buzok Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 день добрый. помогите подобрать 2х контурный турбированный котел на помещение 160 кв.М в 2х уровнях 1 уровень - 85 квМ высота 2,7м, стена ракушечник 40см, утепленный по наружи 50мм. окна S=14 кв.м. 5 камерный пластик, 2 камерный стеклопакет Истекло. северная сторона имеет 1 глухое окно S=1,8 квМ. 2 уровень - 70 квМ, потолок от 2,2 до 2,8 окна 8 кв м. северная сторона окон не имеет. крыша Шифер-гидрабаръер- домрок 150- парабаръер, затем зашита будет потолочным гипсокартоном. Зона - Одесская область разводка 2а этажных коллектора, к каждому радиатору труба стаби ПП. радиаторы панельные сталь 22 тип. все что смотрю (Baxi, Protherm) идут от 24 Квт . но думаю что это много... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 24 кВт - это на 160 кв.м. + ГВС не много. А если баньку захотите отапливать - вообще, впритык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 идут от 24 Квт . но думаю что это много... Подходит. Избыточная мощность котла при работе в режиме отопления на расход газа не повлияет. И зажать мощность котла можно. А вот на горячую воду 24 кВт в самый раз, даже мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина L Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Для комфорта пользования горячей водой можно купить котел с бойлером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 с бойлером косвенного нагрева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 день добрый. помогите подобрать 2х контурный турбированный котел на помещение 160 кв.М в 2х уровнях 1 уровень - 85 квМ высота 2,7м, стена ракушечник 40см, утепленный по наружи 50мм. окна S=14 кв.м. 5 камерный пластик, 2 камерный стеклопакет Истекло. северная сторона имеет 1 глухое окно S=1,8 квМ. 2 уровень - 70 квМ, потолок от 2,2 до 2,8 окна 8 кв м. северная сторона окон не имеет. крыша Шифер-гидрабаръер- домрок 150- парабаръер, затем зашита будет потолочным гипсокартоном. Зона - Одесская область разводка 2а этажных коллектора, к каждому радиатору труба стаби ПП. радиаторы панельные сталь 22 тип. все что смотрю (Baxi, Protherm) идут от 24 Квт . но думаю что это много... А чем Вам не нравиться котел гна 24Квт ? Это ж максимальная его мощность - -а минимальная кажется 5-6.. Подойдет смело... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexV Опубліковано: 6 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2009 Берите на 30квт. Причина ГВС. Когда хочеться два-три крана открыть ГВС тогда поймете причину. Лучше всего котел с болером или с косвеником. Понял это на своем опыте (дом приблизительно ваших параметров). Сейчас кумекую как в три ванны одновременно воду гарячую дать.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ONISKOFF Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 1. Protherm KLZ 30 он идет с бойлером 110л. 2. Pulsar 240 Fi Если интересует, то могу и цены кинуть в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buzok Опубліковано: 7 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 спасибо всем. ванная всего одна буду смотреть 24Квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Берите на 30квт. Причина ГВС. Когда хочеться два-три крана открыть ГВС тогда поймете причину. ... Лучше тогда взять на 24 кВт но со встроенным бойлером, чем обычный двухконтурный на 30 кВт.... buzok а вообще всё зависит от суммы на которую вы рассчитываете... если до 7-8 тыс, то только двухконтурный... если больше, то есть варианты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 14 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2009 Берите на 30квт. Причина ГВС. Когда хочеться два-три крана открыть ГВС тогда поймете причину. Лучше всего котел с болером или с косвеником. Понял это на своем опыте (дом приблизительно ваших параметров). Сейчас кумекую как в три ванны одновременно воду гарячую дать.... Да Вы батенька - неженка :D, одновременно 3 ванных принимать. И куда потом тонна воды принимается ? Какой же у Вас септик по объему ??? И косвенник Вам в таком случае - -не поможет -- я даже не встречал косвенники под 1000 литров - -максимум вроде 300. На три ванные такого не хватит комфортно поплескаться (а зачем три санузла в доме на 160 квадратных метров ?)... Так что проутрировали Вы ... Но народ - оценил... Понял вот я для себя - -много киловатт - лишними не бывает.. Особенно зимой... Намек ясен.... Про расходы - -наплюйте на расходы в размере +3-5 % по сравнению со слабомощным котлом. Окупиться скоростью нагрева и возможностью прерывистого эксплуатировнаия системы. Погрел - выключился, погрел-выключился. Берите 30 Квт-нормально, 24 -- тоже нормально.. Не жадничайте...Окупится удовольствием от пользования... Вот у меня по расчетам 18-19 Квт теплопотери в доме, а котел я взял 25 кВт, и понимаю - надо было брать 35 кВт - было бы веселее по времени прогревать дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexV Опубліковано: 15 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2009 Саша три санузла в доме не роскошь, а необходимомть в доме с разнополыми детьми. А когда дети уже почти взрослые то и думаеш по другому. Речь не идет о трех ванах, по сути она ода и то я уже забыл когда ее принимал. Но когда хочется принять душ, а ждать не хочется (часто великовозростные дети могут и по пол часа "стоять" под душем) то вода в это время ой как нужна. А на счет слива, то у меня всего две ямы по 3м3 + дренаж на вану и стиралку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 17 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 Саша три санузла в доме не роскошь, а необходимомть в доме с разнополыми детьми. А когда дети уже почти взрослые то и думаеш по другому. Речь не идет о трех ванах, по сути она ода и то я уже забыл когда ее принимал. Но когда хочется принять душ, а ждать не хочется (часто великовозростные дети могут и по пол часа "стоять" под душем) то вода в это время ой как нужна. А на счет слива, то у меня всего две ямы по 3м3 + дренаж на вану и стиралку Не ну у мня у самого 3, но ванная одна. и думаю что одновременно всеп три вряд ли будут нагружены.. Ну оччччень редко... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
