Вопрос по трубе для котла
Старый 15.09.2007, 22:56   #1
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Вопрос по трубе для котла
строители настаивают на том, что нужно покупать и уже монтировать трубу для дымохода котла ибо строительство подошло к моменту монтажа стропильной системы. труба планируется 150-ка, для нее оставлена штроба в наружной стене из газобетона в которой она идти и будет.
по этому поводу нескольо вопросов:
1. какая именно нужна труба - оцинковка, нержавейка или что-то другое?
2. какие могут быть минимальные отрезки (видел в "Эпицентре" метровыми кусками продается, такие подойлут или чем длинее, тем лучше?
3. как эти куски между собой должны крепиться?
4. нужна ли изоляция трубы в стене? если да, чем именно?
5. хватит ли 150-ки под будущий котел с учетом того, что площадь дома 540 метров? (проекта на отопление нет)
буду благодарен за любые советы\рекомендации по данному вопросу
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2007, 15:02   #2
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 946 раз(а) в 242 сообщениях
сильно не посоветую, так, информация к размышлению: себе ставили 130, нержавейку, оборачивали минватой.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2007, 17:54   #3
Reva
Аватар для Reva
спецы, подскажите: нужно ли изолировать трубу идущую в стене? если да, зачем?
Старый 16.09.2007, 18:48   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Котел я так понимаю атмосферный - тогда еще вытяжка дополнительно нужна из помещения. Если вытяжки нет - покупай котел турбо и не заморачивайся с трубой. Если есть - насчет котлов не знаю, но каминные трубы в наружной стене надо изолировать и очень сильно
Выход из котла обычно 130
Старый 16.09.2007, 19:11   #5
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Вчера решили вопрос с трубами для дымохода камина и для котла. Для камина взяли диаменр 200мм, для котла 150мм. Думали для котла покупать асбестовые трубы, но все-таки остановились на нержавейке. Все приобрели в фирме "Коминвент". Это фирма-производитель, цены соответственно ниже, чем в том же "Эпицентре".
Почитайте по этой ссылке (ссылка устарела)
Кстати, трубы с теплоизоляцией у них тоже есть, но для нашего дома менеджер не рекомендовал их покупать, нам и простые подходят.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2007, 20:22   #6
Reva
Аватар для Reva
2 Амазонка: спасибо за полезую ссылку!
Старый 17.09.2007, 08:37   #7
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Если труба идет в наружной стене - нужно утеплить. Во внутренней стене утеплять не нужно. Но вставку из нержавейки обязательно. Иначе конденсат испортит стену и отделку на ней.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2007, 19:28   #8
Reva
Аватар для Reva
чем утеплять? специальной ватой термостойкой? FireRock кажися... или подойдет обычный утеплитель?
Старый 17.09.2007, 19:52   #9
DIGEST.UA
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
Если дом 540 м2, то котел будет киловат под 60. Такие котлы уже идут с трубами 180 или 200 мм. Утеплять нужно базальтовым утеплителем, а окончание (выше кирпичной трубы - специальной термонасадкой). Про отдельный вентканал в котельную не забудь. Кроме дымохода еще должен быть вентканал.
Можно промониторить вариант турбокотлов (труда выводится через стену котельной), но на такую мощность я их не смог подобрать. Монтаж труб дымохода лучше сделать сейчас.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2007, 17:51   #10
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 156 раз(а) в 123 сообщениях
Чтобы не плодить новых тем - вопрос по обкладке нержавейки кирпичем.
Очень много видел примеров когда облицовка дымохода (выше кровли) посыпалась.
Что делать, как уберечься?
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2007, 17:56   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Сообщение от Bogdan
Утепленную нержавейку обкладывать
Старый 19.09.2007, 18:48   #12
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
Советую сразу возле котла вывести 25мм отвод в канализацию.
Я подсоединил отстойник, где скапливается конденсат через гибкую трубку. Очень удобно.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
расчет мощности котла Diku Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 5 11.11.2013 07:40
Запуск газового котла Krotik Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 74 20.12.2008 13:47
СРОЧНО ПЛИЗ, вопрос по дымоотводу для котла и вентканалам Kymsan Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 14 18.10.2007 15:49
Выбор котла... Zidane Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 13 22.05.2007 17:14
Обратная тяга в трубе камина SadKo Важные и глобальные вопросы 21 13.01.2007 22:22
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +2.
