зацените бордюрчик
Старый 11.10.2009, 13:27   #1
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 134 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию зацените бордюрчик
Сделано из цемента, полое. Кусок оцилиндрованого бревна, разрезаный вдоль пополам, на него наносим смесь песка и цемента, украшаем. Через три дня снимаем и красим.
Ругайте, критикуйте не стесняйтесь. Думаю делать ли их дальше, и как будут смотреться если их много вряд будет вдоль цветника к примеру.
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ziv71 за это полезное сообщение:
DDK (22.11.2009), Олица (25.11.2009)
Старый 12.10.2009, 15:00   #2
Дачница Лена
Аватар для Дачница Лена
Вы сказали Спасибо: 2,058
Поблагодарили 1,082 раз(а) в 583 сообщениях
Отправить сообщение для Дачница Лена с помощью AIM
Золотые руки.Красотища
Дачница Лена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дачница Лена за это полезное сообщение:
ziv71 (12.10.2009)
Старый 12.10.2009, 15:46   #3
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 217 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для LaRsoN с помощью AIM
ziv71 очень красиво и необычно! Молодчинка!
LaRsoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 15:57   #4
Monterrey
Аватар для Monterrey
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Thumbs up
ВесЧ! С большой буквы "В"!!!
ЗЫ: ставим на поток и я у Вас первым диллером ))
Monterrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 16:19   #5
ziv71
Аватар для ziv71
Сообщение от Monterrey Посмотреть сообщение
теперь я знаю чем буду заниматься долгими зимними вечерами.
Старый 19.11.2009, 15:37   #6
snop
Отправить сообщение для snop с помощью AIM
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
Вложение 28987
Вложение 28988
Вложение 28989
Так просто что наверно не понимаю
Вымазали полбревна раствором,высушили-и полбревна вынули?
Без всякого армирования?
Какая толщина сей оболочки?
snop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 16:29   #7
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
Не вийде зимніми вечорами , МОРОЗС....
А штука цікавенька.
Критику мона?
Думаю потрібно робити з армованого бетону а не з цементного розчину - не витримає впливу зовнішнього середовища (посипеться), як бардюр слабеньке (поле-наступиш проламається). Потрібно якимось чином пропарювати (звичайною водяною парою).
А взагалі,- людина молодець. Зразу видно - руки має, а саме головне - має "політ фантазії" в самому кращому смислі слова
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 16:37   #8
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
прикольно сделано.
Но сперва показалсь как батон какойто или лепешка.
хотя уверен шо в живую оно еще круче выглядит
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 16:57   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,469 раз(а) в 1,151 сообщениях
Сообщение от Роман 2 Посмотреть сообщение
А штука цікавенька.
Критику мона?
А смысл? при установке проще заполнить раствором - и ничего не сломается. Ну и пропаривание... мдя... смысл какой в нем?
Старый 20.11.2009, 23:09   #10
ziv71
Аватар для ziv71
мона и дома извращатся, у меня целый цокольный этаж сейчас в распоряжении, гуляй нехочу
А штука цікавенька.
Критику мона?
а что такое армированный бетон?
Я серьезно не знаю, делаю как правило из того что имеется в наличии, и как всякая женщина о конструктиве задумываюсь слабо. Может поэтому мой первый такой бордюрчик и развалился прам в руках . Тот что Вы видете на фотках уже второй вариант, в качестве армирования в нем сетка проложена, пока что лежит возле цветника, зимует, так сказать посмотрим на него после морозов.[/QUOTE]
]як бардюр слабеньке (поле-наступиш проламається).
тут Вы боюсь правы, мне как то и в голову не пришло, что на него наступить можно 8-) Мжет внатуре, как Бес говорит, делать не полым а цельным....
а вот с этого места можно поподробнее, это что, как. и с чем едят?
спасиб
Старый 24.11.2009, 13:01   #11
Nautilius
Отправить сообщение для Nautilius с помощью AIM
Молодцы, красиво смотрится.
Nautilius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 13:49   #12
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,700
Поблагодарили 2,055 раз(а) в 1,015 сообщениях
а листики - это нарисовано или оттеснено??? бордюрка класс, в лужайках и клумбах ему самое то...
Кстати, Бес говорил делать не литым, а просто потом при установке - ставить это чудо на раствор - тогда не должно сломаться, если раствор будет равномерно под всей поверхностью бордюра... да и ваще - под ноги нада смареть, када вокруг хенд мейд и такая красотищща!!! )))))))
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 19:43   #13
ziv71
Аватар для ziv71
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Листики сначала оттеснены, пока раствор свежий (предварительно промазаны маслом), потом сняты и выкинуты, и дальше по контуру кот от листочков остался заколорировала. Я б нарисовала, но художник из меня никакой Сверху яхтенный лак.
Старый 25.11.2009, 11:40   #14
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Просто сам принцип формовки не особо верный
Правильно - лицевой частью вниз формовать. В пропаривании смысла нет, пластификатор нормальный дает такую же прочность как и пропаривание.
Заармировать такое изделие лучше всего фиброй, у Пропеллера есть, пакет на куб бетона, стоит что-то порядка 60 гривен.
Вообще, если есть желание потворить.
Покупаете пару кило формопласта или силикона формовочного. Из гипса-глины-пластилина делаете матрицу. Потом заливаете формопластом, через день снимаете -и вот вам личная суперсимпатишная форма для бордюров
Ну и яхтенный лак - явный перебор КО или просто пропитка гидрофобизирующая А лучше всего сам бетон окрасить
Старый 25.11.2009, 14:31   #15
ziv71
Аватар для ziv71
тоесть не НА что то намазывать, а в ямку заливать?
Спасибо, оценила
У меня не стоял вопрос пропитать, скорее закрасить, в лак добавляла немного золотистого колера, эффект мне оч нравится. К тому же лак у меня остался от поилки для птичек (тут где то есть темка), надо ж было его доиспользовать.
А что добавлять в бетон, что б он окрасился? Идея хорошая, хочу попробовать, раскажите как.
Старый 25.11.2009, 16:28   #16
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Окрашивается бетон железоокисными пигментами, ассортимент цветов -желтый, черный, 5-6 оттенков красного. Оптический отбеливатель - двуокись титана. Еще есть фталоциановые пигменты, но их добавлять ну очень сложно, там дозировка 0,2% от цемента, цвета зеленый и синий.
Зеленый есть еще окись хрома, стоит дорого
В песок добавляете пигмент, перемешиваете, потом добавляется цемент, пластификатор и вода, получается окрашенный бетон. Если смешать 2-3-4 разноцветных бетона - получите как раз такие камни, как я делаю
Название: 3021 и 3033 Напольная или облицовочная плитка..jpg
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Darkdwarf (26.11.2009)
Старый 26.11.2009, 10:46   #17
Darkdwarf
а наколочку, де прикупить формопласт или силикон формовочный мона???
Старый 26.11.2009, 10:55   #18
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
www.ptfe-silicone.com/elastoform.php
Старый 14.12.2009, 15:43   #19
Menedger_Kominwent
Аватар для Menedger_Kominwent
Отправить сообщение для Menedger_Kominwent с помощью AIM
Уважаемый БЕС, а Вы сами пробовали заливать формы из силикона и стеклопластика?
Menedger_Kominwent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 20:17   #20
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Пробовал, на камни
Из стеклопластика делают формы под тяжелые изделия - памятники и все такое...
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +2.
