Вопрос по перекрытию???
Старый 25.09.2007, 11:49   #1
рома на пыже
Аватар для рома на пыже
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 123 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для рома на пыже с помощью ICQ
По умолчанию Вопрос по перекрытию???
Вопрос такого плана перекрытия моего дома планирую делать брусом ,подобрал нужный размер и характеристики,вопрос как на в тором этаже в ванной сделать пол чтобы положить плитку или эту часть все таки прийдеться замонолитить???У кого какие мысли? Кто решил эту проблему.Может есть какие то мысли по поводу этого вопроса????
рома на пыже вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2007, 14:21   #2
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по перекрытию???
нафиг ванная на фтаром этаже.. Делай душевую. :-D
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2007, 14:36   #3
рома на пыже
Сообщение от trik
А если серьезно???Есть какие то предложения!!!
Старый 25.09.2007, 14:51   #4
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от рома yf gs;t
Сообщение от trik
ачо сразу плитка?
есть толпа гибких покрытий
LG Chem типа например..
Ну и у хенкеля, например, есть "готовые решения" поклейки плитки хоть на плетеный забор См. техн. карты, техн. информацию на сайтах производителей сухих строительных смесей.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2007, 15:14   #5
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Я так понимаю поверх деревянных балок будет(по крайней мере в ванной прийдется) осб (22мм). Дальше гидроизоляция, слой пдкладки под ламинат(полиизол 3-5мм) и в два слоя с проклейкой ложите магнезитную плиту 10мм (или ГВЛ или ЦСП) и после уже ложите на здоровье кафель
Старый 25.09.2007, 16:37   #6
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Сообщение от faraon
И это правильно :-D
Старый 25.09.2007, 16:53   #7
рома на пыже
Всем за ответы спасибо уважили.
Старый 26.09.2007, 09:52   #8
Дмитрий111
Аватар для Дмитрий111
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от faraon
У меня приблизительно так же положена плитка в офисе. (дом старый, перекрытия деревянные, а дальше по тексту.... неуверен, что ОСБ именно 22 мм, но около этого)
В местах неинтенсивного хождения - туалеты, кухня, все ОК!, но на рецепции при входе через 5-ть лет эксплуатации все расшаталось, плитка начала отклеиваться и откалываться кусочками. Пришлось плитку заменить на коммерческий линолиум.
Дмитрий111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2007, 10:34   #9
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от Дмитрий111
Тут всё от шага балок зависит.
Если для туалета и санузла шаг достаточно 625мм (осб на три опоры по длине осб), то для мест интенсивного хождения или же где пролет более 3-х метров шаг надо делать 410мм (осб на 4 опоры по длине осб).
А также зависит от сечения балки!!!
P.S. Я сейчас делаю перекрытие, где между опорами 5,5м из двух спаренных по высоте балок (50х150мм и 50х100мм итого получаю балку 50х250мм) и буду делать шаг 500мм. Финишное покрытие будет доска пола 36мм. Если бы был линолеум или под кафель, то шаг бы делал именно 410мм.
Похожие темы
Вопрос по перекрытию gosha Важные и глобальные вопросы 11 14.12.2007 15:17
Вопрос по перекрытию и газобетону. AL Стены, перекрытия, фасады 27 26.07.2007 15:28
Принимайте новичка и сразу вопрос по перекрытию Фотограф Важные и глобальные вопросы 14 19.03.2007 05:49
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +2.
