Партнер раздела: Metrotile
Антисептик для стропилки
Старый 23.11.2009, 22:45   #1
desalv
Аватар для desalv
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Антисептик для стропилки
Всем привет,
Плиз подскажите наиболее экономичное решение, какой антисептик выбрать?
И как правильно рассчитать расход?
Пример. Площадь всех поверхностей стропилки = 800м2
Если берем Гладиатор-1 то расход на 1 слой = 20 г/м2, итого на 1 слой нужно 16 кг порошка.
Верен ли такой расчет?
Сергей
desalv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 01:28   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,142
Поблагодарили 13,228 раз(а) в 4,164 сообщениях
Сообщение от desalv Посмотреть сообщение
Всем привет,
Сергей
Самое экономичное не антисептировать....я не шучу,если правильно сделана крыша,то антисептик не нужен,а если не правильно,то не поможет ....у солидных производителей на этикетках написано,повторить через пять лет,вопрос как???? если крыша уже "упакована"...и возникает вопрос зачем раньше антисептировали??
Старый 24.11.2009, 08:46   #3
Luck2U
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Согласен! Недавно закончил крышу и тоже интересовался этим вопросом, на что подрядчик сказал, что совсем не обязательно, т.к. вентиляция есть, все сделано правильно, через барьеры червь не пролезет и не стоит особо переживать об антисептике! разве что огнезащитой...но это сами понимаете лишь доля процента защиты! Я себе покупал "Титан" для стропил (150грн 5л концентрат) разводится водой 1:9, и использовал только потому, что купил раньше, чем разговаривал с подрядчиком! и мне его вполне хватило на 200м/2 крыши, да ещё и по балкам перекрытия прошелся! все распылял ручным садовым опрыскивателем!
Так что здесь чисто личное желание!
Luck2U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 13:29   #4
desalv
Аватар для desalv
Сообщение от tolina Посмотреть сообщение
И 5л концентрата хватило на крышу площадью 200м2??
Старый 24.11.2009, 13:32   #5
desalv
Аватар для desalv
Ну я это делаю сейчас т.к.
а. влажно, лес может чуть подмокнуть пока его накроют
б. холодно, и даже накрытый и с правильной вентиляцией может подгнить, если подмок немного..
в. Посмотрел фильм про плесень, так это вообще жуть что она творит ))
Старый 24.11.2009, 14:33   #6
Luck2U
да, мне хватило! в один слой! к тому же его можно разводить 1:19 для дерева, что в нормальных условиях, не под открытым влиянием внешних факторов, а 1:9 это для "незащищеных" зон!!! так что мне 1:9 одноразово достаточно! отрегулировал опрыскиватель, чтоб не слишком рассеивалось, маска и очки, и за часа три (это с перерывами на тел разговоры и прочее) все сделал! особое внимание уделял дереву под коробами, мне кажется эта зона больше всего нуждается! Если хотите, к вечеру точно посмотрю сколько кубов материала было заказано на крышу... (все бумаги в машине) А то считать площадь поверхности обрабатываемого дерева просто ни к чему - там больше нанесли, там меньше, там развеивается какой-то процент, если с распылителя...
Старый 24.11.2009, 16:40   #7
desalv
Аватар для desalv
Гляньте плиз.. Я примерно так и думал что тут площадь немного ни к чему...
Старый 24.11.2009, 17:03   #8
Luck2U
итак...доска 50х150 6м - 60шт= 2,7м/3
я не стал учитывать пол куба бруска 30х50,и около 4-ех кубов 30х100 т.к. это оказалось уже закрыто гидробарьером.. и плюс я обработал 42 метра погонных мауерлата 100х200, и там некоторые перегородки на чердаке, дополнотельно балки перекрытия в некоторых местах и обильно в коробах! Так что по стропилам получается около 150 м/2 поверхности древесины!хватило!!! потом уже ради интереса пересчитывал, если покупать сухие антисептики, то получилось бы дороже и гемора больше - разводить с теплой водой, то, се, не видно обработаных участков! я титан брал синий, что при разбавлении дает некий оттенок и видно, где уже обработан материал! Есть правда и другие концентраты Титана, макси и ультрабиозащита! но там цена уже выше! я на балки перекрытия такую брал, чуть ли не 400 грн 5л! концентрация та же - 1:9!
Это не реклама!(поделился своим неким опытом) Есть и другие производители!
Этот пользователь сказал Спасибо Luck2U за это полезное сообщение:
desalv (25.11.2009)
Старый 25.11.2009, 13:44   #9
desalv
Аватар для desalv
Сенкс - а где вы этот Титан брали?..
Он для мансардных крыш подходит?
Старый 25.11.2009, 14:15   #10
Luck2U
брал в эпицентре и там есть несколько разновидностей, поэтому постоять почитать и выбрать то, что вам необходимо! или же спросить продавца-консультанта! написано, что покрытие безопасно для людей и животных, поэтому подходит для жилых помещений и, к тому же, запаха нет!
Старый 05.12.2009, 18:22   #11
desalv
Аватар для desalv
Как итог - пошло 40 кг Гладиатора-2 на 12 кубов дерева.
Старый 05.12.2009, 22:56   #12
Luck2U
немало!!!! и по деньгам, и по кг да и повозились, небось...
Старый 08.12.2009, 23:15   #13
Настя Севас
Вы сказали Спасибо: 4
А как насчет олифы с антисептиком, если для себя и на финансах не экономить?
Настя Севас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 23:37   #14
Luck2U
Сообщение от Настя Севас Посмотреть сообщение
Олифа и антисептик? Обычно антисептик с антипожаркой связывают, а олифа вроде как быстрогорючая...
Старый 09.12.2009, 00:13   #15
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
что вы говорите? а антиПИРЕН - это что по вашему?
а олифа вроде как ...
19 век.
Старый 09.12.2009, 08:24   #16
Luck2U
не знаю я свойств антипирена, т.к. не продавец-консультант и не кровельщик-строитель! Поэтому вместо сарказма взяли бы и ответили достойно на заданый Настей вопрос
"Для повышения огнестойкости материалов используют специальные вещества - антипирены" - цитата с гугла, поэтому не понял Ваших вопросов, т.к. Вы сами подвердили мои слова!
Старый 09.12.2009, 21:27   #17
Нарушение: Бан
АНТИСЕПТИК - любое вещество, препятствующее росту микроорганизмов, в частности бактерий
Антипирены (от анти и греч. рyr - огонь), вещества или смеси, предохраняющие древесину, ткани и другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения.
tolina, извините за сарказм, просто вы не в курсе были, я съязвил.
В любом случае вам как продавцу будет полезно знать.
А насчёт олифы ничего лестного не скажу. На сколько я знаю - максимум, олифа отталкивает воду но не защищает от гниения. и горения тоже - даже наоборот, весьма горюча,т.к. делается из подсолнечного масла.
Старый 09.12.2009, 21:42   #18
Luck2U
Вы уже второй раз думаете так или иначе говорите, что я продавец! Нет, Вы ошибаетесь, я не продаю стройматериалов и чего-либо другого связаного со строительством! Я застройщик!
и может Вы не совсем внимательно прочитали мой ответ Насте, но там я писал, что обычно антисептик связывают с антипожаркой (как известно сейчас - антипиреном) ! И зачстую на расворах и сухих смесях так и написано - ОГНЕБИОЗАЩИТА!
Старый 12.12.2009, 20:48   #19
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Не знаю, из чего делается сейчас натуральная олифа, но в свете последних постановлений ЦК КПСС и ВЦСПС олифа - это пережжённое конопляное масло.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2009, 22:03   #20
Игорь 2009
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 820 раз(а) в 360 сообщениях
Позвольте как деревообработчику вмешаться в дискуссию
Грибок в древесине погибает при ее нагреве до 55 градусов по Цельсию, либо при достижении древесиной влажности 22 %. Эта величина так и называется - "транспортная влажность".
Следовательно, если:
а) Вы делаете стропильную часть из сухой (менее 22% ) древесины,
б) Соблюдаете (что непросто) правила ее хранения на стройплощадке во время строительства,
в) Древесина должным образом защищена от влаги в смонтированой кровле
- обработка антисептиком вроде как необязательна.
Если же Вы применяете сырую (свежепиленую или слегка подвяленую) доску, то антисептик необходим для защиты древесины до тех пор, пока она не высохнет до равновесной ( ок. 15% ) влажности.
Любая химическая защита имееет определенный срок действия. Чем состав качественнее - тем дольше.
Хороший состав на открытом пространстве (под воздействием ультрафиолета и осадков) служит 5-7 лет, следовательно в сухой, вентилируемой кровле этот срок должен увеличиться как минимум в три раза а то и дольше.
Если учесть то, что помимо влаги существуют еще всякие жуки древоточцы, короеды и пр., а в случае пожара стропильная система и балки перекрытия имеют обыкновение падать вниз - мой совет: обработка стропильной системы биоцидами и антипиренами - обязательна.
С уважением
Игорь 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь 2009 за это полезное сообщение:
ak574 (24.07.2017), HUGO BOSS (03.04.2010), Igor_M (21.12.2009), nado (19.12.2009), ostapeg (18.06.2014), Pr_Woland (26.04.2013), snitsar (14.12.2009), vag1965 (16.12.2009), VillaDeLux (ex Акро) (13.12.2009), Марыля (08.04.2011)
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +2.
