Партнер раздела: Knauf
Паркет на стяжку?
Старый 29.10.2007, 12:10   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Паркет на стяжку?
Мне в одной конченной конторе ((ссылка устарела) ), в которой я имел несчастье покупать паркет массив Chapel, сказали, что его можно класть на стяжку на специальный клей.
Прораб возражает, говорит только на фанеру. Из себя этом массив представляет доску дуба обработанную уже размером сантиметров 18 разной длины. Толщина 2 см.
Фанера, это дополнительный гемор и не малая сумма, штуки две выйдет дополнительно. Нужно ли так обязательно?
Вот такой паркет (ссылка устарела)
NATUR
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2007, 12:28   #2
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Знаете, у меня в квартире паркет дубовый на стяжке на советском клее от "Стройиндустрии" , уже 12 лет. Тогда никаких самовыравнивающихся полов не было. Лежит мертво.
Проблема, думаю, в другом. Мастера уже не те, а с фанерой гораздо проще, гвоздики фиксируют хорошо, да и сумма заказа возрастает.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2007, 12:59   #3
levoved
Аватар для levoved
Нда, а немцы, которые привозят сюда свой паркет, диллеров учат, что если надолго хозяин покидает свое жилище, нужно позаботится о том, чтобы влажность в помещении поддерживалась с помощью тазика с водой. Вот такие новые технологии..
Ну и у Вас маленькие плашечки скорее всего лежат, а тут доски до 2-х метров вплоть.
ТОлько что еще с одним человеком посоветовался, который никаких денег от меня в любом случае не получит, можно считать объективным.
Тоже говорит фанеру, причем советует в два слоя по см-ру. Это 3,14здец вообще Иначе вероятность того, что покрутит очень велика.
Старый 29.10.2007, 13:22   #4
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Мне кажется это перестраховка. Сейчас есть много разных клеев для паркета. В эпицентре видел какой то двухкомпонетный полиуретановый, так им можно даже клеить бук к бетону. А бук значительно чувствительнее к изменению влаги, нежели дуб.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2007, 13:28   #5
levoved
Аватар для levoved
Конечно перестраховка. Я тоже перестраховываюсь. Выкинуть за десять тысяч и не перестраховаться, нужно быть или пофигистом или точно знать, что делаешь.
Старый 30.10.2007, 21:26   #6
levoved
Аватар для levoved
Вопрос в развитие темы: если все же фанера, что лучше, собственно фанера (какая: марка, влагостойая пр. параметры?) или ОСБ?
Старый 30.10.2007, 22:59   #7
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от levoved
на каком-то из форумов по ремонту( у него такая синяя шапка) есть подробная инструкция по укладке паркета. Перерыла все избранное -не нашла, наверное на работе, если найду сброшу.
вот пока, что есть, как раз по Вашему вопросу
Старый 31.10.2007, 10:54   #8
levoved
Аватар для levoved
За ссылку спасибо, правда ясности она не внесла. Скорее наоборот.
Если найдете на работе еще одну, буду вдячный.
Старый 31.10.2007, 11:11   #9
КиевлянинЪ
я делал без фанеры в квартире срощеный 10 мм дуб 12 мм фанера без саморезов. По бетонному полу сделали стяжку и всё. Паркетчик сказал что фанера это чисто прорабский заработок. Так никто не вникает какая фане толщина, влагостойкая или нет.
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2007, 13:18   #10
Chiara
Аватар для Chiara
www.mukhin.ru/stroysovet/floorladder/first.html
на саму статью ссылку не могу найти
Старый 31.10.2007, 13:19   #11
alexa
Дя раньше и клеев таких небыло, как сейчас.
Например UZIN-MK 92 S
Применение:
2-к полиуретановый клей.
Рекомендуется для:
- штучного паркета
- 10-мм массивного паркета
- 2-х и 3-х слойного готового паркета
- дощатого паркета и длинномерного паркета
- массивной доски
- букового и экзотического паркета
- деревянной брусчатки RE
- ламината.
Применим для наклейки фанеры и паркета на фанеру.
Применим для укладки паркета на гипсовые стяжки и ГВЛ (Knauf).
Пригоден на впитывающих и невпитывающих стяжках с нормативной прочностью, а также на ДСП V 100 и изоляционных материалах UZIN, ГВЛ c Multimoll Vlies.
При укладке массивного паркета, покрытого лаком в заводских условиях, не дает коробления.
Высокая адгезия к основанию не дает коробления при резкой перемене влажности в помещении (смена сезонов).
Пригоден для полов с водным обогревом.
Старый 31.10.2007, 13:59   #12
p9924
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
Сообщение от alexa
А вот это уже интересно. Неужто ли сам производитель подтверждает возможность укладки паркета на теплый пол?
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2007, 14:03   #13
levoved
Аватар для levoved
Нет, он (производитель) утверждает только про клей. Паркет на теплые полы по любому класть нельзя.
Старый 31.10.2007, 14:04   #14
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Chiara
поищу, спасибо
Старый 18.01.2009, 15:00   #15
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
ну и как себя паркет зарекомендовал? я вот тоже счас мучаюсь - как4ой вібирать и как укладівать
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 10:24   #16
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Цитирую техкарту смеси для пола одного очень достойного производителя смесей (импорт): Под штучный паркет, приклеиваемый на основу, необходимо укладывать фанеру из-за наличия в древесине напряжения по влаге.
Слабо в этом разбираюсь, может кому поможет.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 11:07   #17
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 213 раз(а) в 144 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
клали паркет-доску ясень на стяжку на клей уцин.
дополнительно использовали специальную очень глубокую грунтовку, тоже уцин.
есть одна проблема, если стяжка "песчит", то клей, проникая в нее глубоко отрывает ее коржом.
тоесть клеить паркет можно на стяжку, если в ней достаточно цемента и она не расколупывается гвоздем....
+ очень зависит от укладчиков, у них сейчас действительно кризис жанра.. а с фанерой много ума не нужно - прикрутил и прилепил...
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 07:32   #18
nikolaev
Аватар для nikolaev
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Паркет и стяжка совершенно разные слои пола с точки зрения физических свойств. Слой фанеры нужен обязательно как РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ.
Далее, паркет паркету рознь. Одно дело, когда Вы хотите, чтобы он состоял из плашек длинной 500 мм, другое дело массивная доска более 1 метра. Дело в том, что плашка изменяет свои линейные размеры с изменением влажности. Принято считать, что это изменение составляет 0,5-1% от продольной длины.
Я бы еще думал про укладку "елочкой"небольшими плашками без фанеры, но применяя двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, а вот длинные доски - фанера, однозначно, + дорогой П.У. клей.
Все сказанное относится к паркету в чистом виде, но сейчас существуют другие решения, гораздо более технологичные и менее затратные, но это тема другого разговора, если интересно расскажу.
nikolaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 18:31   #19
banker
Аватар для banker
спасибо. то есть в случае массивной доски, с габаритами под 1м в длину понимаю что фанер это обязательно?
Старый 26.01.2009, 15:43   #20
nikolaev
Аватар для nikolaev
Обязательно, а в случае обычного размера плашки "очень желательно"(если для себя).
Похожие темы
Чем обработать стяжку? Потрошитель Важные и глобальные вопросы 51 02.05.2011 13:31
Ламинат/Паркетная доска/Натур. паркет nikon Внутренняя отделка 96 13.12.2010 14:03
Можно ли класть фанеру на стяжку? Bookmaker Важные и глобальные вопросы 4 09.01.2008 09:23
Паркет (доска) бамбук по хорошей цене. Киев Dostup Архив объявлений до 2010 года 4 24.10.2007 21:53
Можно ли подогревать паркет?? BOleg Расценки на работы 7 22.10.2007 19:50
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
