арматура..
Вот адин специалист кратко про ржачину в бетоне изложил братьям по разуму:
www.evangelie.ru/forum/t27488.html
Чистить, пока чистится, мет. щетка в основном.. Чтоб не сыпалось, вобщем.. Неплохо показал себя преобразователь ржавчины ТАМАК (ок 10грн за литровую бутылку).
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 10:26   #3
niki
Отправить сообщение для niki с помощью AIM
уголок меж прочим еще и лучше , в плане нагрузки на срез и кручение. Я например ржавчину не чистил , хотя она там лохмотьями и не сыпалась. Я просто реально не доживу до того времени пока этот уголок сгниет полностью
niki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 10:34   #4
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от AZC
www.evangelie.ru/forum/t27488.html .
AZC, спасибо за ссылку! Маэстро - толковый товарищ. Нам бы его на форум! Тем более он из наших краёв.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 20:51   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Да но только уголок непрочен в бетоне при продольной нагрузке и легко там ерзает, арматура для этого и есть такая ребристая.
Старый 28.08.2007, 11:02   #6
niki
Фузик , если я еще что то помню из сопромата, то фундамет работает в основном на срез(углы в основном), изгиб, кручение и сжатие. Вертикальная арматура ИМХО испытывает минимальные нагрузки... Она могла бы испытывать напряжение вертикальной (если смотреть сверх то продольной) нагрузки.Но вертикальную нагрузку(для фундамета - изгиб) в основном несет горизонтальная арматура. Развечто твой фундамет будет кто то постоянно тянуть толкать бульдозером :-D , но это уже совсем другой случай.... Если рассмотреть напряжение на сжатие , то тут вертикальная арматура конечно может испытывать продольное напряжение, но основное напряжение на себе в данном случае несет как сечение фундамета (бетон) так и продольно уложенная арматура... Все вышесказанное ИМХО.
Старый 28.08.2007, 18:54   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
А при перепадах температуры вы не учитывает расширение материалов? Это как раз и будет продольное расширение играть роль, потому как на метраже будет заметно а не поперек.
Похожие темы
HELP! Влага и ржавчина на сварном стыке водопроводной трубы Alexander Важные и глобальные вопросы 4 22.02.2007 09:28
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +2.
