#1 |
Здравствуйте. Стройкак подходит к крыше, нужно делать вентьканалы и дымоотвод для котла. Строители сказали, что будут делать из красного кирпича без вложения вовнутрь трубы (асбестовой или нержавейки). Размеры каналов получаются 12*12 см. Котел будет максимум 22 кВт.(площадь обогрева всего 130 метров). Правильно ли мне будут делать или все же лучше в дымоотвод поставить трубу какую-нить и замуровать кирпичом снаружи. Если нужна, то какого диаметра???
Заранее всем спасибо |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Вентканалы такие - ОК, труба по сечению тоже, но выход из котла - круглый, не знаю есть ли переходники и в круглой естественно меньше сажи накапливается. У асбоцементных труб 1 недостаток - при температуре выше 600* С - взрываются ( котел взорвется раньше :P )
#4 |
Вентканалы будут нормалек, а насчет котла я бы обратил внимание на турбокотлы . Никаких вам дымоходов , ставить можно даже в кухне.
#5 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,484
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,040 сообщениях
XamGelo, у нас аналогичная ситуация, но при турбо выход будет в метре (меньше даже) от железного сплошного забора в глухом углу. Можно ли так? И как при этом с обычной вентиляцией?
#6 |
Для турбо вентиляция не проблема и забор ваш тоже
Обычные котлы тоже можно в кухне если там 3 канала есть :-D |
#7 |
Ветеран форума
У нас по одной линии кухня-ванная-котельная. Все выходит в забор. Котельная в два забора (угол). Если уж делать вентканалы на границе кухни и ванной и в котельной по внешней стене (можно так?), то уж и дымоход заодно можно сделать? Зачем тогда турбо? Ваше мнение?
#8 |
Можно но дымоход тогда надо утеплять обязательно Если брать нержавейку трубу, то дешевле будет турбо котел...
ЗЫ: У саиого атмосферный котел и асбоцементная труба но во внутренней стене, без утеплителей конечно... |
#9 |
спасибо за помощь, форумчане. Тоже почитал и решил остановиться на турбокотле. Меньше мороки с дымоходами. А если в котле есть встроенный циркуляционный насос, он подаст горячую воду на 2 этаж в ванную и на отопление. Просто еще не наведывался в магазины по топлению. Да и спецов у нас в городе оч немного
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
![]() Цитата:
Этажность влияет исключительно на давление в нижней точке, котлы расчитаны на давление 0.8-2 бар, 2 бар, это 20м высоты водного столба. Так что за свой второй этаж не волнуйся. |
#11 |
спасибо большое за разьяснение. аж полегшало :-D
#12 |
Доброго времени суток!
На нижеприведенной фотографии план нашего дымохода и вентканала для камина, вентканал - 140х140, дымоход 270х270. Вопросы: 1. как именно их нужно выкладывать из красного кирпича??? в проекте этого нет, наш архитектор - шлет к прорабу, а прораб - не знает. Кто-то говорит, что вентканал и дымоход прямо над камином класть, кто-то - рядом, чтобы вода (конденсат) в камин не попадала. Топку мы решили взять чугунную. 2. Какой должен быть раствор??? Какое соотношение цемента и песка??? P.S. Может у кого есть чертежик как их выкладывать... Заранее благодарны |
#13 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
Я уже тут пусал прокаминные трубы , пощите .
Труба ведет в центр камина . Выкладывается с использованием огнеупорной глины или меркеля . Подвод трубы зависит от КОНКРЕТНОГО камина который вы купите . Там разное место отвода трубы . Чтоб не зависит от этого на этапе стройки труба идет со второго этажа , долбиться дырка вниз , и выкладывается вверх . На первом этаже выкладывается в момент установки камина . На втором этаже можно уже без меркеля . |
#14 | |
![]() Цитата:
А что такое меркель и где можно взять эту огнеупорную глину? |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 137
Lili@ задайте поиском "дымоход", в данном разделе все есть.
меркель - огнеупорная смесь, используется при кладке (вместо цемента) дымоходов и печей. купить можно в магазине. з.ы. я б советовал вставить дымоход из нержавейки и все вышепечисленные вопросы отпали бы сами собой ![]() |
Опции темы | |
Сдайте точку, плиз! | Chiara | Материалы (что, где, почем) | 11 | 03.01.2008 08:43 |
Вопрос по трубе для котла | Reva | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 11 | 19.09.2007 19:48 |
подскажите плиз | ruzh | Важные и глобальные вопросы | 3 | 01.09.2007 00:02 |
Выскажитесь по проекту, плиз. | Freebird | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 7 | 11.05.2007 22:55 |
Посоветуйте плиз бригаду на сейчас | Ростислав | Важные и глобальные вопросы | 10 | 11.05.2007 18:40 |
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +2.
