Интересует мнение специалистов: электротен в радиатор ?
Старый 25.10.2009, 19:13   #1
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
По умолчанию Интересует мнение специалистов: электротен в радиатор ?
Стоит задача - отопить магазин площадью 50 м2. Стены - термоблоки (пенопласт) , потолок - утеплен минватой 150 мм, пол- стяжка по грунту. Сегодня в эпицентре привлек девайс на фото. Со слов продавца на мою площадь достаточно 3 сборки по 8 радиаторов , в каждой из которых установлен тен мощностью 900 ватт. Тен имеет 6 ступеней регулировки. Возможно ли выполнить поставленную задачу таким не хитрым образом ? Заранее всем спасибо.
Старый 25.10.2009, 19:23   #2
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 413 раз(а) в 262 сообщениях
отец сделал такой на даче когда-то. в обычную чугунную батарею засунул в нижнюю футерку тен 2 квт. 7 секций. греет на ура. залил трансформаторным маслом...чистым.
точнее, вместо футерки точенная из стали заглушка с посадочным местом под тен.
а обычный масляный не дешевле выйдет?))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2009, 19:25   #3
alexm
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
Площадь дачи? Засекали ли среднесуточный расход электроэнергии? Насчет масла не знаю.
Старый 25.10.2009, 21:01   #4
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Так а УФО чем Вам не подходит? Вам же нужно только рабочее место продавца обогреть, или нет?
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2009, 21:12   #5
alexm
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Желательно весь торговый залл.
Старый 26.10.2009, 13:24   #6
Ростислав
не засекали и не меряли. кпд вряд ли отличается от самого обычного масляного.
Старый 26.10.2009, 17:06   #7
maxss
Аватар для maxss
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 95 раз(а) в 47 сообщениях
Отправить сообщение для maxss с помощью ICQ Отправить сообщение для maxss с помощью AIM
Я думаю сей девайс однозначно не для магазина, эхто все таки торговое помещение и твери (если магазин стоящий и посещяемый) то двери туда сюда, а это большие теплопотери. Как по мне дешевле наверное и эфективнее большую ветродуйку электрическую.
maxss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maxss за это полезное сообщение:
alexm (26.10.2009)
Старый 26.10.2009, 17:50   #8
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Сообщение от maxss Посмотреть сообщение
Для магазина (если хозяин думает об экономии) обязательна воздушная завеса над входными дверями! Все остальное - по вкусу. Можно и батареи, можно и инфракрасники, можно и теплый пол. Мое имхо - воздушное отопление с подмесом свежего воздуха и рекуперацией по вытяжке таки рулит
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 18:42   #9
alexm
Сообщение от ekoteplo Посмотреть сообщение
Для магазина (если хозяин думает об экономии) обязательна воздушная завеса над входными дверями! Мое имхо - воздушное отопление с подмесом свежего воздуха и рекуперацией по вытяжке таки рулит
Можно поподробнее и во сколько это может обойтись?
Старый 26.10.2009, 20:33   #10
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Что именно - воздушная завеса или воздушное отопление? По завесам - завтра буду на работе - дам информацию. А по воздушному отоплению - диапазон весьма широк. Основное - потолки позволят короба проложить?
Старый 27.10.2009, 07:24   #11
alexm
Расстояние от армстронга, можно сделать 200-250 мм , до потолка. По завесе дайте инфу.
Старый 27.10.2009, 18:32   #12
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
завеса Neoclima Intellect 0.8 R/L, макс. ширина проема 0,8м, макс.высота проема 2,5м, с электродогревом на 6кВт. Стоимость - $390.
Фактически, под Ваши теплопотери вполне возможно будет достаточно этой завесы.
Старый 27.10.2009, 19:50   #13
alexm
Завеса будет справляться с обогревом всего помещения ?
Старый 27.10.2009, 22:22   #14
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Возможно. Ответ зависит от ряда факторов (теплопотери помещения, колиество включенных электрических приборов, наличие/отсутствие холодильных витрин, насколько часто открывается/закрывается дверь). Поэтому я и говорю, что завеса МОЖЕТ справиться с нагревом всего помещения. Если будет не хватать, то в дальних углах помещения можно поставить пару керамических обогревателей ECP-1000 ((ссылка устарела)) .
Забираю назад свои слова про воздушное отопление. При такой площади городильня с коробами не стОит того.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +2.
