Электрика своии руками. Как?
Старый 23.10.2007, 14:32   #1
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
По умолчанию Электрика своии руками. Как?
Из стен торчат провода. Был сделан ввод в дом и проложен монтаж проводки. Осталось соединить провода в круглые такие розетки (кстати как они называются?) и подключить провода к автоматам.
Кто то видел где-нибудь схемку или фото или может сайт по электрике где доходчиво поясняется как это сделать?
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2007, 06:56   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Тут так просто не ответишь, если сделана внутренняя проводка и провода торчат из подрозетников и "доз" (соединительных коробок). Особенно если монтаж сделан проводом или кабелем у которого все жилы одного цвета
Легче если хотя бы известно где будут выключатели и где розетки. Тогда в подрозетнике для розетки соединяем провода и в ближайшей дозе тестером находим эту пару, или скорее тройку, так как врядли сейчас кто-то делает проводку без заземления. Помечаем их разноцветной изолентой, можно малярной лентой с надписями, можно и спец маркировочными колечками или ленточками если не жалко на них денег. Итак мы имее уже "фазу" "ноль" и "землю". Рассоединяем этот кабель
То же самое делаем с кабелеми идущими к автоматуи другим розеткам, У кабеля идущего от выключателя 1 жила подсоединяется к "фазе", другая (3-я, 4-я) - уходят на осветительные приборы, кабель тоже должен заходить в дозу и 1 из его жил присоединяется к "0". Кабель идущий на освещение может быть подведен и подключаться к другому автомату Это для обычного варианта. Если есть проходные выключатели ( обычно ставят на лестницах, в холлах и тп), на пальцах не объяснить, надо нарисовать
Если задуманы еще какие-нибудь штуки, типа датчиков движения, диммеров и тп - тоже отдельный разговор...
Старый 24.10.2007, 07:31   #3
FreeDigger
Спсибо за развернутый ответ.
Такой вопрос еще.
Электрик монтировал проводку по принципу: каждому выключателю и каждой розетке по своему проводу.
2.5 - для розеток
1.5 - для выключателей
Поэтому из дозы торчит внушительный пучек проводов. Как правило один подводящий и 4-5 розеточных.
Правильно ли я понимаю что нужно синий провод подводящего соединить с синими проводами розеточных и так же по этой логике с другими проводами поступить?
Старый 24.10.2007, 07:40   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Для розеток - да, если жилы разных цветов уже гораздо легче
Только не перепутать если с выключателей идет кабель с жилами таких же цветов
По сечению все нормально, единственное что я бы пускал каждую розетку отдельно только на кухне, где действительно возможно одновременное включение энергоемкого оборудования. Но что сделано, то сделано.. Да еще, если каждая розетка отдельно - достаточно было бы и 1.5 провода, это 16 ампер или более 3 кВт постоянно включенной активной нагрузки (утюг, духовка, чайник и тп). Но к тонкостям монтажа в общем-то это не относится :-D
Старый 24.10.2007, 11:07   #5
FreeDigger
Сообщение от XamGelo
Не понял а как разрулить если в дозе провод от розетки и выключателя?
Старый 25.10.2007, 08:23   #6
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ну да , я писал же про розетки, с выключателями так же - соединяем провода в коробке под выключатель и ищем их в дозе
Старый 25.10.2007, 12:20   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ага, могут, поэтому лучше все-таки именно так, даже если придется таскать длинный кусок провода Тем более что человек я так понимаю процесс прокладки или не видел или просто не сфотографировал. Я себе сам все делал, и фотографировал, думал запомню, но когда некоторые подрозетники рабочие заштукатурили и забыли очистить от штукатурки - пока на фотки не глянул, не мог понять , что я там за проводов накрутил. Касалось это конечно только выключателей сдвоенных и проходных
Старый 26.10.2007, 21:14   #8
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Зачем таскать? Я делал проще: ставил сразу выключатель в подрозетник, включал его и в распредилительной коробочке тестером элементарно вычислял идущую от него пару.
Старый 27.10.2007, 16:43   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
В том то и дело, что могут быть нюансы ( по крайней мере у меня есть ) А установка выключателя = скрутка в подрозетнике И если человек не сам это прокладывал можно реально ерунды напороть...
Старый 27.10.2007, 18:26   #10
Jarik
Вообще то скрутки в подрозетнике быть не должно (если розетки не проходные), так что ерунды напороть очень сложно.
Старый 27.10.2007, 18:42   #11
XamGelo
Аватар для XamGelo
Я имел ввиду врЕменную скрутку для прозвонки линии А нюансы - именно в линиях выключателей ( проходные, датчики движения) - это у меня так, и если бы потом кто-то другой на это все посмотрел при уже оштукатуренных стенах - может и не просто разобраться
Старый 27.10.2007, 21:19   #12
Jarik
Так, а я как раз и имел ввиду, что чем делать временную скрутку в подрозетнике под выключатель, проще сразу поставить выключатель на место и потом прозванивать уже с ним.
Старый 29.10.2007, 09:47   #13
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
нада вначале все отзвонить , потом вывести на автоматы ..потмо уже заниматся оконцовками.
Старый 01.11.2007, 08:15   #14
Jarik
На чем базируется такая категоричность? ИМХО, гораздо экономичней (по времени) и удобней (для последующего прозвона) сразу поставить выключатели. Да и безопасней ставить оконцовки, зная что там фазы точно нет.
Все сразу отзвонить конечно можно, но тогда надо на все отзвоненное вешать бирочки, чтобы потом при соединении и выведении на автоматы не перепутать и следить, чтобы эти бирочки потом не послетали.
Старый 17.01.2008, 19:55   #15
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
сегодня предложили уйти от распред коробки путем подключения каждой комнаты со щитка: освещение одна линия, розетки вторая. итого получается что если у меня на первом этаже 6 комнат, то если я правильно понял будет 6*2=12 автоматов (линий). какие минусы?
и еще вопрос: кажется логичным решение поставить щиток на каждый этаж, чтоб не ганять по лестнице если что-то на вторм этаже отключилось. а как они будут между собой соединяться?
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2008, 20:22   #16
Jarik
ИМХО, Вы не совсем верно поняли. Если вообще не использовать распредкоробки, то количество линий к щитку будет = кол-во розеток в доме + количество выключателей+ количество точек освещения. У меня, к примеру во втором доме около 40 розеточных блоков +18 выключателей+16 точек освещения (потому что 2 пары проходных выключателей, т.е. -2). Тут. ИМХО, как во всем надо искать золотую середину. Я обычно ставлю отдельный автомат на коридорное освещение у щитка (если где коротнет освещение, то чтобы в щиток в потемках не лазить), один-два автомата на комнаты (либо отдельно на этаж, либо по частям дома), один автомат помощнее на кухонную технику (холодильник, эл.духовка, чайник, СВЧ, посудомойка, кофеварка и т.п.), один автомат на стиралку/котел (у меня постирочная совмещена с котельной) и один автомат тоже помощнее в гараж. Причем, поскольку у меня двое маленьких детишек, то от греха подальше поставил не просто автоматы, а диф.автоматы.
Старый 19.01.2008, 16:12   #17
banker
Аватар для banker
спасибо за коменты. наверное я неправильно понял, потому как вижу что именно так как написано
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
я и думал делать, и про УЗО также. а как щитки между этажами соединяются?
Старый 19.01.2008, 16:38   #18
Jarik
Сообщение от banker Посмотреть сообщение
В смысле? Что значит, как соединяются? Проводами конечно. Может уточните вопрос?
Старый 19.01.2008, 18:01   #19
Сергей 31
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,796
Поблагодарили 13,795 раз(а) в 7,634 сообщениях
Это сила. Электромонтажные работы по форуму.
Может на листочке бумаги схему разбить на группы, подобрать автоматы, посчитать амперы, киловаты, а затем вызвонить, начиная с установочных коробок через распред. коробки на щит. Щит может быть общий, а еще от общего бывают этажные щиты.
Счетчик сколько ампер? Какое сечение подводящего кабеля к дому (медь, алюминий)?
Девиз электриков, когда много проводов в щиток не лезут, "впихнем невпи..........."
Фото открытого щитка 400 КБ, как вставить?
Старый 19.01.2008, 20:49   #20
ubn
бирки надо вешать полюбому.
у меня по дому например идут 220 переменка, 220 постоянка, 24в постоянка+ еще управление.
так что вначале все отзванивается, потом маркируется. Силу сразу понятно что никто не дает. На днях скину фоку шитка верхнего света на первый этаж.
Последний раз редактировалось ubn; 19.01.2008 в 20:51.
Похожие темы
Лестница своими руками - Olexiy Olexiy Сделай сам 539 26.08.2014 15:34
DIY сделай своими руками Chiara Дизайн интерьера дома или квартиры 47 21.12.2009 15:53
электрика: не дороговато ли с меня берут? неблондинка Расценки на работы 26 13.07.2007 08:19
Свет своими руками AndrejKiev Сделай сам 5 04.05.2007 09:03
посоветуйте, плиз, хорошего электрика и мастера по камину Vika Важные и глобальные вопросы 5 03.01.2007 11:11
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +2.
