#1 |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Могут ли специалисты в теме на пальцах объяснить техническую организацию видеонаблюдения в доме.
Как я ее понимаю на свой хлопський розум: Несколько камер, кабелями соединяются с неким блоком (кажется он называется квадратор) от которого они получают питание и которому отдают сигнал. Тот, в свою очередь, подключается к сети для питания и к любому приемнику сигнала: телевизору, компьютеру, монитору етс. Приемник уже может с сигналом делать все на что способен: показывать, записывать, обрабатывать. Верно? И где все это купить лучше? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 85 раз(а) в 42 сообщениях
Легче исходить из того, что требуется получить, потому что те же платы видеозахвата отличаются по цене на порядки. Зависит это от количества подключаемых камер (от 4 и больше), частоты кадров, поддерживаемых аппаратно алгоритмов сжатия. Камеры бывают и беспроводные.
Устройства работающие без компьютера сейчас не котируется. Конечно, это зависит от уровня системы - 2-4 камеры можно и к домофону подключить. Но если требуется более широкая функциональность - запись, контроль объекта через Интернет, детектирование движения и т.д., то с компьютером (и соответствующим софтом) это намного дешевле реализовать. Ремонтировал как-то домофон в конторе у м. Лукьяновская, у них там и магазин с кучей всего. |
#3 |
На мойках такую беду ставил , что бы мойщики ночью фигней не страдали , в ущерб владельцу - 1 кадр в 30 сек..... дешево и сердито.... на комп....
#4 |
Лучше доверить такие работы и подбор оборудования специалистам. В общих чертах здесь все правильно описали, покупать квадратор без возможности записи нет смысла. Покупать видеорегистратор либо делать видеосервер - неоднозначный вопрос, лучше смотреть по месту. У каждой системы есть свои + и - Будут вопросы, обращайтесь.
#5 |
вот неплохая система
patriot.net.ua/ впринципе недорогая и настроить можно все самому на радиорынке можно найти и б.у. процентов на 20 дешевле новой |
#6 |
И у Вас домашний ПК с этой платой будет работать 24 часа в сутки, например вы уезжаете на неделю в отпуск, оставите ПК включенным в сеть? Не все так однозначно...
#7 |
Как по мне - идеальный вариант сетевые камеры + хаб + ПК. Камеры с датчиком движения ну и софт соответствующий, хаб лучше с функцией POE (питание по сетевому кабелю). Еще правильный софт - и все. Вот только сколько такая версия будет стоить ??? Сама камера 1шт наверное раз в 10 дороже кЕтайских чудес с епицентра :D
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 934
Поблагодарили 2,000 раз(а) в 834 сообщениях
![]() Цитата:
Опять же есть китайско-корейские чудеса, они дешевле. |
#9 | |
![]() Цитата:
для этой проги комп можно купить и подешевле(или вообще б.у. баксов за 300 ), тока винт поболее (взять скажем гиг на 300) (каламбур получился все по 300 ![]() |
#10 |
Вы не поняли, блок питания этого компа за 300 ...выйдет же первым из строя, и хорошо если просто выйдет из строя, а не начнет дымить. Еще вопрос, в случае отключения электричества на 3-4 часа и обратного включения, Ваш компьютер за 300 включиться для записи картинок? (UPS не предлагать) Сетевые камеры таки да, я бы сказал от 700 евро, кстати там встроенный веб сервер, и софт на 1 камеру в комплекте, но я бы не назвал это хорошим вариантом для загороднего дома.
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
![]() Цитата:
Vitaliano, у меня третий год на компьютере крутится почтовый сервер. За это время ни разу не выключался. Собран, правда, на втором пентиуме в бытовом АТ формфакторе. |
#12 |
А сетевых камер тот, за 300, потянет, 3-й пень 6 штук тянет. А он и 300 сейчас не стоит... Камеры Axis, модель кажись 211 ... а 16 штук - не знаю куда мне столько, если я не содержатель бардака подпольного :D
#13 |
Сколько компьютеров разбирал, собирал, ремонтировал, апгрейдил и пр., дымили только блоки JNC (самое Г с большой буквы). В жару вышли из строя еще 2 блока неизвестных производителей. Нормальные блоки на 350 Вт стоят от 200 грн, UPS конечно нужен (что значит не предлагать??? Может к машине требование - чтобы ехала, но бензин не предлагать?).
Относительно мощности компа. Прохожий, если вы предлагаете некоторое решение, указывайте условия и цели его применения. Потому что "необходим компьютер порядка трёх гигагерц полный пентиум (лучше двухядерка) 2 гига ОЗУ и винт(ы) пошустрее (желательно для видео винты держать под терабайт)" - согласен, необходим. Если вы собираетесь защищать многолюдное отделение банка. Потому что для дома совершенно необязательна запись 25 кадров/сек. Вполне хватит 2 кадра в секунду. А в этом случае требования к системе куда мягче. |
#14 |
Так я ж вроде бы ясно изложил условия... 8-16 камер (это периметр участка, площадка перед участком и коридоры-лестницы в доме), карточка 4-х чиповая 100 кадровая с програмным сжатием. Кстати, при 10 камерах это и будет порядка 5-6кадров на камеру.
Можно, конечно, поставить одну камеру в домофоне на калитке и тогда действтельно нет даже смысла писать сигнал... Но на сколько я понял, речь шла именно о видеонаблюдении с целью охраны дома (участка), а это в минимуме 4 камеры по периметру+калитка+входная дверь и порядка 3-4 камер в самом доме. Я не претендую на то, что это необходимо всем и каждому, но себе на дом я планирую делать именно так. |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
ПРосто смотреть смыла мало, нужно всё писать, просмотр очень помогает разобраться потом с нештатными ситуациями.
#16 |
Извините, не удержался
![]() Дымящий блок питания Звонок Юзера (Ю) в tесh suрроrt фирмы, производящей блоки питания: Ю: Добрый день у меня из блока питания идет дым, что делать? Сотрудник (С): - Вам нужен новый блок питания. Ю - Нет, не нужен, мне нужно, что бы из старого не шел дым. С: - Вы меня, наверное, не поняли, но Вам нужен новый блок питания. Ю: - Зачем мне новый, Вы просто скажите, что нужно сделать, что бы из старого дым не шел. С: - Наберите в аutоехес"е строку "nо smоkе". Проходит 5 минут. Ю: - Не работает. С: - Значит, Вам нужен новый блок питания. Ю: - Нет мне нужно, что бы из старого не шел дым. С: - У Вас Винды стоят? Ю: - Да. С: - Ок. Звоните в tесh suрроrt Мiсrоsоft... там все объяснят. Через 15 минут... Тот же Юзер: - Добрый день, мне нужен новый блок питания. С (удивленно): - Эээ... а можно поинтересоваться... что Вам сказали в Мiсrоsоft??? Ю: - Оказывается, все было очень просто: команда nо smоkе не подходит к моему блоку питания... |
#17 | |
Вы сказали Спасибо: 5
![]() Цитата:
![]() Если выводить сигнал с видеокамеры на домофон, то к нему не набегаешся "посмотреть". Мы выводим камеры на и на регистратор и на TV. Камеру у входной двери дополнительно подключаем к домофону. Обычно используем аналоговые камеры с IR подсветкой за 100-300 баксов, в качестве регистратора - специализированный модуль, к нему по сети может дополнительно подключаться Windows Media Center PC (или любое другое решение, работающее по TCP/IP). Иметь возможность получать видео и звук с камеры на TV очень удобно. Телевизоры в доме всегда под рукой, поэтому нет проблемы переключиться на каналы, на которые смодулированы камеры. На каждом из телевизоров можно смотреть любую из камер независимо от других. Для модуляции сигнала с камеры обычно мы используем видеомодуляторы 48213-VMA фирмы Leviton (www.leviton.com/OA_HTML/ibeCC...§ion=10387). |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
ИМХО. я бы еще озаботился сохранностью такого видеорегистратора. Какой смысл писать видео взлома или кражи, если все это будет потом вынесено ворами на память
![]() Лично я планирую такой комп в сейф поставить, но тогда могут всплыть вопросы с его охлаждением. |
#19 |
Модератор форума
Посмотри, как охлаждаются блоки автоматов пополнения и банкоматов. Тоже железный ящик. Кроме того, такой регистратор можно сныкать где-нить на антресолях или чердаке так, что фиг его найдут. Или применить какое-нибудь антивандальное решение и тех, что постят на nag.ru/
#20 | |
![]() Цитата:
![]() Если вор обладает достаточными ресурсами, то он и сейф вынесет без проблем. |
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +2.
