Фундамент! Помогите!
Старый 22.09.2007, 23:06   #1
gleb
Отправить сообщение для gleb с помощью AIM
По умолчанию Фундамент! Помогите!
У кого есть фото, как вязать арматуру(фундамент лента 300 на 500 по углам и по середине колоны 400 на 400) скинте плиз! Заранее благодарен.
gleb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2007, 07:58   #2
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Re: Фундамент! Помогите!
я делал так ... (ссылка устарела)
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2007, 21:13   #3
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
вопрос по теме:
в чем отличие будет от ленты из бетона , против ленты из блоков?
минусы как по мне: нужно будет покупать бетономешалку + цемент + песок для раствора + эл-во которого пока нет.
а если бетон - то миксеры на колесах и все.
есть идеи?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2007, 21:31   #4
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Сообщение от gleb
Сам будеш все делать?
Старый 24.09.2007, 21:52   #5
gleb
укладывать и вязать буду сам.
Старый 24.09.2007, 21:59   #6
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от banker
Новый рецепт бетона - без щебенки ....
бетономешалка - полезная вещь в хозяйстве - дорожки , отмостку , расствор на стены ... и т.д.
Старый 24.09.2007, 21:59   #7
gleb
Сообщение от banker
вопрос по теме:
есть идеи?
Хочу залить ленту, а на неё выставить 4 ряда фбс
Старый 24.09.2007, 23:04   #8
gleb
Спасибо trik за ссылку, нашел много полезного.
Старый 25.09.2007, 09:22   #9
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от alyak
Сообщение от banker
Внимательней читаем, потом пишем...
речь шла о минусах фундамента из блоков. Бетон ручного приготовления для этого не нужен, нужен кладочный раствор (без щебенки....)
Старый 25.09.2007, 11:13   #10
МАКАР
Аватар для МАКАР
Сообщение от gleb
Проверь личку.
Старый 25.09.2007, 12:12   #11
alyak
Форумная легенда
Сообщение от K2
Он невнятно написал . Я не представляю как делается фундамент из блоков , не делал , везде монолитил , но догадываюсь что кран там участвует , а если так , и пытаться в это время готовить расствор , даже бетономешалкой , на кране разориться можно .
Старый 25.09.2007, 12:37   #12
trik
Аватар для trik
Сообщение от gleb
Незачто , а тут вообще Ынстукция с пикчами и коментариями как самому заливать :-D фундамент
Старый 26.09.2007, 10:55   #13
K2
Сообщение от alyak
Сообщение от K2
бред
каждый второй фундамент в нашей стране построен из блоков.
раствора идет не много, пока один цепляет стропы к блоку, второй кладет под него раствор на предыдущий блок.
Старый 26.09.2007, 11:01   #14
alyak
Форумная легенда
Сообщение от K2
бред
А третий готовит следующий замес . Я не спорю что каждый второй фундамент из блоков , под всеми многоэтажками блочные фундаменты . Но это делали пока монолитить не научились . Я блочного фундамента больше недостатков чем у монолитного . И нужно считать "итого" что будет дешевле .
Старый 26.09.2007, 11:33   #15
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Но это делали пока монолитить не научились ??? Может пока колесо не изобрели???
Блоки использовались при массовой застройке для скорости :-D монтажа
Сейчас надо все считать при нынешних ценах, мне блоки при наличии цоколя выходили дешевле. И быстрее :wink:
Старый 30.10.2007, 16:11   #16
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 47 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Новый блок стоит 250-450грн ... вроде
+ доставка
Б/У 2,4х0,4х0,6 м - 180 грн с доставкой на участок + 30-70 грн установка (разброс цен очень большой!) получаем 0,576 м3 армированного БЕТОНА=180+50=230
1м3=399грн с работой
а монолит:
450грн/м3 с доставкой+150 грн (мин) робота = 600грн - 1м3 монолита БЕЗ АРМАТУРЫ.
вот и считайте...
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2007, 16:39   #17
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
Сообщение от Dedya
А фундаментные блоки разве армируются? Не помню я такого.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2007, 16:58   #18
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Bookmaker
Сообщение от Dedya
неа не армируются , это просто кусок бетона .
Старый 30.10.2007, 18:47   #19
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от alyak
Я бы добавил - ПРОПАРЕННОГО.
По сути вопроса. Блочный фундамент обходится гораздо дешевле, даже с учетом крана. А возгласы о потере времени и денег на замес раствора, решается очень просто - для монтажа блоков заказывается привозной раствор. 2 куба раствора хватает что-бы уложить порядка 40 - 50 блоков, без забивки замков. В конечном итоге на фундамент длинной 80 - 85 мп, в два ряда ФБС уходит 4 - 5 м3 раствора - это уже с забивкой замков.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2007, 08:02   #20
Dedya
Аватар для Dedya
а хоть и не армированного бетона!
у меня все равно будет пространственный армированный монолитный каркас с заполнением из ФБС блоков.
ЗЫ у меня почти 100мп фундамента в 3 ряда %)
больше 120 блоков
Похожие темы
Фундамент! Фундамент?..... Success Фундамент, бетон, гидроизоляция 45 19.03.2008 11:09
Фундамент. Помогите советом. alex_po Важные и глобальные вопросы 5 12.11.2007 16:47
Помогите определиться, пригоден ли фундамент Sergei Важные и глобальные вопросы 8 01.10.2007 12:38
Фундамент Obolonskiy Важные и глобальные вопросы 17 13.07.2007 17:51
Фундамент СЛАВ Фундамент, бетон, гидроизоляция 17 08.02.2007 08:19
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +2.
