oleg_ Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Вопрос на засыпку. Каким образом сделать кладку кирпича (как показана на рисунке) над окном (окантовка). Как видим, там целые кирпичи... Строители пока чухают затылок и спрашивают меня -"а як ми тобі так зробимо?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mad Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Проще простого У меня так строители окна выложили. Вся фишка в том, что кирпичи насажены на железные пруты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Вопрос на засыпку. Каким образом сделать кладку кирпича (как показана на рисунке) над окном (окантовка). Как видим, там целые кирпичи... Строители пока чухают затылок и спрашивают меня -"а як ми тобі так зробимо?" Обычно кладут уголок типа 100х100 и на него кирпичи. Здесь уголка не видно, хотя фото и не очень удачное по ракурсу. Уголов видно снизу, и смотри он посредственно. Я долго думал - как можно (сам сотрел на аналогичное окно). В общемто можно сделать так. 1. Сверлим акуратного во всег кирпичах (столько сколько нужно по ширине проема) дырки сверлом 12-14мм 3-4шт. При этом возможно сколько то кирпичей лопнет, но ради красоты можно пожертвовать, можно сверлить перфоратором в режиме дрели (без ударов). 2. склеиваем кирпича красивенько складывая их в вертикальных столбик. Следим что у нас получились сквозные дырки. 3. Вставляем в дырки 3-4прута арматуры 10мм, с выпуском 100мм с каждой стороны нашей "декоративной балки". 4. После высыхания ложим уже собраную "балку" на место так, что бы выпуски арматуры ушли в вертикальную кладку. В такой последовательности собирать может оказаться очень трудно, так нужно точность сверления дырок. Можно пойти другим путем 1. дырки увеличить до 20-22мм. Так будет достаточный люфт, чтобы все собралось. 2. можно воткнуть арматурины сразу кудато, и одевать кирпич на них, как на шампура по одному. зы. Если есть возможность купить кирпич с щелями, сверлить ничего не нужно. ззы. Есть и другие варианты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg_ Опубліковано: 18 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Проще простого У меня так строители окна выложили. Вся фишка в том, что кирпичи насажены на железные пруты. я им тоже говорил, что б на арматуру нанизали как шашлык... им поччему то что то мешает.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg_ Опубліковано: 18 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Вопрос на засыпку. Каким образом сделать кладку кирпича (как показана на рисунке) над окном (окантовка). Как видим, там целые кирпичи... Строители пока чухают затылок и спрашивают меня -"а як ми тобі так зробимо?" Обычно кладут уголок типа 100х100 и на него кирпичи. Здесь уголка не видно, хотя фото и не очень удачное по ракурсу. Уголов видно снизу, и смотри он посредственно. Я долго думал - как можно (сам сотрел на аналогичное окно). В общемто можно сделать так. 1. Сверлим акуратного во всег кирпичах (столько сколько нужно по ширине проема) дырки сверлом 12-14мм 3-4шт. При этом возможно сколько то кирпичей лопнет, но ради красоты можно пожертвовать, можно сверлить перфоратором в режиме дрели (без ударов). 2. склеиваем кирпича красивенько складывая их в вертикальных столбик. Следим что у нас получились сквозные дырки. 3. Вставляем в дырки 3-4прута арматуры 10мм, с выпуском 100мм с каждой стороны нашей "декоративной балки". 4. После высыхания ложим уже собраную "балку" на место так, что бы выпуски арматуры ушли в вертикальную кладку. В такой последовательности собирать может оказаться очень трудно, так нужно точность сверления дырок. Можно пойти другим путем 1. дырки увеличить до 20-22мм. Так будет достаточный люфт, чтобы все собралось. 2. можно воткнуть арматурины сразу кудато, и одевать кирпич на них, как на шампура по одному. зы. Если есть возможность купить кирпич с щелями, сверлить ничего не нужно. ззы. Есть и другие варианты Вот они мне тоже про уголок ноют. Но уголок не канает, как и пластина, на их предыдущем объекте, портит весь вид. Кирпич у меня как раз со щелями. на счет готового столбика (перемычки) - это идея! А какие еще варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Вот они мне тоже про уголок ноют. Но уголок не канает, как и пластина, на их предыдущем объекте, портит весь вид. Кирпич у меня как раз со щелями. на счет готового столбика (перемычки) - это идея! А какие еще варианты? Полная потеря квалификации каменщиков. Раньше потолки погребов умели из кирпича делать... Как вариант - склеить кирпича опять же "на столике" (не на стене), СВЕРХУ поставить уголок 100х100 и прикрулить саморезами (35, дюбеля 6х30) к каждому кирпичу. Уголок скроется верхними рядами, и приймет всю нагрузку от этих рядов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Уголок скроется верхними рядами, и приймет всю нагрузку от этих рядов. Но если он хоть немного прогнется... Думаю внутри полюбому нужно что-то вставлять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Полная потеря квалификации каменщиков. Раньше потолки погребов умели из кирпича делать... Еще можно поискать конспекты древних мастеров . Ну типа www.mukhin.ru/stroysovet/kladka/13_4.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Уголок скроется верхними рядами, и приймет всю нагрузку от этих рядов. Но если он хоть немного прогнется... Думаю внутри полюбому нужно что-то вставлять... Зачем? То что сверху - опирается на уголок + привязано к стене основной, то что снизу - прикручено к уголоку 1саморез на кирпич + склено. Кто и куда в такой ситуации сможет прогнуться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Кто и куда в такой ситуации сможет прогнуться? Уголок посредине вниз. Тогдасклееную перемычку порвет в местах склейки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Видел другой вариант - под кирпичи ставится отмосточка из доски с упором. После высыхания убирается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Кто и куда в такой ситуации сможет прогнуться? Уголок посредине вниз. Тогдасклееную перемычку порвет в местах склейки Да нету там таких усилий, не парься. Там можно вообще арматуру не ложить, не куда оно не денеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg_ Опубліковано: 19 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2007 я вот тоже склоняюсь к варианту "шашлыка", что б сложили столбик, проармированный+может еще уголком украпить, и потом, в виде перемычки устанавливали на проем. Беда вот еще в том, что у меня одно окно 2.15, вот там чем усиливать от провисания, для несущих целей можно перемычку туда бросить... а вот кипричная может и треснуть на такой длинне.... да, рабочие офигеют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg_ Опубліковано: 19 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2007 Еще вопрос, нужно ли армировать кладку сеткой? Кладка у меня такая: рядовой кирпич кладется колодязной кладкой + облицовка узким кирпичем Литос. Лицевую кладку увязывают с рядовой проволкой (скобами) через каждые 5-6 рядов. Нужно ли армировать сеткой рядовую кладку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
