Какие делать дымоходы для котлов
Старый 17.10.2007, 13:00   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,301
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
По умолчанию Какие делать дымоходы для котлов
В планируемом помещении будет котельная. И вот я подумал что в связи с отсутвием в ближайшем времени газа, буду ставить твердотопливный котел, а затем в будущем газовый. Они будут стоять рядом (желтые круги на схеме). У меня такой вопрос лучше делать капитальный дымоход снаружи - т.е. от котлов будут выходить наружу трубы и подниматься вверх, все это будет снаружу обложено кирпичем? Т.е. как бы будет пристроенныей дымоход. или лучше вести трубы вверх и выпускать через крышу? Какой варинат лучше?
Также в случае пристройки дымохода снаружи, может сразу предусмотреть под него площадку в фундаменте? вариант "В"?
И по размерам вопрос - я могу полоагаться на макс.размеры котла как 60х60 - ну т.е. не шире/глубже чем стиралка?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2007, 14:30   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,074
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
Если сделать по наруже - выступ прямо возле окна не очень смотрится. В стене... дымоход на краю крыши, паралельный скату - тож как по мне не очень. Выбирайте сами. В обоих случаях трубу нужно утеплять, помимо обкладывания кирпичем.
Старый 17.10.2007, 16:06   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
эстетикой - (выступ рядом с окном) - можно принибречь, меня интресует где проще и надежней. Когда в селе пристраивали дымоход к существующему дому - он естественно отошел.
Старый 17.10.2007, 16:36   #4
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от Ed34
Вы сами ответили на свой вопрос, идеальный вариант дымохода по внутр. стенам, если по наружным и внутри стены - лучший вариант нержавейка + Изовер 5-ка фольгой наружу, с отводом конденсата.
Старый 17.10.2007, 17:22   #5
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
- да боюсь потом возиться с крышей...., а по поводу "отвалился" - ябуду лить фундамент и сделаю сразу и для дымохода соответвенно - так что не отваливаться! Просто хочу прикинуть для 2-х котлов рядом в ширину 1 метра хватит?
Старый 17.10.2007, 17:32   #6
Homer
Сообщение от Ed34
С запасом!!! Тяга естественная - возникает в прямых дымоходах-вентканаллах сечением от 10 до 20 см. Для котлов и каминов диаметр желательно приблизить к 20 см.
Старый 17.10.2007, 20:42   #7
Lili@
Доброго времени суток!
На нижеприведенной фотографии план нашего дымохода и вентканала для камина, вентканал - 140х140, дымоход 270х270.
Вопросы:
1. как именно их нужно выкладывать из красного кирпича???
в проекте этого нет, наш архитектор - шлет к прорабу, а прораб - не знает. Кто-то говорит, что вентканал и дымоход прямо над камином класть, кто-то - рядом, чтобы вода (конденсат) в камин не попадала. Топку мы решили взять чугунную.
2. Какой должен быть раствор??? Какое соотношение цемента и песка???
P.S. Может у кого есть чертежик как их выкладывать... Заранее благодарны
Lili@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2007, 09:41   #8
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
Сообщение от Ed34
есть такой дымоход.
2 котла в котельной стоит в паре, через стенку от котлов горизонтальный отвод к дымоходу на улицу. сам дымоход кирпичный, на фундаменте, сделан елочкой. размеров под рукой нет к сожалению, но думаю 1м в ширину будет достачно
Старый 18.10.2007, 11:47   #9
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Lghomer - спасибо - обнадежили.
Lili@ - я вашу схему украду . Кстати я читал на этом форуме - люди рекомендуют - трубу нержавйку, утеплитель и затем уж кирпич. Я так понял после утеплителя можно в 1 кирпич ложить.
А что такое вентканал и зачем он нужен?
Я камин тоже буду брать чугунный - но ставить в уже существующую комнату, поэтому там придеться выкрчиваться...
ROM - спасибо за придачу уверенности. а что такое "елочкой"?
Старый 18.10.2007, 12:06   #10
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от Ed34
____
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
___________
так примерно
Старый 18.10.2007, 12:19   #11
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
ROM - cпасибо, ответ ЖЫР :-D , как говорится профессиональный инструмент HTML-кодера - notepad!
Старый 18.10.2007, 12:55   #12
ROM
Аватар для ROM
Ed34 сам тащусь
Похожие темы
коминвент-дымоходы Павлухан Положительные отзывы форумчан 16 21.01.2013 06:30
Вопрос по надежности и сервису котлов (итальянцы vs немцы) Дмитрий111 Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 29 22.02.2008 16:07
Плоская крыша - какие за и против. Фотограф Плоские кровли 6 26.03.2007 20:08
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +2.
