Уговаривают на воздушное отопление.Помогите разобраться
Старый 22.09.2007, 21:22   #1
BOleg
По умолчанию Уговаривают на воздушное отопление.Помогите разобраться
Уговаривают на воздушное отопление.Помогите разобраться с плюсами (которых они называют много) и с минусами о которых они не знают-))).
Буду очень признателен.
BOleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2007, 21:53   #2
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
какое оборудованние предлагают ?
плюс в малой инерционнности систем воздушного отопления
тоесть сиситема быстро наргевает помещение.
плюс в том что в системе нету теплоносителю который требует системы труб и т.д. так же отсустсвует возможность заморозки/протекания.
ну а дальще все зависит что вам пытаются продать .
системы воздушного тотпления слишком разные .
Старый 22.09.2007, 22:08   #3
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
подробно беседовал с одним поставщиком систем воздушного отопления на прошедшей выставке.
из минусов:
1. шум вентилятора (70дБ) и шум воздуха в воздуховодах
2. эти воздуховоды надо иметь, или проложить...
3. зависимость от электричества (в модели на 100квт мотор 750вт)
плюсы:
1. быстро прогревает
2. обещают высокий КПД, выше, чем у водяного отопления
3. те же самые воздуховоды и нагнетатель можно использовать для подачи летом охлажденного воздуха
нагреватель может быть на природном, сжиженом газе, жидком топливе. стоимость модели на 50квт - около 3600 евро. по площади установки занимает прибл. 1м2, пригодна для отапливания длма на 1200м3, расход газа при -20 на улице - порядка 20кубов в сутки (все со слов менеджера)
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2007, 22:11   #4
vdscom
Аватар для vdscom
З.Ы. лично мне по душе больше ИК отопление, вот нравится, и все тут... (но на газу, увы, не работает)
Старый 22.09.2007, 22:44   #5
BOleg
По умолчанию Воздушное опопление.
Предлагали с фирмы airheating.com.ua
Про шум в воздушных коробах не подумал -(.Да и еще наверное пыль будет поднимать которую ну никак же всю не уберешь.Вот посмотреть бы у кого то в доме.Думаю заехать к ним в офис и посмотреть у них а еще поехать на какие то дома сделанные ними.Поговорить бы с людьми у кого это есть. Нравится мне что для кондишена идет воздух с улицы а не так как в квартире обычный кондишен наш же выхлоп охлаждает и мы опять этим дышим-)).
Старый 22.09.2007, 23:43   #6
vdscom
Аватар для vdscom
насчет пыли - они по идее должы быть оборудованы воздушными фильтрами. насчет воздуха с улицы для кондишина - это уж как спроектируют. ИМХО эффективней будет охлаждать воздух, который дома, а не брать теплый с улицы
Старый 23.09.2007, 07:36   #7
ubn
сли кмпрессорный кондиционер - то конечно проще охлаждать то что внутри . если косвенно - испарительный - то затраты энергии вообще копеечные.
плюс - воздушное отопление без вентиляции постоянной - имхон не имеет права на жизнь.
а если есть вентиляция-вытяжка отработанного воздуха из помещения то вместе с обраткой улетает вся пыль.
Старый 23.09.2007, 09:14   #8
BOleg
Сообщение от vdscom
Фильтры понятно что есть на входе-но пыль которая дома будет подниматься от движения воздуха....Воздух с улицы естественно будет так как это основной принцип работы.А вот если Вам хочется дышать домашним воздухом не свежим а тем что 10 раз прогнали через кондиционер то это другое дело.Естественно охлаждать его легче но дышать ним не легче от этого(это самообман).Сейчас некоторые только фирмы начали выпуск кондиционеров с забором воздуха с улицы.Можно конечно почаще проветривать помещение.
Но вопрос основном в том будет ли оно достаточно греть помещение.Будет ли комфортно от теплого ветра.И как я думаю наверное все таки прийдется делать подогрев пола так как он останется холодным.
Старый 23.09.2007, 16:38   #9
ubn
хех какраз для этого я и объединил воздушное отопление с теплыми полами , тоже воздушными.
а еще если все правильно посчитано то ветра никакого небудет .
а пыль поднятая (кстати при тепловой конвекции воздуха она тоже поднимается) высасыватся должна обратно ...ведь воздух не только в помещение вдувается но и выдувается...это же принцип по которому работает приточно-вытяжная вентиляция.
а если еще выдувать меньше чем ввдувать то вообще прикольно будет - пыль не будет попадать в дом с улицы.
Старый 24.09.2007, 07:31   #10
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 87 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
По умолчанию Re: Воздушное опопление.
Сообщение от BOleg
На данный момент нахожусь в доме, в гостях, где как раз такое отопление =) Могу в кратце рассказать как тут всё устроено.
- Шум как таковой отсутствует, спецом прислушивался... ти-и-и-хонько так шумит - не раздражает вообще!!! Хотя воздуховод находится от меня в спальне в полуметре.
-Пыль: чтобы поднимало пыль - нужно вообще не убираться Раз в неделю-две делайте уборку всё будет отлично. А так вытяжки работают отлично.
-Нагреватель стоит газовый - в доме система типа климат-контроль Выставили температуру, и поддерживает круглые сутки.
В принципе тепло и довольно комфортно. На улице около +15:+17 в доме стабильно +20:+21 держит круглосуточно.
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2007, 08:54   #11
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Почитал сайт... Информации - "0". Если фирма предлагает исключительно воздушное отопление без утилизации тепла (а судя по тому, что удалось вычитать - это именно так) отводимого воздуха - это не рационально (ИМХО). Перспективней использовать рекуперационную систему. Это позволит как экономить на энергоносителе, так и иметь постоянно свежий уличный воздух.
Повторю - это всего лишь моё мнение...
Старый 24.09.2007, 08:57   #12
ubn
ну мое тоже.... учитывая что я буду ставить эксперементы на себе и своей семъе . так что права на ошибку у меня нет.
еще раз повторюсь если это приточно - вытяжная сиситема - то пыли прост онебудет . все улетит в каналы обратки_)
я проверял. и запахи все убирает под чистую.
кстати подумываю домешивать всякия приятные запахи в приточный канал )
типа морской бриз или что-то типа.
по поводу шума- если прост вент . каналы стоят то есть спец системы глушения . тоесть сячеистая внутри структура и сечение больше чем у самого канала.
если как у меня в пол вдувается то при приходе 50 кв. см. канала он расходится на 250 кв см каналов под полом- шума небудет вообще. и скорость потока падает вразы.
Старый 25.09.2007, 09:50   #13
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Re: Уговаривают на воздушное отопление.Помогите разобраться
Сообщение от BOleg
Мінус - пересушене повітря. Необхідно буде ставити зволожувач
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2007, 08:50   #14
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Сообщение от BOleg
Плюсы: 3 в 1 - отопление, вентиляция, кондиционирование
Минусы: цена!!! Пока предложений мало, нет конкуренции - какую захотели цену, такую и поставили.
И еще минус: или мне так кажется, но пока хороших спецов ещё нет - все(а их по мне парочка) продавцы учаться на первых желающих.
P.S. Кликнете НАДЕЖДУ. она себе будет ставить именно воздушное
Старый 27.10.2007, 19:33   #15
air
Сообщение от EugeneH
Сообщение от BOleg
Увлажнитель, конечно необходимо ставить в систему ВО, но это не значит, что установка ВО сушит воздух. Сухой воздух особенно при отрицательной наружной температуре поступает в ваше помещение, через приток свежего воздуха. И это основная причина сухости воздуха в доме. Приток свежего воздуха в коттедж при использовании ВО ( и не только воздушного отопления) это необходимость, чтобы грязный воздух удалялся, через С/У и кухонные вытяжки. Так вот если у вас сухой воздух в помещении, то не обходимо устанавливать увлажнители воздуха. В системе ВО увлажнитель устанавливается в общий канал, а при водяном необходимы увлажнители почти в каждом помещении.
air вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2007, 19:36   #16
air
Вопрос об утилизации тепла, конечно, актуален, но он значительно увеличивает стоимость всей системы, по этому заказчикам это не предлагают, но лично мы оговариваем все возможные опции Воздушного отопления и заказчик в праве сам выбирать их ( экономить энерго носители или нет). Опций воздушного отопления довольно много, чего не скажеш о водяном отоплении.
По стоимости я не соглашусь, что воздушное отопление дорого.
Только воздушное отопление с обычной разводкой коробов (не для системы комфортного зонирования) значительно ниже, чем стоимость водяного отопления. И даже когда в систему добавляется кондиционер (не дешевая опция) то стоимость все еще ниже если сравнивать с отоплением теплым полом.
Стоимость ВО так же зависит от проектных решений и желании заказчика, прислушиваться к рекомендациям профессионалов.
Старый 28.10.2007, 10:10   #17
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,356 раз(а) в 3,939 сообщениях
Вот так выглядит пока первый этап - разводка воздуховодов в моем доме. Стены и перекрытие пока не утеплены и не зашиты.
Старый 20.10.2008, 16:16   #18
СВЧ
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, у вас получается не замкнутая воздушная система? И ещё одно, какая печь отапливает? можно ли установить к такой системе Булерьян?
Похожие темы
Воздушное отопление MaxS Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 8 18.03.2012 16:42
Границы.Помогите разобраться. altur Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 15 16.11.2007 18:54
Помогите разобраться, разные размеры участков. 2ronin Земельные участки для дома или дачи 9 31.10.2007 14:51
Помогите разобраться в сантехнике!!! Леонид Важные и глобальные вопросы 9 25.07.2007 16:46
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +2.
