#1 |
Спасибо за инфу, насчет зарядки. Интересно еще как эта штука определяет зарядный ток, ведь один может поставить 60ку АКБ , а другой , как я, с Краза..... Зарядный ток ведь разный...Может по напряжению????? Кроме того, если ставиться 2 АКБ последовательно , то у них разное внутреннее сопротивлени (для случая 24В)... То , что нельзя ставить последовательно новый и старый АКБ это понятно. Но даже новые АКБ не идентичны!!!!!! Как они себя чувствуют в таком случае..?????
И еще , из опыта експлуатации таких систем - сколько вытягивает, какой мощности и при какой емкости АКБ?????????? Для АКБ не очень полезно находиться при плюсовой температуре( имеется ввиду комнатной). Желательно где то +5+10 круглогодично. Отсюда вывод , что неплохо бы действительно данный девайс расположить в отдельном помещении , а АКБ где то недалеко от инвертора(провода покороче) но в прохладном помещении... |
#2 |
а вот с этого места поподробнее плз. Там сказано про кислотные (читай обычные автомобильные) АКБ. А что такое гелиевые????? как выглядят ??? Стоимось???? Преимущества перед Кислотными?????? Как правильно заряжать?????? Масса???Размеры????? И все таки - заряжает инвертор АКБ или нет??????
#3 | |
![]() Цитата:
Как они оргаизованый внутри - не знаю, довольно тяжелые. Т.е свинца там тоже много. Преимущества - могут отдавать большие токи пусковые (если это критично). Имел такой АКБ с пусковым токов 1200А при емкости 30Ам/ч - можно разряжать в ноль, они этого боятся на порядок меньше чем кслотные - можно переворачивать - ничего не выливается/не выделяется/доливать не нужно. Еще один минус (помимо цены) - их рекомендуют заряжать большим током - типа 100А и больше. Обычные зарядки естевенно не подходят. У нас была имупульсная, покупали 2года назад за 200уе примерно. У нас их очень мало - т.к цена реально кусается. |
#4 |
Саня, теперь тут выращивай :-D
#5 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Батареи конечно лучше щелочные для автономного питания. Но опять же они дороже и не везде найти в продаже. Однако срок службы порядка 10 лет, пусковых токов не дают что и не надо, в разы меньше саморазряд, не боятся глубокого разряда и непродолжительного короткого замыкания, батареи легче и меньше таких же кислотных. Если на схеме инвертора убрать барьер защиты то и давать напряжение будут дольше кислотных.
#6 |
не совсем понятна обсуждаемая тема, может потому, что это судя по всему всего лишь фрагмент ветки... попробую догадаться
речь идет об автономном электропитании для котла, а собственно, для управляющей электроники и насоса(ов). вопросы: 1. какова суммарная потребляемая мощность этого оборудования ? 2. какова статистика по пропаданию напряжения в вашем доме ? (то есть планируемое время бесперебойной работы). исходя из этих цифр подбирается модель инвертора и требуемая емкость внешних аккумуляторов. сразу оговорюсь: для таких целей оч. желательно использовать инвертор с двойным преобразованием, аккумуляторы, разумеется, гелевые кислотные. кстати, все это не дефицит. приблизительный расчет: потребляемая мощность котла и насосов - 200Вт. необходимая мощность инвертора - минимальная - 200Вт, но с мощным зарядным устройством и подключением внешних аккумуляторов. выбираем Master Vision модель MV-1000 LT: 1 кВА / 0.7 кВА (меньше не бывает), ток зарядки 8А - 538уе. аккумуляторы - 12В*100А*3шт - 3*235уе - герметичные свинцово-кислотные итого: стоимость комплекта - 1243уе, время работы (с учетом КПД 80%) - 14 часов, срок службы аккумуляторов - 3-6лет. цены розничные, возможны скидки... кстати, нет никаких проблем в использовании автомобильных аккумуляторов - дешевле и можно подобрать емкость больше. можно, разумеется, с целью экономии средств ставить линейно-интерактивный ИБП (7-15мин от встроенных аккумуляторов, цена до 100уе) или такой же, но с возможностью подключения внешних аккумуляторов. |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 15
![]() Цитата:
Опции темы | |
расчет мощности котла | Diku | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 5 | 11.11.2013 08:40 |
Топливные брикеты для котла | yu_stus | Архив объявлений до 2010 года | 26 | 29.12.2008 10:15 |
Запуск газового котла | Krotik | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 74 | 20.12.2008 14:47 |
Вопрос по трубе для котла | Reva | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 11 | 19.09.2007 19:48 |
Выбор котла... | Zidane | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 13 | 22.05.2007 18:14 |
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +2.
