Посоветуйте в выборе фундамента для легкого каркасного дома
riselost
Всем доброе время суток.
Прошу вашего совета по поводу того, какой тип грунта у меня и какой выбрать фундамент для моего каркасного дома? Стены планирую 40 см толщиной. Думаю копать траншею шириной 40 сантиметров, по углам и через определенное количество метров столбы ТИСЭ, все это армируем горизонтально и вертикально. Получаем как-бы совмещение мелко заглубленного фундамента с столбчатым. Кое-где видел, что это нормальный вариант для не пучинистых грунтов, и не самый лучший для пучинистых.
Можно как то отличить какой у меня, может посоветуете? Планируется подвал под техническим помещением. Также может посоветуете, как с таким делом создание подвала совмещается под техническим помещением?
Вот сама планировка:
А вот фотографии грунта, копалось осенью после месяца засухи, воду нашли на 10 метрах.
Степень пучинистости грунта зависит от состава и места расположения дома(холм,склон,низина)-возможного увлажнения.
Для каркасника - столбы ТИСЭ ,по ним ростверк бетоннный на высоте мин 10-15см от земли.Но почему у Вас такие толстые стены(40см)?
Спасибо. А зачем это самое расстояние 10-15 см? Я видел где-то на видео делали так... получился мелкозаглубленный + защищенный столбчатый на всякий случай. Ну под дом воде попадать будет нуоткуда, будет отмостка, пространство утеплю или пеностекольной крошкой, или экструдированным пенополистиролом. Проблема в том, что нужен подвал под тех. помещением. А ростверковское ТИСЭ не совсем с подвалами дружит...
40 см, потому, что каркас будет набиваться легким саманом, затем штукатурка и блокхауз, внутри вагонка. Получаем дышашую теплую стену.
Вот и думаю можно ли сделать такое, как я написал, да и как подвал под тех. помещением сделать адекватно. :)
Если грунт пучинистый,при малом весе дома(каркасники ) могут быть проблемы при мелкозаглублении.
Расстояние 10-15см -уход от грунта(влага,пучение),уменьшение кол. бетона,поднятие уровня пола на 50-60см над землей для хорешего проветривания подполья(дерево).
Основная проблема каркасников- примыкания утеплителя к стоукам(мостики холода) .Саман на что будете ложить?
В каком регионе планируется стройка?
Змінено користувачем panchel
А по фото нереально определить пучинистый он или нет? В том и беда, что не знаю как...
Зимой нет возможности что-то определять при -10 мороза, и промерзшей почве. Ясно одно - что при сухой почве все хорошо, главное устроить нормальный дренаж.
Но вопрос в другом: Можно ли "по фото" определить пучинистость грунта? Существуют такие практики, или хотя бы навскидку которые могут сказать. Нет времени ждать весны, уже сейчас нужно проектировать. :rolleyes::)
В таблице просмотрите колонки 4,5,6
хотя бы навскидку-скажут.Вас это устроит?
Как раз идеальное время.Будете на участке - возьмите образцы грунта(мерзлого) на разной глубине в стекляные банки(заодно узнаете глубину промерзания).После оттаивания - увидите водонасыщенность и по таблице
Я почему спрашиваю, потому, что мне по этим фото посоветовали такой вариант. Копать ничего не копали, образцов не брали. :) навскидку устроит абсолютно, так как пучит только влажный грунт. Сухой грунт пучинистый - перестает быть таковым.
Согласен.
Влажность в грунте появляется не только сверху-зависит от местоположения участка(склон,холм).По-этому когда делают,например,плитный фундамент-обязательно дренаж.
Тех. помещение - стяжка. Все остальное - деревянный + утепление.
А какой пол планируете?
Если предположить что грунт пучинистый, вы думаете 15-20 см от земли ростверк спасут от чего-то? Как если бы "ростверк" лежал на земле?
Но в ТИСЭ же расширение нижней части, и если поставить достаточно столбиков, по факту все должно быть ок?
Согласен.
Пучинистый грунт приподымает ленту которая лежит на земле или в земле(есть плоскость опоры).В ТИСЭ - на столбики действуют только касательные силы(при условии что пята столбика находится ниже точки промерзания).До ростверка земля не вспучиться.
Если убрать лишнюю влагу, сделав дренаж вокруг дома, нечему будет пучиться, если вода на 9-10 метрах только... верховодки нет...
Вот тут схема фундамента предлагаемого...
Вопрос в том, на сколько такой фундамент имеет место быть?
Я понимаю, что сначала копается котлован, льется пол, затем ставится опалубка, отливаются стены. Достаточно ли 150 мм внутри?
150мм для стенок погреба вполне достаточно,- всеравно надо армировать.
По ширине ростверка копаете траншею 10см глубиной, засыпаете керамзитом, накрываете пленкой, а потом уже ставите опалубку и льете ростверк. Керамзит выступает в роли буфера между ростверком и вспученным грунтом.
В сваю достаточно три прута арматуры и не забудьте перед заливкой бетона вставить в лунку гильзу из рубероида(до начала "пятки"),- она не даст грунту примерзать к бетону.
Удачи!
Понял, а что касается песчаной подушки? Она не играет такую же роль? Т.е. если сделать те же самые 10 см песка утрамбованного? Или это не из этой оперы? Или тут смысл в утеплении больше?
Удачи!
На утрамбованный песок фундаменты ставят, как на прочное основание, не поддающееся усадке. А Вам надо, чтоб послойка играла (в принципе, вместо керамзита можно положить полоски пенопласта,- те же я...ца, только вид сбоку), или сделать песчаную, а потом её выковырять оттедова.
Удачи!
А утеплять такой фундамент вообще имеет смысл? Скажем пеностекольной крошкой под отмостку и под всем домом. Кто-то может пенополистирол... или не заморачиваться этим? Какие мысли?
А утеплять такой фундамент вообще имеет смысл? ... или не заморачиваться этим? Какие мысли?
В принципе, пятка сваи находится ниже глубины промерзания, так что утепление отмостки не обязательно.
А вот цоколь утеплить не помешало бы. Очень даже.
Удачи!
А какой в этом смысл, если пространство не утеплять? Продухи все равно выравнивают температуру окружающей среды и подпольного пространства...
Удачи!
А какой в этом смысл, если пространство не утеплять? ...
Сори, забыл, что у Вас планируются полы на лагах.
Я имел в виду утепление цоколя при бетонном основании полов + (ТП, возможно)...
Удачи!
Если под ростверком не оставите зазор 10-20 см. - это будет ваша самая большая глупость , с далекоидущими последствиями.
Глина у вас там - разве не видно? Дренаж не даст 100 процентов гарантии от пучения.
В качестве неснимаемой опалубки , некоторые застройщики, используют пенопласт М15 соответствующей толщины.
Хех, чтож тогда с подвалом делать под тех помещением... так получается хоть бери и лей глубокозаглубленный. :( Или от подвала отказывайся. :(
Конструктор говорит, фундаментов таких много лил... где истина?
Или у всех своя "религия"?
-===Зачем вы так заморачиваетесь на мифическое водоотведение? судя по фото, у выс с УГВ все хорошо. достаточно сделать просто нормальную бетонную отмостку если есть желание, можно вокруг отмостки вырыть траншею глубиной 600мм и шириной порядка 300мм и заполнить ее щебнем. Только на месте нужно решить с уклоном, куда воду отводить.
Техпомещение имеет смысл сделать с бетонным полом по земле, вот и получите понижение почти на метр. из него же можно сделать вход в погреб, и сам погреб расположить или полностью под ним или частично под ним (вопрос в размерах погреба)==-
Стройте или копайте рядом с основным зданием.
При столбчатом фундаменте подвал - неоправданная головная боль.Тут и тонкий расчет конструктива нужен и учет того - сколько у вас лестница площади съест. Вы ведь не собираетесь вход делать с улицы?
