Партнер раздела: UDK
ЧЕМ защитить эппс под землей?
Старый 12.10.2009, 15:48   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Exclamation ЧЕМ защитить эппс под землей?
Допустим, мы сделали гидроизоляцию подземной части цоколя, потом наклеили на нее эппс.
Теперь возникает вопрос обратной засыпки, во время которой плиты эппс могут быть повреждены... или потом со временем могут быть повреждены то ли подвижками грунта (камешет попадется впритык со стеной), то ли корнями растений... мыши опять же...
ЧЕМ ЭППС закрыть так, чтобы свести возможность этих повреждений к минимуму?
Я думал пленку п/э плотную взять... но вот вчера вдруг вспомнил про геоткань... или может, мембраной закрыть (в пупырышку такая...)
Ну очень срочно нужно определиться (как всегда), поэтому плиз высказываться всем...
СПАСИБО!
Старый 12.10.2009, 15:58   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
рубероидом - дешево и сердито . механических повреждений особо бояться не стоит . больше влага которая снижает эффективность .
Старый 12.10.2009, 16:05   #3
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
если уж что-то использовать такое для перестраховки, то уж лучше геотекстиль типа TYPAR (или что-то наподобе помоему у Пропеллера есть), он будет служить и слоем распределяющим нагрузки и от грызунов может помочь защититься.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 16:08   #4
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
ничем. от вышепредположенных повреждений защищаться не нужно.
верхний метр подземного эппс можно защитить асестовым плоским листом, видел так делают на промышленных объектах.
Старый 12.10.2009, 17:40   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,700
Поблагодарили 1,788 раз(а) в 891 сообщениях
Я закрыл мембраной.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...4&postcount=57
Старый 12.10.2009, 19:55   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
рубероид на картонной основе... боюсь, через лет 5 сгниет и рассыпется
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
SrSem (25.04.2015)
Старый 12.10.2009, 19:56   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Интересно, как этот лист закрепить - если я правильно понял и его нужно ставить именно ВВЕРХУ?
А если внизу, то он (лист) упирается в нижний эппс и прорезает его со временем...
Старый 12.10.2009, 20:18   #8
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
вообщето этой штукой
www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441
Старый 12.10.2009, 20:26   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink Вроде как определился...
Из всего обработанного материала для себя понял, что защищаться особо не от чего...
Все перечисленные методы служат в-основном для защиты гидроизоляции.
А я как раз клею эппс поверх гидроизоляции и это и будет в том числе защитой...
Говорил сегодня с директором фирмы, которая продала эппс и он же рекомендовал клей... он говорит, что заморачиваться с защитой не нужно...
Скорее всего куплю плотную п/э пленку и навешу перед обратной засыпкой...
Еще думаю смазать чем-то скользящим поверхность эппс, чтобы вертикальные подвижки не "срывали" эппс...
Или может помазать пленку сверху? хотя вопрос наверное глупый...
А интересно - чем бы таким скользким эппс помазать, чтобы не разрушать его? Отработанным маслом пойдет?
Старый 12.10.2009, 22:25   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,304 раз(а) в 8,349 сообщениях
Да XPS сам является защитой!
Смазывать его не вижу смысла - через года-два в агрессивной среде грунта любая смазка "смажется"...
И предохранять его надо от УФ.
При правильно сделанной обратной засыпке (и дренаже в придачу) корни ( ) туда не доберутся.
Старый 14.10.2009, 21:54   #11
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 452 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Абсолютно точно!
Никто не говорит о еще одном чудесном свойстве чудопупырышык!
По всей высоте заложения она создает небольшой воздушный зазор, через который хорошо выходит влага , вентилирует одним словом.
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 11:14   #12
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
Сообщение от Александр. Киев Посмотреть сообщение
Абсолютно точно!
А зачем воздушный зазор на паронепроницаемом ЭППС? Что собственно он будет вентилировать?
И не продавят ли чудопупырышки под давлением грунта ЭППС?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +2.
