Трещины в штукатурке (пеноблок+5 см мин.ваты+сетка+штукат-ка
Старый 10.10.2007, 10:37   #1
Mentor
Аватар для Mentor
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
По умолчанию Трещины в штукатурке (пеноблок+5 см мин.ваты+сетка+штукат-ка
Помогаю товарищу строиться, и вот очередной трабл- утепление и выравнивающую штукатурку по сетке делала бригада, через несколько дней фасад стал похож на карту автомобильных дорог - весь в трещинах, и вот чередная бригада которая должна делать декоративную штукатурку за роботу браться не хочет, т.к. боятся , что весь декор покроется такой же красотой, а с них потом спрос будет.
В чем дело я разобрался: умельцы сетку не крепили вместе с плитами ваты ( пластиковыми крепежами), а просто затянули раствором по вате и вот теперь такая халепа. Прошу технических советов: как исправить? Совет типа, ободрать и все наново сделать не подходит в силу многих причин. Как один из вариантов рассматриваю оклейку всего фасада чем-то вроде флизелинового полотна( может и геотекстиль подойдет????) стекло обои или чем нибудь по аналогии, а потом уже декоративная штукатурка.
А вообще для себя решил - фасад только навесной , вентилируемый. (сайдинг и иже с ним...) Жду советов, и заранее всем спасибо
Mentor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2007, 11:13   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
ЧесСлово, первый раз слышу что-бы по мин вате штукатурили.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2007, 11:26   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,569 раз(а) в 2,495 сообщениях
Сообщение от Dron
+1
Старый 10.10.2007, 11:52   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Dron
Еще как делают. Я думаю мастера использовали не тот материал. Я не подскажу, что нужно делать. Но если штукатурка не держится на вате (это можно проверить простукиванием), я думаю ничем нельзя помочь.
Ceresit CT 190
Клей для крепления
Клей для крепления минераловатных плит и
устройства на них армированного защитного слоя
Там же:
Устройство защитного слоя
К устройству защитного слоя приступают после дополнительного крепления плит дюбелями.
Клей Ceresit СТ 190 с помощью гладкой стальной тёрки распределяют по поверхности минераловатных плит ровным слоем толщиной 2-3 мм. На свежий клеевой слой накладывают сетку из щелочестойкого стекловолокна (с нахлёстом полотен 5-10 см) и сразу же наносят второй слой клея Ceresit СТ 190 толщиной до 3 мм ровно заглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна.
Через 3 суток на защитный слой можно наносить декоративные тонкослойные штукатурные покрытия или щелочестойкие краски.
Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи воды, засохшие – только механически.
Цитаты взяты с www.ceresit.ru
Старый 10.10.2007, 14:53   #5
Mentor
Аватар для Mentor
Нда...хотелось бы услышать совет именно по устранению обсуждаэмой проблемы , а не полемикут по поводу хорошо-плохо. И как насчет обклейки фасада предложенными материалами? Никто не сталкивался?
Старый 10.10.2007, 17:23   #6
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Во первых: Дюбелями сетку и неприбивают. Вначале плиты - потом дюбеля - потом клей - сетка вдавливается в клей - повторно клей - грунтовка - декоративная штукатурка - тогда всё будет харашо :-D .
Во-вторых: если делать: Вначале плиты - потом дюбеля - сетка крепиться (как нибудь) - клеем затягивается - грунтовка - декоративная штукатурка - в данном варианте будут возникать трещины и сетка будет отходить (проверено на горьком опыте ).
Вывод: если сделано по второму варианту (а скорее всего это так), то необходимы следующие мероприятия:
1. Еще раз и почаще пройтись дюбелями.
2. повторить процедуру: клей - сетка вдавливается - клей - в итоге получите новую 5-и мм армированную основу и сетку брать пожоще и с более крупной ячейкой (3х3мм или 4х4мм)
3. рекомендую 8) выбрать эластомерную декоративную штукатурку (а под нее идет своя эластомерная грунтовка). Я пользуюсь (и уже не один год) декоративными покрытиями KaleTerest (турция) - почему?отвечаю: после нанесения исключены микротрещины и растрескивание фасада.
Старый 10.10.2007, 18:35   #7
Pazla
Аватар для Pazla
У нас такая же проблема. На выходных поштукатурили половину стенки, а сегодня оказалось что вся стена в трещинках. Причем когда светит солнце начинается треск и появляются новые трещинки. Штукатурили полимином П12 по сетке.
Pazla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2007, 19:59   #8
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
П12? вы наверно ошиблись, П12 это эконом класс клей для плитки, может П22 или П21?
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2007, 09:31   #9
Pazla
Аватар для Pazla
Сообщение от Н.Дубечня
Не ошиблась, Полимин П12 им штукатурил ubn, вот мы тоже решили, а теперь придется делать сайдинг.
Старый 11.10.2007, 10:40   #10
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
Сообщение от Pazla
мдя, грустно...
Старый 11.10.2007, 17:19   #11
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от Pazla
Причина именно в П12. Он не пригоден для армировки по теплоизоляции. Если говорим о Полимине то это П22, а П21 уже обычно сверху выравнивающий слой, но т.к. он дороже мы пользуемся П22 везде.
В принцепе она легко снимется если за сетку тянуть. Я бы советовал переделать, т.к. даже если Вы и сайдинг поцепите, то воздушная тяга будет постоянно всё больше и больше отрывать сетку и (может через год может через два) сквозняк будет создавать определенные шумы (трепет, свист, шелест - ну так как ветер флаг равивает).
Грустно.
Старый 11.10.2007, 19:21   #12
Н.Дубечня
+1 к faraon,
Старый 11.10.2007, 19:47   #13
Pazla
Аватар для Pazla
Грустно.
faraon, спасибо за совет.
Подскажите чем лучше шпаклевать внутри. Мы одно помещение пошпаклевали Церезитом 11, нигде не потрескалось. Но может лучше чем-то другим?
Старый 11.10.2007, 19:54   #14
faraon
Аватар для faraon
ну вот по внутрянке, простите, я пас
в принцепе могу поспрашать у своих отделочников.
У Вас это отапливаемое помещение или нет? На внутреннюю отделку именно куда? - чтоб мои вопросы были точнее к нашим
Старый 11.10.2007, 21:07   #15
Pazla
Аватар для Pazla
Сообщение от faraon
Это отапливаемые помещения - комнаты в доме. А также нужно будет пошпаклевать гараж, но он не отапливается.
Старый 11.10.2007, 23:15   #16
Н.Дубечня
Полимин шц2
Старый 12.10.2007, 08:59   #17
ROM
Аватар для ROM
[quote="Pazla"]
Pazla полимин П12 каки серезит СМ11 это клея для плитки. они не предназначены для шпаклевки. кто вам такое насоветовал?
зайдите на сайт серазита, там можно почитать о всех их смесях: свойства, назначение и т.д.
Старый 12.10.2007, 09:10   #18
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
во-первых на мешках написанно для внешних и внутренних работ.
штукатурили пенопласт по сетке ничего нигде не портескалось.
Я то выбирал материал под себя.
Может у вас дело в мягком основании ?
но тут уж.
Думаю дело в том что у ваших плит минваты нехилая смачиваемость.
тоесть штукатурка отдала воду до засыхания.
В моем же случет пенопласт - почти не берет воду, так что тут уж надо материал от подложки выбирать.
У меня все поштукатурено плимином, вчера облазил все - ниодной трещины.
Старый 12.10.2007, 09:25   #19
Sergey7878
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Трещины в штукатурке (пеноблок+5 см мин.ваты+сетка+штука
Сообщение от Mentor
Помогаю товарищу строиться, ....Жду советов, и заранее всем спасибо
В эпицентре есть наглядные примеры что и чем делать с мин ватой и пенопластом, посмотрите и сравните со своим а там будет видно что не правильно сделали ваши "мастера"
Sergey7878 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2007, 14:04   #20
Mentor
Аватар для Mentor
Спасибо всем за коменты. Дом оставляем зимовать как есть . С весны будем посмотреть.
Похожие темы
Залили теплые водяные полы везде трещины ! sergey74 Стены, перекрытия, фасады 64 17.06.2010 23:10
Борьба с грибком (в штукатурке?..) apxitektop Важные и глобальные вопросы 8 08.09.2009 15:39
Трещины в стенах дома. BOleg Важные и глобальные вопросы 4 07.07.2009 13:14
Срочно нужен Пеноблок ЮТОНГ hvoct Ищу материалы ( старый раздел) 2 29.09.2007 18:44
Трещины в облицовочном кирпиче SgB Важные и глобальные вопросы 1 20.06.2007 12:58
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +2.
