Подскажите-посоветуйте по материалам для стен
Старый 24.09.2007, 09:56   #1
lsi
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Подскажите-посоветуйте по материалам для стен
Уважаемые знатоки, посоветуйте хочу как всегда что б красиво, надежно но не дорого - выбор материала для стен. Архитектор советует пеноблок 30см + кирпич облицовочный 12 см без утеблителя и т.д. Хочу удешивиться - возможно ли? пеноблок 30см + утеплитель + кирпич облицовочный половинка 60см. Что из этого дешевле и без потери в тепле, может у Вас есть другой вариант - подскажите.
lsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2007, 12:42   #2
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Мой вариант - пеноблок 400мм+XPS (экструдированный пенополистирол) 50мм
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2007, 19:12   #3
Очерк
Аватар для Очерк
Отправить сообщение для Очерк с помощью ICQ Отправить сообщение для Очерк с помощью AIM
1) Можно ютонг 30-40см на клей, стену под шпатлевку и фасадную акриловую краску. Если бюджетный вариант. Очень неплохо смотрится, в Европе многие так строят.
2) Можно ютонг 30см на клей+вентилируемый фасад "американка" 6,5см без утеплителя. Если элитный коттедж.
Если правильно посчитать, то теплая стена с отделкой снаружи и внутри порадует цифрой за кв. м. (Внутри можно отказаться от гипсокартона или штукатурки.)
Я бы так сделал.
Очерк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2007, 19:18   #4
Очерк
Аватар для Очерк
Я бы так сделал.
Старый 17.10.2007, 21:33   #5
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
Я делаю так...
Кирпич двойной пустотелый (он же блок керамический) в 1,5 кирпича .... 450 грн/куб
Пеопласт..
Сетка..
Короед..
Дешевле не придумал
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2007, 21:34   #6
misha-putrovka
Сообщение от misha-putrovka
Я делаю так...
Пенопласт..
Сетка..
Короед..
Дешевле не придумал
Старый 18.10.2007, 08:16   #7
Очерк
Аватар для Очерк
НА :
Я делаю так...
Пеопласт..
Сетка..
Короед..
Дешевле не придумал
Извините, но не вижу смысла... Если Вы предлагаете утеплять пенопластом, какой смысл использовать кирпич? Стена все равно "дышать" не будет. Можно спокойно класть тот же пеноблок на раствор и это будет дешевле ( и по материалу, и по работе-разгрузка, кладка, расход цемента... А вообще, такая экономия потом дороже выходит, спросите у тех, кто построился, если вспомнят все затраты и признают по факту ).
Старый 18.10.2007, 08:20   #8
Scanjet
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
ТО Очерк
Судя по подписи вы продаете ЮТОНГ?
И сколько стоит? Если это так...
Scanjet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2007, 08:39   #9
Очерк
Аватар для Очерк
Сообщение от Scanjet
ТО Очерк
Пожалуйста, смотрите в профиле контакты на сайте, будем общаться...
Старый 19.10.2007, 08:02   #10
misha-putrovka
Сообщение от Очерк
НА :
Я делаю так...
Пеопласт..
Сетка..
Короед..
Дешевле не придумал
Может быть я старомоден...
Не хочу заводить спор...
Но, по моему, кроме кирпича все остальное компромис .... кирпич лучше всех....
И дышит он лучше всех....
Пенопласт использую чтоб дом был еще теплее.....
Штукатурить буду чтоб красиво было ....
на века строю :-D
Старый 19.10.2007, 09:25   #11
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,554 раз(а) в 2,489 сообщениях
Под пенопластом он уже еле дышит
Старый 19.10.2007, 09:28   #12
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,711 раз(а) в 1,373 сообщениях
Кирпич действительно хороший материал, но с чего вы взяли, что утепленный пенопластом он будет дышать?Стройте в 4 кирпича и будет на века и экологично, и тепло может быть.
Старый 19.10.2007, 22:00   #13
misha-putrovka
Сообщение от BrotherSam
Не хочу спорить.. слаб в теории
Но выбрал утепление пенопластом исходя из практики (по примеру другого дома)
Если знаете лучший вариант .. напишите... буду рад
Старый 20.10.2007, 12:45   #14
Очерк
Аватар для Очерк
По умолчанию Утепление кирпичной стены
Если хотите паропроницаемое утепление, то это минеральная вата ROCKWOOL или ISOVER. Только насчет экономики...Я не знаю. Считайте внимательно ).
Старый 20.10.2007, 12:49   #15
hvoct
Аватар для hvoct
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Если утеплитель должен дышать, то помоему вариант всего один - минеральные плиты ROCKWOOL, PAROK. - базальтовая вата, маты, плиты,
дальше стандартная схема по штукатурке.
Прошу не путать эти утеплители с URSA и ISOVER- ром, это стекловата.
Фасад летом нагревается до 60 С, что будет с пенопластом лет через десять под штукатуркой неизвестно.
Пример: напротив дачного автовокзала строилось две свечи, но один утепляли пенопластом, а другой - ватой. Стоимость Метра квадратного в этих домах разнилась до 2 000 грн. Это не разница по сметной стоимости(думаю в смете по материалам разница 100-200 гривен), и одна из самых основных причин использование более качественого материала на утепление с гарантией срока службы утепленного васада.
hvoct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2007, 20:32   #16
Vovchik
В Европе (куда мы стремимся) для людей,которые строятся,на первый план давно вышли вопросы энергосбережения.В связи с этим, все больше распространяется так называемый поротерм- пустотные блоки из керамики. В 2003 году был в подмосковье,уже тогда там начинали применять этот материал. Керамика - это натурально. Природа. Лучше еще не придумали.
Vovchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 15:18   #17
Phenix
Аватар для Phenix
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
А если так - наружу кирпич двойной пустотелый 0,5 кирпича, во внутрь утеплитель (собираюсь тот же пенопласт но от альтернативы пока не отказываюсь) во внутрь ракушечник. Итого 12 см кирпич + 5-8см утеплитель + 18 см ракушечник = 40 см , по моему достаточно тепло или я ошибаюсь?
Phenix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 18:36   #18
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,477 раз(а) в 1,156 сообщениях
Сообщение от Phenix Посмотреть сообщение
Не стоит утеплители совать внутрь стены. Да и зачем? Стену в кирпич и пенопласт под отделку.
Если так уж хочется "кирпичный" фасад - есть клинкер, плитка под кирпич и тп...
Старый 09.02.2009, 18:38   #19
elkamart
Аватар для elkamart
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для elkamart с помощью ICQ Отправить сообщение для elkamart с помощью Yahoo
насчет "тепло" -- нет, не ошибетесь. НО:
- пенопласт через 10-12лет желательно выковырять и заменить.
- ракушку внутри чем выравнивать собираетесь? гипсокартоном, или штукатурить?
- экономику по работе, наверное, надо внимательнее посчитать...
попробую навлечь на себя критику, но, по-моему, однослойная стена из автоклавного газобетона будет эффективнее в самом широком понимании. И я согласен, с коллегой, внешний дизайн "под клинкер" можно запросто сделать красивой плиткой.
elkamart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2009, 13:25   #20
Phenix
Аватар для Phenix
[QUOTE=elkamart;192593]
А зачем его выковыривать, что с ним станется за десять лет???
Похожие темы
Посоветуйте - материал для стен + облицовка lsi Важные и глобальные вопросы 1 24.09.2007 10:08
подскажите плиз ruzh Важные и глобальные вопросы 3 31.08.2007 23:02
Подскажите с землей! butyz Земельные участки для дома или дачи 34 03.07.2007 23:36
Подскажите, где купить бут? Алена Материалы (что, где, почем) 2 10.06.2007 22:54
Сергею Ружинскому - вопрос по материалам? Котяра Важные и глобальные вопросы 69 25.01.2007 15:40
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +2.
